Страница 3 из 6
Re: Пора менять ШРУСы (?)
Добавлено: 27 май 2013, 22:18
Снять ШРУС безхлопотно 50Х50 (дома), и главное снять тот
О "поперечности " люфтов, будучи не спецом сложно судить (ятд). Но если есть "хруст" в движении , отличным от прямого, то скорее всего ( на вывешенных колесах) "явный звук" с поперечным люфтом. Взяв рукой за вал меж ШРУСами одного привода, вращая колесо свободной рукой - если что-то не так сразу чувствуется. И "вторичными" признаками будут масляные следы на валу привода ( из -под пыльника). Я б сказал - первичные, нет масляных следов и перфорации пыльника, то 99% что не фиг там лазить.
Добавлено: 28 май 2013, 20:49
loko
в общем под пыльник каким-то образом попала вода. обидно. сам пыльник был цел. в общем поменяли- дай Бог побегаем далее без проблем
Добавлено: 17 июл 2013, 10:39
likovd
Доброго времени суток! Подскажите PLS,
столкнулся с необходимостью приобретения ПРАВОГО ПРИВОДНОГО ВАЛА для своей коляски (VIN: WF0UXXGAJU8K62274 для информации)
, при выборе вала EXIST выдал номер
1 697 349 и цена
28500р. путем поисков и опросов вышел на "заменитель" фирмы General Ricambi с номером
FO3223 новый и с ценой
9700р. (
параметры: длина 920мм, зуб.соединение колесо -25, зуб.соединение дифф-циал - 23) суть вопроса соответствуют ли параметры и заменяем ли вал? Может кто сталкивался с таким вопросом, просто может мне хотят впарить его и мне все-таки надо выложить 28500р. за оригинал
Спасибо, жду совета
Добавлено: 17 июл 2013, 14:18
sedem
Присоединяюсь к вопросу. Вот еще такой вариант в качестве замены предлагается - Triscan 8540 16587.
Добавлено: 18 июл 2013, 12:03
likovd
Добавлено: 18 июл 2013, 21:27
vab
Специалисты то заходят, а вот по вашему вопросу: надо разбирать привод и считать шлицы со стороны коробки. Форд умудряется периодически ставить валы с разным количеством шлицов.
Добавлено: 18 июл 2013, 21:46
likovd
vab писал(а):Специалисты то заходят, а вот по вашему вопросу: надо разбирать привод и считать шлицы со стороны коробки. Форд умудряется периодически ставить валы с разным количеством шлицов.
Просто рискнул предположить, что некоторые уже ставили аналоги и подскажут советом (сомневаюсь, что все ставят оригиналы...) или где-то можно посмотреть размеры оригинала, чтобы сравнить. Похоже придется брать и сравнивать при снятии самому..., надеюсь повезет...
Добавлено: 19 июл 2013, 19:36
sedem
Шлицы со стороны наружного шруса вроде разные бывают по колличеству. Но если палка в сборе то не важно наверное.
Добавлено: 24 июл 2013, 23:52
likovd
likovd писал(а):Доброго времени суток! Подскажите PLS,
1 697 349 и цена
9700р. (
Спасибо, жду совета
Заменил все подошло
Добавлено: 25 июл 2013, 10:58
поздравляю
Добавлено: 25 июл 2013, 14:19
sedem
Как проявляла себя неисправность ? По какой причине пришлось менять в сборе?
Добавлено: 26 июл 2013, 10:44
likovd
sedem писал(а):Как проявляла себя неисправность ? По какой причине пришлось менять в сборе?
Было подозрение износа вала из-за езды (в силу определенных обстоятельств) с разрушенным промежуточным подшипником и сломанным триподом (один подшипник был слетевший на триподе). Как оказалось вал можно было и не менять, заменить можно было только промежуточный подшипник и трипод а так же если был износ, то кусок вала от коробки (износ не стали проверять, все равно вал был в сборе).
Добавлено: 26 июл 2013, 16:15
sedem
Прямо как у меня
. Похоже тоже заменой палки всборе вылечится.
Добавлено: 27 июл 2013, 19:16
loko
Добавлено: 27 июл 2013, 19:38
На последних секундах видео, это влажные разводы или масло перло откуда-то?
Так то такой люфт или подобный, но без течи масла -норма.
Добавлено: 27 июл 2013, 19:55
loko
масло врядли. мокро просто- одни лужи
Добавлено: 11 ноя 2013, 08:50
LeXXX_Omich
loko писал(а):а вот если шрус полетел,например,левый,то хруст будет при повороте руля влево,или же при правом повороте тоже?
Если захрустел левый ШРУС, то сильнее хрустеть он будет при повороте НАПРАВО, потому как дифференциал передает крутящий момент на колесо, находящееся на бОльшем радиусе, тем самым нагружая неисправный узел.
У меня аналогичнаяя ситуация, только с правым ШРУСом. При повороте влево хрустит сильно, при правом - практически безшумно
Добавлено: 23 мар 2014, 05:56
timoha-07, успокой или расстрой...
Левый привод имеет продольный люфт в 1 мм. Правый чуть больше... 1,5-2 мм.
Из под пыльников обоих шрусов немного выдавливает смазку.
Хруста не ощущается ни в движении, ни при тактильной диагностике валов.
Стоит ли при таких симптомах заморачиваться с заменой или можно подождать?
Добавлено: 23 мар 2014, 07:24
Отец, не волнуйся, указанное тобой не симптомы. Главное целостность пыльников и хорошо посаженные на них хомуты
Добавлено: 23 мар 2014, 07:51
timoha-07, спасибо.
