Биение и гул правого сбалансированного(!) переднего колеса
Привет!
где-то в начале сентября разбалансировалось правое переднее колесо. Так с ним и ездил недели две. Потом сбалансировал, но все равно руль било на скорости 40-50 км/час. Поменял резину на зимнюю, правое переднее колесо тщательно сбалансировал на двух разных станках и поставил на место. Руль не бьет, но все равно слышу подгуживание и чувствую, что слегка потряхивает, слышу также гул переменный, подгуживание непрятное. Сервисники слушали ступичный стетоскопом - все в порядке. Люфтов нет. Заменили на всякий случай промежуточный - он гудел. После замены гул стал немного тише.
Когда пускаю машину накатом подгуживание не прекращается. Все равно поменял нижнюю опору - была плохая. Имеет смысл менять боковые или дело точно в подвеске?
Вывесил правое колесо на домкрате и покрутил двигателем. Во время вращения машину затрясло так, что испугался, что случу с домкрата. Снял колесо, вновь проверил баланс - все в порядке. Покрутил просто так, без колеса и увидел, что бьет целиком привод колеса.
Подскажите пожалуйста, что могло разболтаться в приводе настолько? Неужели замена полуоси?
Всех сервисников уже облазил, все отвечают, что все в порядке....
энергет
Re: Биение и гул правого сбалансированного(!) переднего коле
При езде с разбалансированными колесами в первую очередь страдают ступичные подшипники, нужно обратить на них пристальное внимание.
Проверял. Ступичные в порядке.энергет писал(а):При езде с разбалансированными колесами в первую очередь страдают ступичные подшипники, нужно обратить на них пристальное внимание.
У меня есть небольшое подозрение, что биение было связано не с разбалансировкой колеса, с с проблемами в подвеске.
Подскажите пожалуйста, как можно отдиагностировать полуось? Подергать валы вдоль и смотреть люфты?
энергет
При прокручивании полуоси без колеса должно быть видно где болтается
В каком месте? Есть несколько точек: Подвесной подшипник, внутренний шрус, внешний шрус, ступичный подшипник. Ну и нельзя забывать, что может быть погнут сам вал.Покрутил просто так, без колеса и увидел, что бьет целиком привод колеса.
Как было: яма, бордюр, мог при этом получить удар привод (вал) ?Anatoly писал(а):где-то в начале сентября разбалансировалось правое переднее колесо.
Попробуйте покрутить колесо в крайних вывернутых положениях, посторонние звуки закусывания будут?
Не отследил этот момент к сожалению. Попробую завтра покрутить колесо в крайних положениях.maxs-vd писал(а):Как было: яма, бордюр, мог при этом получить удар привод (вал) ? Попробуйте покрутить колесо в крайних вывернутых положениях,Anatoly писал(а):где-то в начале сентября разбалансировалось правое переднее колесо.
VinT
- Полное имя: Артём
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2010
И что? Как решили проблему?
