Страница 1 из 1
Стук при повороте
Добавлено: 28 апр 2025, 14:14
Odin21
Всем добрый день. Возникла проблема: При вхождении в поворот слышен однократный металлический стук спереди, причем стук появляется только если входишь на скорости. Если плавно и небольшая скорость стука нет. Такое ощущение что как что-то соскакивает и бьётся. на сто ничего не нашли. Заменены амортизаторы, пружины, опоры, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. Причем стук при повороте на право - справа, на лево - с лева.Может кто сталкивался с таким?
Re: Стук при повороте
Добавлено: 02 май 2025, 13:24
Odin21 писал(а):
28 апр 2025, 14:14
Все поменяли - проверить затяжку. Еще я бы проверил люфты в рулевых наконечниках и в самой рейке... А вообще тема бездонная
Добавлено: 02 май 2025, 19:39
Odin21
Проверяли всё, что можно. Сегодня полез менять сальники распредвалов и пока разбирал все что можно случайно опёрся рукой под лобовым стеклом там где вода стекает. У меня там пластик почему-то поведенный и неожиданно обнаружил планку для распредвалов. Пол года назад менял на сто ГРМ, видать забыли))) Вопрос чего только болтаться она там стала только сейчас?))) как то глупо вышло))) тему можно закрыть..
