РЫскание авто
SeregaGT26
- Полное имя: Серёга
РЫскание авто
Всем привет!Дайте совета!Суть проблемы в том, что при наезде на небольшую неровность зад кидает из стороны в сторону!
Я думал что это сайлентблоки, был на диагностике сказали что все в норме с виду)Единственно говорят пружины мягковаты!Что может быть????
Все таки думаю начать с замены сайлентблоков!
Re: РЫскание авто
SeregaGT26, стойки задние нормальные?
SeregaGT26
Re: РЫскание авто
Да новые!*Casper* писал(а):SeregaGT26, стойки задние нормальные?
Александр 82
Re: РЫскание авто
Такая же беда примерно , когда едешь по трассе в местах где фуры продавили малеха колею - приходится переодически подруливать. Как то не комфортно ехать .
Re: РЫскание авто
Это особенность всех машин с макферссоном... колею не любят.Александр 82 писал(а):приходится переодически подруливать.
Руль выбивает из рук при отклонениях в регулировки схождения колёс.
Re: РЫскание авто
и от самих покрышек зависит.
Re: РЫскание авто
От покрышек , накачки колес и от загруженности задка. Но вообще зад погуливает после 90км/ч в колеях у меня и на зимней 195/65/15 и на летней 195/60/15, ньюансы в накачке и размерности шин просто слегка меняют интенсивность и частоту погуливаний. Лучше всего когда едешь груженный, вот тогда не гуляет почти
p.s. А знаете как весело гонять, когда у тебя еще люфтят рулевые тяги и колеса передние сами еще гуляют
Я бы отметил короткую базу и очень легкий зад, от них это больше идет.Это особенность всех машин с макферссоном... колею не любят.
Александр 82
Re: РЫскание авто
Я тоже грешу на короткую базу и легкую ...опу
SeregaGT26
Re: РЫскание авто
Нашел в чем проблемма!Ударена балка, прям по центру!
Подскажите есть ли разница в годах авто при покупке б\у балки?Новая стоит очень дорого!
Нашел на разборах на что обратить внимание в первую очередь?
SeregaGT26
Re: РЫскание авто
Реально ли самому поменять балку?В чем трудность?
SeregaGT26
Re: РЫскание авто
После замены балки горит датчик абс.Что может быть, как сбросить ошибки?
Re: РЫскание авто
Давно горит? Может при замене проворачивал задние колеса при неподвижных передних, тогда немного поездить (буквально несколько сот метров) и она должна погаснуть. Если останется гореть, то инспектировать всю электрическую часть ABS.SeregaGT26 писал(а):После замены балки горит датчик абс.Что может быть, как сбросить ошибки?
Re: РЫскание авто
Вращение задних без передних к ошибке не приводит. Вроде.
А вот невставленный разъем .... Задние датчики АБС либо при демонтаже повредили.
Так же, как и получили. Эльмом или эльсом. Прочитать и скинуть.SeregaGT26 писал(а):Что может быть, как сбросить ошибки?
SeregaGT26
Re: РЫскание авто
Расскажите поподробнее!Вчера когда поменяли балку горел датчик абс и шестеренка(коробка передач), сняли клему не помогло чуть поездил все стало норм, с утра все повторилось!Но абс работает на шебенке проверял!
SeregaGT26
Re: РЫскание авто
После замены балки, иногда загорается шестеренка(неисправность коробки передач),отдали в оф сервис, поменяли проводку, на следующий день опять загорается
!Может ли быть это связанно с заменой балки??
