Страница 28 из 43
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 25 июл 2015, 11:48
lefchik
ghost писал(а):Нашел причину стука. Бьется быстросъемное соединение шланга, идущего из бачка ГУРа. Когда-то оно висело на специальном креплении, которое почему-то сломано. При повороте, вероятно, в системе создается давление; от этого шланг немного двигается и происходит стук
Покажи пожалуйста это крепление тут
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 25 июл 2015, 14:01
ghost
lefchik
На рисунке не знаю, покажу на фото (фото не мое, украдено отсюда
https://www.drive2.ru/l/1831865/)
Возможно, более опытные пользователи подскажут код детали
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 29 июл 2015, 23:08
HC1 вроде как, но любой хомут дешевле и не хуже
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 сен 2015, 15:13
nkachura
Стук в рейке. Не течет, рулевые тяги и наконечники нормальные, люфт внизу под рулем, после карданщика. Никто не подскажет, в этом месте должен быть люфт вообще, и если да, то какой?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 сен 2015, 17:38
lefchik, с ответом опоздал кажись но по твоему чертежу более подходит под номиной НС-1. На фоте от ghost, то что названо "сломано" выглядит как синтез полукруга и вилки, полукруг надевается на шланг обратки а вилка надевается на фланец кузовщины что над соединением обратки.
nkachura, если стук с не заведенным мотором, а с работающем его нет - можно забить. Если барабир (пофиг узб.) мотор работает или нет - будем посмотреть...: насос нормальное давление даёт?, Вал кардана хорошо стянут с валом рейки, Люфта поперечного нет? Если поперек колонки, выше кардана, в шлицевом нагружать, нет люфта?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 23 ноя 2015, 11:33
ТСЛ
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 22 дек 2015, 14:08
Lexaomega
Слегка подтекает верхний сальник рейки (грамм 100 уходит за год), хочу попробовать поменять без снятия рейки. Вопрос возник, много ли вытечет жидкости при замене сальника или она не потечет вообще-?
Сальник нашел вот такой " HA0317 MOTORHERZ Сальник рулевой рейки" по коду F00493
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 22 дек 2015, 19:31
Lexaomega писал(а): хочу попробовать поменять без снятия рейки.
А что пробовать, делать надо. Опыт в этой теме есть, поищи. У того автора опыта одна засада была - сложно извлекался старый сальник. Но вроде как коллективно разжевали
. А масло ведь слить с системы можно. И когда новый сальник ставить будешь - очисти вал от ржи и после сборки то место либо густо мазью либо мовилем. От ржи сальник погибает.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 23 дек 2015, 08:36
Lexaomega
timoha-07 писал(а):Lexaomega писал(а): хочу попробовать поменять без снятия рейки.
В том то и вопрос сливать жидкость или нет-? По моему представлению не нужно, но жду ответов кто это проделывал
Все остальное в процедуре замены не вызывает вопросов, кроме целесообразности. Думаю может лучше всю рейку сразу перебрать чтобы уже не лазить в нее (на ней пробег 100 тыс. и постукивание руля на незаведенной присутствует, в процессе езды никак не проявляется)
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 23 дек 2015, 19:26
Lexaomega, если под крышку бачка с маслом ГУР подложить кусок полиэтилена и быстро менять сальник, то можно не сливать масло.
А смысл рейку снимать "на всякий"? Отстегни хомуты пыльников тяг и оцени на наличие воды под пыльниками.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 24 дек 2015, 03:45
timoha-07 писал(а):барабир
ла мэм шоз (фр)
киф-киф (араб)
барабир (тюрк)
все равно (рус)
фифти-фифти (англ)
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 24 дек 2015, 08:38
Lexaomega
timoha-07 писал(а):Lexaomega, если под крышку бачка с маслом ГУР подложить кусок полиэтилена и быстро менять сальник, то можно не сливать масло.
Спасибо за инфу. Пыльники целые -без повреждений (хомуты не отстегивал, но посмотрю). Рулевая работает без нареканий
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 24 дек 2015, 09:55
Diffusion
Тут писали, что на вид был пыльник хорош, а по факту были трещины на внутренних складках и вода попадала внутрь.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 30 дек 2015, 16:51
Lexaomega
Diffusion писал(а):Тут писали, что на вид был пыльник хорош, а по факту были трещины на внутренних складках и вода попадала внутрь.
