Замена насоса ГУР
dvornick
Полное имя: Иван
Замена насоса ГУР
#61 Сообщение dvornick » 08 май 2019, 13:32
Как же его восстановить, чтобы он не гнал стружку?
kosmian
Замена насоса ГУР
#62 Сообщение kosmian » 11 май 2019, 21:20
Demogorgon писал(а):
07 май 2019, 22:52
А ещё насос ГУР можно восстановить самостоятельно.....
Развернуть пластинки и наждачкой подправить статор?
Замена насоса ГУР
#63 Сообщение timoha-07 » 11 май 2019, 22:05
kosmian, развернуть наждачку и подправить ... пальцы. Димыч - станочных дел мастер.
Просто вдумайся в свои же слова - наждачкой победить все стадии ремонта... "аллилуйя" все машиностроители уроды, ни фигу не знают за "волшебную силу наждака. А гидравлика - это начальный класс ассенизации.
kosmian
Замена насоса ГУР
#64 Сообщение kosmian » 11 май 2019, 22:37
timoha-07 писал(а):
11 май 2019, 22:05
Пальцы я подправлю. Главное определиться с направлением в каком подправлять. Пока я понимаю, что главный смысл это восстановить эллипс?
Замена насоса ГУР
#65 Сообщение timoha-07 » 11 май 2019, 22:49
Нет! Главный смысл восстановить нормаль и класс шероховатости на обоих торцах ротора вкупе с лопатками к торцующим ( на штифтах) шайбам. И не обижайся, не всё наждачкой правится. И эллипс там не самое главное, и ни фига его вручную не сделать правильно.
Demogorgon
Точила Мудрый
Замена насоса ГУР
#66 Сообщение Demogorgon » 12 май 2019, 09:29
Эллипс там обычно не повреждается. Больше задирает боковые крышки(чугун) и торцы ротора, мелкая стружка также застревает в канавках клапана. Все детали лучше шлифовать на плоскошлифовальном станке,со строго определенными зазорами!!!
АлексейАВ
Замена насоса ГУР
#67 Сообщение АлексейАВ » 25 май 2019, 14:42
kosmian писал(а):
06 май 2019, 08:30
Всем привет! Наткнулся на экзисте на рем. комплект MSG FO 001 ROTOR, там статор, ротор и пластинки. Может кто-то пробовал его? Вроде ГУР и не сильно воет и колеса поворачивается, но всё это происходит так туго хоть на месте, хоть в движении.
Возможно дело в редукционном клапане, залип в открытом положении и гонит давление в обратку.
