Наверное нет, у них длина между центрами 293мм, а у FoFu -285мм.Barmalei0822 писал(а): ↑26 апр 2023, 01:01javs,
У них для 2го фокуса есть, не знаю нам пойдут или нет.
Стойка стабилизатора передняя для а/м FORD, MAZDA, VOLVO / Форд, Мазда, Вольво https://ozon.ru/t/okMdyyK
Стойки стабилизатора - что посоветуете
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Re: Стойки стабилизатора - что посоветуете
- Год выпуска: 2009
ставил такие 14.06.22 НЕТ ИЗНОСА NL099, пока без проблем.
У меня все ходы записаны!
Трековские SL70-156 для fusion/fiesta исчезли из продажи.
Вот есть близкий вариант: Стойка стабилизатора передней подвески Mazda CX-5, 6 Трек SL70193. 288мм, м10 , 180°.
Сегодня Трек ответил, что наши стойки сняты с производства.
Lemforder
34497 01
ходит долго.
34497 01
ходит долго.
- Полное имя: Валерий
Осенью 2017 заменил левую заводскую стойку при пробеге 80 ткм на CTR (CLMZ39). Отходила 75 ткм почти 6 лет, пришла пора её опять менять. Правая - оригинальная, жива до сих пор (ТТТ).
Интересно, что обнаружил необходимость замены левой стойки из-за появившихся стуков с правой стороны на неровных дорогах. При осмотре оказалось, что стабилизатор вплотную упирается в правый рычаг, а слева - зазор около 2 см, т.е. произошел сдвиг стабилизатора на ~1 см. Кто может подсказать возможную причину такого смещения и как поправить ?
Последний раз редактировалось Toly 20 май 2023, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
У меня стандартная подвеска, без вывески колес справа - впритык и появился недавно стук, похоже в месте их контакта, слева - зазор 2 см (см. предыдущий пост).
Для статистики: MEYLE 7160600017HD хватило на 5 лет и 26000 км. Даже усиленные долго не ходят, не понятно как родные по сто тысяч выхаживали
Резинки скорее всего покачественнее. Пока не было у меня убитых стоек без грязи и ржавчины под пыльниками.
