Страница 1 из 1
Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 02:09
MatRoskin
Господа форумчане помогите полечить "по фотографии"
Месяца два назад появился редкий стук в подвеске переднего левого колеса, диагностика у доХторов ничего не выявила, диагноз - никаких люфтов и отклонений не обнаружено. Но стук никуда не пропал, даже стал чаще проявляться, звук стука напоминает стук рулевого наконечника на ВАЗ 2109, но если бы это был рулевой наконечник, то стук бы имел место на любых неровностях, особенно проявлялся бы на гравийке и ей подобных покрытиях, мой же стук проявляет себя только при трещинах в асфальте или когда подвеска проходит неровности с резким переломом, если же проезжать кочки/ямки не имеющие резкие перепады высот, то проходит на ура без каких-либо стуков, в основном стучит при резком ходе колеса вниз, потом таким же резким ходом колеса вверх. Что скажете?
Re: Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 03:04
SHA134
Или стойка стабилизатора, или опорный подшипник. Точнее не скажу - фотография не резкая
Стойка лечится заменой - 2 гайки. Проверка - пальцы не должны иметь осевого люфта (не путать с легким ходом вращения). Т.е. палец, если за него потянуть (не вращая), не должен иметь люфта.
С подшипником сложнее - снимается аммор. Дальше по желанию - либо новый опорник, либо (если земноводное над ухом) его вскрыть, профилактика, новая смазка, ну и если повезет, второго снятия стойки не потребуется. Если не повезет, тогда вариант с новым, несмотря на вопли земноводного.
Re: Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 12:44
MatRoskin
На опорник стойки не похоже, он бы сильно постукивал при поворотах, мой же стук наоборот при поворотах руля себя еще ни разу не проявлял
Re: Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 17:23
MatRoskin, приветствую на форуме.
В очередной раз удивляюсь этому...
MatRoskin писал(а):диагностика у доХторов ничего не выявила
То есть они исследовали узел, отжимая монтажкой рычаги, дёргали вывешенные колёса в горизонт и вертикаль, качали машинку налегая поочерёдно на правое/левое крыло... и ничего не нашли?
Пыльник рулевой тяги проверял, не порван? Вполне вероятно, что может стучать и рулевая тяга (у мну щас как раз такая фигня).
Постукай поворотом руля об крайнее левое положение - не грохает ли?
А может вообще всё до банальщины просто - защита картера двигателя за чёто задевает...
Re: Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 18:23
MatRoskin
Именно так все и было, и качали и дергали, но ничего не нашли, предложили покататься, пока звук не будет проявлять себя постоянно. Пыльники осматривал примерно тогда же, когда проявился звук, видимых повреждений не заметил, но вы меня озадачили, нужно будет в выходные еще раз проверить.
Вообще изредка громыхает при повороте руля вправо, как-будто движение рейки прерывает стопор, если честно, то руль до упора поворачиваю ооочень редко, поэтому этот момент меня мало интересовал...
Re: Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 19:22
MatRoskin, проверь вот это место...
... вывеси оба колеса и держи рукой в месте сочленения тяги, а кто-нить пусть покачает правое колесо влево/вправо.
Если будет хруст - замена тяги!
Re: Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 20:32
MatRoskin
Большое спасибо!
Как новичку скажите, как на форуме раздавать благодарности? ))
Re: Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 20:45
MatRoskin писал(а):Как новичку скажите, как на форуме раздавать благодарности? ))
Просто обычное "спасибо".
Мы не стали вводить у себя всякие системы рейтингов, баллов и т.д.
Re: Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 22:23
MatRoskin
Еще раз большое спасибо за подсказки, через неделю поеду в гараж на поиски виновника моего торжества ))) По результатам отпишусь
Re: Стук спереди
Добавлено: 08 янв 2012, 22:28
MatRoskin писал(а):По результатам отпишусь
Вот это правильно. Собственноручно-полученые результаты намного адекватнее диагноза по фотографии.
Удачи в решении проблемки!
Re: Стук спереди
Добавлено: 16 янв 2012, 08:25
MatRoskin
В общем, после замены стоек стабилизаторов, стук не пропал, он стал более приглушенным и редким, но он все же остался, на что грешить даже не знаю, только сегодня заметил небольшое биение руля по заснеженной дороге, то ли от снега, то ли правда какое-то колесо разбалансировалось, бьет совсем чуть-чуть, как-будто одно из колес кривое...
П.С. стойки стабилизатора поставил фирмы Мейли, усиленного типа, по сравнению с родными раза в 1,5 выглядят массивнее, посмотрим сколько они проходят, у родных палец в шарнирах свободно перемещался двумя пальчиками, т.е. как карандаш в стакане.