С боковыми сальниками все отлично, подтекает только верхний сальник рулевого вала незначительно (100 грамм в год примерно), течь не прогрессирует (в одной поре)
Общался с местными фордовскими мастерами, предложили или полностью перебрать рейку или поменять верхний сальник, но с снятием рейки, а затраты на снятие установку + развал + масло приличные, вот и мыслил если снимать рейку то сразу перебрать ее полностью, а то завтра левый или правый сальник даст течь.
Самый оптимальным получается на данный момент поменять самому верхний сальник из салона
Добавлено спустя 35 минут 15 секунд:
Нашел HA0317 MOTORHERZ -верхний сальник с параметрами 20,7 41,5 6 8
он слегка не попадает в параметры
HA 0327 MOTORHERZ - получается наш 20,6 41,3 6,5 8
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 30 дек 2015, 20:47
Lexaomega писал(а): вот и мыслил если снимать рейку то сразу перебрать ее полностью, а то завтра левый или правый сальник даст течь.
Вот тут как раз таки - если работает, то не фиг лезть (лучше и впрок не получится), это при условии что поверхность концов рейки идеальна, без следов коррозии.
TOP GUN ITALIA ф 20,6 ф 41,5 Н 6,3 ищи именно такой, в магазах резинотехники вообще был не дефицитный, а с "моторхерцОвым" может быть засада с наружными двумя десятками ( не вставишь в картер) и по толщине может лишний милим не дать встать стопорному кольцу. В случае со снятой рейкой можно наколхозить, а без снятия рейки напоминает "наклеивание обоев через замочную скважину"(с).
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 31 дек 2015, 08:44
Lexaomega
timoha-07 писал(а):Lexaomega писал(а): вот и мыслил если снимать рейку то сразу перебрать ее полностью, а то завтра левый или правый сальник даст течь.
Спасибо за инфу, будем искать. Всех с Наступающим Новым Годом!!!
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 31 дек 2015, 10:50
Lexaomega, ты конкретизируй с каким из грядущих: тот что на "носу", Старый НГ или китайский что обезьяний, что в феврале, или в день весеннего равноденствия ?
И в случае снятия рейки обязательно продумай вариант с аналоговой трубкой обратки ( самолепной или покупной), при её демонтаже из рейки были случаи поломки.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 03 янв 2016, 12:00
Lexaomega
timoha-07 писал(а): Lexaomega, ты конкретизируй с каким из грядущих: тот что на "носу", Старый НГ или китайский что обезьяний, что в феврале, или в день весеннего равноденствия ?
Спасибо трубку снимали смотрели, думал изначально что она подтекает, с ней все отлично - без повреждений, коррозии вообще нету, хотя она 2005 года (машина моя вторая фиеста - пробег 100 тыс.) С Фьюжиком 2010 года вообще вопросов нет только ТО (на нем пробег 37 тыс.), почти новый.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 18 янв 2016, 17:35
e_litvinenko
Помогите пожалуйста. Тема большая, а времени нет исать, не ругайтесь.
Появился стук при езде на мелких кочках, с правой стороны спереди. В сервисе сказали рулевая тяга (про нее говорили и до этого что нужно менять). Когда меняли тягу, сказали что масло в пыльнике и нужно менять рейку. Стук остался.
Можно ли ее починить с помощью ремкомплекта и какой нужен?
Или есть аналоги рейки новой?
VIN wf0uxxgaju7j15214
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 18 янв 2016, 20:50
e_litvinenko, что так и не осилил за два часа 26 страниц? "Времени нет"?
Так чем тебе помочь?
На Конфе есть объявления распродажи машин по деталюкам. Всё-равно не сам будешь все работы делать ( снятие установка рейки денег стоят), то самый "верняк" бери б/у рейку с новыми пыльниками-тягами, чтоб по дольше забыть о проблемах рейки. К Б/у рейке один параметр качества: концы рейки и вал что к колонке не должны быть корродированными.
