Радиатор АКПП
- Полное имя: Сергей Егоров
Радиатор АКПП
Здравствуйте. Потек радиатор (охладитель) АКПП. На станции посоветовали купить новый за 50000р. Цена кусается. Есть ли какая альтернатива? Машина Форд Фьюжен 2007 1.6 бензин. Спасибо.
Re: Радиатор АКПП
Приветствую.
Альтернативы две:
1. Заварить старый радиатор (проверить давлением)
2. Купить б/у с разборки (проверить давлением)
Альтернативы две:
Re: Радиатор АКПП
Новый стоит 10. Станция похоже хочет халявы.
Re: Радиатор АКПП
В Тверской и водка по 3.62
Re: Радиатор АКПП
Нуканука... где это такое? Прям щас деньги перешлю..
Re: Радиатор АКПП
Спасибо, нашел на разборке за 11. Как проверить? Каким давлением?
Re: Радиатор АКПП
Керосином заполни.
Re: Радиатор АКПП
По идее, десятку должен выдержать. Но, для обнаружения утечки достаточно пары атмосфер.
Если на б/у радиаторе нет следов коррозии и повреждений - должен быть работоспособный.
Мой бедный радиатор АКПП изогнулся от удара аки гимнастка гуттаперчевая. Но, течи масла нет.
Re: Радиатор АКПП
В работе в нем давления нет. Это канал сброса масла в картер
Re: Радиатор АКПП
Всем спасибо. Поставили Б/У - нормально не течет. Тот что был каким-то образом протерся в одном месте. Утечку нашел просто погрузив его в воду и подув в одну трубку. Думаю можно заварить или в крайнем случае заглушить один канал. Плохо то, что на станции сделали лишь частичную замену масла. Теперь в коробке: старое масло, новое (аналог) и то, что доливал пока не добрался до станции. Советовали через пару тысяч еще раз сделать частичную замену. Наверное, так и сделаю, возможно и раньше. В коробку не лазили. Думаю, что подпалил ее пока 100 км ехал с уровнем масла ниже нижней метки... Вроде, все работает, но при включении передней передачи трогается с места не так шустро как раньше. Время покажет. Еще раз спасибо за советы.
