Снять тормозной барабан.
Проблема в следующем. Обломалась шпилька заднего колеса, для замены требуется снять тормозной барабан. На форуме нашёл снятие вместе со ступицой .Мне кажется надо просто стягивать, если по другому то поправите.
Re: Снять тормозной барабан.
вован05, ты не считаешь ведь себя самым умным, правда? Вот и снимай со ступицей. Люди дело говорят. На то причины есть. Внимательно тему почитай. Почему со ступицей поймешь.
Спасибо!!! Я прочитал про снятие на форуме, просто сосед по гаражу меня ввёл в заблуждение ( типа надо обязательно снимать барабан ). Вот я и хотел уточнить.НачТех писал(а):вован05, ты не считаешь ведь себя самым умным, правда? Вот и снимай со ступицей. Люди дело говорят. На то причины есть. Внимательно тему почитай. Почему со ступицей поймешь.
вован05, вот "выписка из литературы" форума.
- Полное имя: Валерий
вован05, при стягивании барабана разбирается ступичный подшипник, т.е. попадос на замену подшипника.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Да и помимо поломки подшипника - открутить четыре болта полегче будет, чем ступичную гайку.
Всем спасибо, завтра займусь ремонтом !!!
А почему попадос на подшипник?
Я решил заменить только барабаны с колодками, кстати почему-то на форуме мало кто обсуждает что выбрать на замену например; Zekkert, Stellox, Blitz, BSG, BASBUG ?
Это самые дешёвые.
- Полное имя: Евгений
Процентах в 80-ти внутренняя обойма подшипника остаётся на цапфе при снятии барабана.
Не кошерно-эти фирмы не занимаются тормозными системами.
Brembo колодки поставил назад.
Буртик на барабанах проточил (барабаны не менял).
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
При снятие барабана обойма остается на цапфе в том случае, когда уже отходила своё. Болты ступицы откручивал только при замене балки, балка с американца была без АВС. При откручивание гаек барабаны снимаются и ставятся легко, посадка скользящая.
Скажем БСГ конвейерный поставщик, есть культур-мультур, а Форд ни разу не производитель гоночных болидов))
- Год выпуска: 2004
Землетрясение, затмение, барабаны менял в комплекте с подшипниками не проходили и двух лет. Обойма была пластиковая засвистели. Снял со старых барабанов подшипники ходят до сих пор.
В Турцию махни слесарить, увидишь.. "избалованный бошами-шмошами, ты наш")))
- Полное имя: Павел
К BSG крайне негативное отношение. По опыту использования на Транзите ....НЕ ХОДЯТ эти запчасти . На личный а/м никогда и ничего этой фирмы не куплю ... ИМХО....
Так то моё "типа за!" сугубо по опыту своему (не статистично - рекомендательно)))), на личном авто три деталюки турецки и все радуют: подвесной (промежуточный) правого привода (отходил как родной с завода (ок 130 тКм), нижний патрубок радиатора живой ещё и намного живее родного, и газовые упоры пятой двери пережили по годам родные.
У меня газовые стойки пятой двери БСГ,тоже,ходят без проблем и зимой.А вот всё остальное,что встречалось,оставило негативное впечатление.
Бывает..
На маздяку ( в контексте темы) и диски и колодки стоят корейские ( тоже не именитый конвейерный бренд, не помню фамилию даже))), и ходят не хуже родных ( по ресурсу), и ценой раза в четыре чем оригинал, меньше...
