Что-то брякает при трогании с места.
gr-oleg
#1 Сообщение gr-oleg » 18 мар 2017, 14:48
Всем привет! При трогании с места раздаётся брякающий звук,очень сильно напоминает звук разбитой крестовины в кардане классики. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это может быть и как лечиться?
Пы.Сы. Прошу прощения, если уже где-то было, не нашёл.
Re: Что-то брякает при трогании с места.
#2 Сообщение fidel1970 » 18 мар 2017, 14:51
gr-oleg писал(а):Что это может быть и как лечиться?
1. Не креплено переднее колесо (гайки)
2. Не креплены тормозные суппорты
3. Неисправны ШРУСы (люфт)
Копай.
gr-oleg
#3 Сообщение gr-oleg » 18 мар 2017, 15:01
Копай.
С гайками всё нормально и с суппортами тоже. Наружные шрусы тоже в порядке (менял недавно) , а как проверить внутренние? Они могут брякать?
#4 Сообщение *Casper* » 18 мар 2017, 15:22
Опора нижняя
#5 Сообщение fidel1970 » 18 мар 2017, 15:47
gr-oleg писал(а):Они могут брякать?
Ещё как...
gr-oleg
#6 Сообщение gr-oleg » 18 мар 2017, 16:00
Ещё как...
Вроде похоже на это. Будем посмотреть. Спасибо!
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#7 Сообщение viktop973 » 18 мар 2017, 17:49
fidel1970 писал(а):Ещё как...
А вибрация присутствует?
gr-oleg
#8 Сообщение gr-oleg » 18 мар 2017, 18:28
Не, вибрации нет.Просто ляззгнет когда трогаешься, особенно под нагрузкой ( в горку). Опора тоже новая , не думаю что она.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#9 Сообщение viktop973 » 18 мар 2017, 19:03
У меня тоже при полном повороте руля в право дребезящий пружынный звук, при трогание и при притормаживание перед лежачими полицейскими слышен звук но не сильно. За вибрацию спрашивал чтобы узнать присутствует или нет если проблемы с шрусом. У меня вибрации нет идет машина при 140 нормально. Грешу на прокладку антискрип и опорный подшипник. При движение по кольцу или просто при повороте звука нет.
gr-oleg
#10 Сообщение gr-oleg » 18 мар 2017, 19:10
Нее, у меня не так. Именно лязг как у разбитой крестовины. Ехал бы на классике, не сомневался бы в причине :)
#11 Сообщение fidel1970 » 18 мар 2017, 19:51
viktop973 писал(а): fidel1970 :
Ещё как...
Не. У меня уже не присутствует... я левый вал в сборе заменил. :)
joy111
#12 Сообщение joy111 » 18 мар 2017, 22:36
viktop973 писал(а):У меня тоже при полном повороте руля в право дребезящий пружынный звук, при трогание и при притормаживание перед лежачими полицейскими слышен звук но не сильно.
Я бы посмотрел на опорные подшипники передних стоек.
osa57
Год выпуска: 2009
#13 Сообщение osa57 » 18 мар 2017, 23:59
не знаю, может мой совет поможет, менял сам стойки передние с пружинами и амортизаторами, полгода все было нормально, потом сильный грохот при трогание и ямах, в полуподвешенном состоянии подвески обнаружилось, что болтается амор, диагноз оказался прост - резьбы оказалось маловато на аморе сверху и разболталось, поставили шайбу и всё.
У меня все ходы записаны!
Sergue
#14 Сообщение Sergue » 13 июн 2017, 15:57
Олег, в итоге в чем причина была этого лязганья? Фидель был прав с внутренним шрусом?
dredik
#15 Сообщение dredik » 13 июн 2017, 21:45
У меня вот например лязгает теплоизоляция катализатора у которой отгнило крепление с двух сторон. Звук можете оценить по видео. https://youtu.be/A9vQWYuWUCg