Re: Стук спереди
Добавлено: 16 янв 2012, 10:34
SHA134
MatRoskin писал(а):у родных палец в шарнирах свободно перемещался двумя пальчиками, т.е. как карандаш в стакане.
Легко вращался (так и должно быть) или "туда-сюда", если потянуть за гайку на пальце?
MatRoskin писал(а):то ли правда какое-то колесо разбалансировалось
Разбалансированное колесо себя показывает только на скоростях примерно от 80 до 110 км/ч. Диапазон может немного расширяться или сужаться в зависимости от дисбаланса.
Re: Стук спереди
Добавлено: 16 янв 2012, 13:08
MatRoskin писал(а):когда подвеска проходит неровности с резким переломом
Если б то была моя старая десятка - то ступичный подшипник почти наверняка.
Менял его после как раз таких стуков.
А вот на фью еще в подвеску не лазил. Хотя вроде тот же макферсон, но кто знает...
Re: Стук спереди
Добавлено: 23 янв 2012, 23:17
Sanek770
MatRoskin писал(а):В общем, после замены стоек стабилизаторов, стук не пропал, он стал более приглушенным и редким, но он все же остался, на что грешить даже не знаю, только сегодня заметил небольшое биение руля по заснеженной дороге, то ли от снега, то ли правда какое-то колесо разбалансировалось, бьет совсем чуть-чуть, как-будто одно из колес кривое...
в общем тож столкнулся с таким стуком....
искал тышь 10 что и где...
и вот вылезло сегодня...
левая шаровая опора...мать её...всем кулибинам мозг вынес...и нашел таки сам...
терь совет...
садись за руль и попроси кого нибудь покачать машину, как можно сильней за заднее крыло под фарой сбоку в поперечных движению направлению(будто пытаясь сдвинуть её в бок за заднее крыло...) у меня появился стук притаких маневрах, отдаючий немного в ноги... это и есть люфт в шаровой опоре...пробег у меня 115тыс км...06г.в. шаровые ешо родные... вот им и пришла ХАНА...
Re: Стук спереди
Добавлено: 24 янв 2012, 20:39
SHA134
Есть способы еще сложнее. Только бубен нужен
А вообще для проверки шаровой нужна яма или подъемник-лыжи и монтажка-лопатка.
На картинке, видимо, родственник Шварцнегера (ну не сам же Арни пачкацца будет?), так что, не обращаем на него внимания.
Монтажкой (какбэ красная палочка на рисунке), заложенной между рычагом и ступицей, пытаемся раскачивать, как показывает стрелка, т.е. как бы их разъединить. Т.е. в прямом смысле слова разрываем шаровую опору. Если это почти удалось - видим люфт, слышим постукивание - значит, без суда и следствия подписываем ей приговор.
Re: Стук спереди
Добавлено: 24 янв 2012, 21:19
MatRoskin
В общем, съездил в сервис с компьютерным стендом, все показал в идеале, мастер сказал, что скорее всего из-за морозов и образования наледи, посоветовал не тратится до весны, если все как он сказал, то стук должен пропасть.
Re: Стук спереди
Добавлено: 25 янв 2012, 07:50
alexmore
Sanek770 писал(а): у меня появился стук притаких маневрах, отдаючий немного в ноги...
Хм... А у меня такой стук появляется при морозах ниже -25 и первые несколько км. Потом пропадает. Диагностика у ОД и у гаражных умельцев ничего не показала. В летнее время и выше -25 ничего не замечается. Решил не заморачиваться пока.
Re: Стук спереди
Добавлено: 25 янв 2012, 21:37
Sanek770
alexmore писал(а):Sanek770 писал(а): у меня появился стук притаких маневрах, отдаючий немного в ноги...
походит еще значит...
у меня тож долго умирал...
тыщь 10-15...долго найти не могли, что это...
и вот в морозы ток определили...попала вода наверное и замерзла...а лед сделал свое дело...
Re: Стук спереди
Добавлено: 27 янв 2012, 23:10
Sanek770
поменял шарики...
тишина вподвеске....
вот уже и задумался.-а нафига я 2 комплекта линков поменял....
ведь дело было в шаровых...
цена замены 500р сторона...там высверливать заводские пришлось....
новые на болтах...
Re: Стук спереди
Добавлено: 28 фев 2012, 19:39
shadoof
Попробуй ,на край пружины надеть пластиковый шланг,было правда не на форде ,а на вольво такой же редкий стук, проверяли на стенде долго и нудно тресли по всякому ,нет стука, выезжаешь на дорогу ,появляется .После данной продцедуры всё прошло.
