Жидкость ГУР по 10 лет не меняют, так что если дефект таки есть - ГУР менять.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Должен быть темно-розовый (темно-вишневый).Vladiwan писал(а):грязно розовый
Грязь - значит насос таки посыпался.
По моему у официалов криворукость значительно вышеtimoha-07 писал(а): криворукости неофициалов.
А что можно сделать с клапоном, тут в теме сказали, что типа он не ремонтабельный?timoha-07 писал(а):Ну млин, как "хирурги" - если что сразу резать . Vladiwan, насос воет? Если его звучание "как всегда", то в клапане насоса казюлька застряла ( грязное масло как симптом казюлькастости),доступ к клапану насосса с противоположной стороны "давленческого штуцера".
Разница в количестве водяных знаков и криворукости неофициалов.
Да, насос низко гудит когда повернеж в право или в левоtimoha-07 писал(а):Вы не ответили, насос воет??
Поскажите пожалуста, а какое именно?timoha-07 писал(а):Вы не ответили, насос воет??
п.с. Дочитал. Если воет, то насос менять. Хирург был прав.
Поменять можно самостоятельно, самый надежный вариант, И масло к свежему насосу, только не "родное". Хорошую синтетику...
"Каструл-Мотюл", CHF, куча всяких...Vladiwan писал(а):...
На 1.6 двигателе насос и помпа ( антифризная) на одном ремне???*Casper* писал(а):Vladiwan
Ну и помпу найди нормальную
Я заливал наше фордовское для АКПП (наизусть спецификацию не помню). Хорошее, но дорогое.Vladiwan писал(а):Поскажите пожалуста, а какое именно?
Где ж его найдешь, новый... Если и дилеры и экзист предлагают только восстановленные?*Casper* писал(а):Восстановленные не бери, говорят плохо.
Это зависит - с кондеем или без. У меня (без кондея) - на одном (и ремень один ).timoha-07 писал(а):На 1.6 двигателе насос и помпа ( антифризная) на одном ремне???
Помпа имелась в виду "антифризная", на кой ее ревизировать вкупе с насосом усилителя???timoha-07 писал(а):На 1.6 двигателе насос и помпа ( антифризная) на одном ремне???*Casper* писал(а):Vladiwan
Позор на мои седины. Думаю о насосе, ну и ляпнул попму. Конечно же речь про ГУР.timoha-07 писал(а):Помпа имелась в виду "антифризная", на кой ее ревизировать вкупе с насосом усилителя???
Значит и интересные сообщения отобрать, в этой теме уже почти всё обсуждали, и обсуждать по новой одно и то-же увеличивая количество страницtimoha-07 писал(а):33 страницы осилить тяжело,
