Сайлентблоки задней балки
Jotunn
Re: Сайлентблоки задней балки
#21 Сообщение Jotunn » 09 сен 2024, 21:48
Купил полиуретановые, металлическая обойма(при покупке как-то мимо меня инфа прошла, что обойма металл). Я его маму в театр водил и в кафе его рот шурпа, люля и пахлава кормил, а потом труба шатал и на театре, и на кафе, и на дом тот добрый человек, кто мне этот прекрасный деталь продал... :insane:
Родные вытащил феном строительным, почти легко.
А вот новые вставить...... Честно пытался задавить шпильками через шайбы, 4-5мм толщиной, пакетом с нарастанием диаметров, стали конусообразными и никакого толку.
Как победил. Лепестковые насадки на дрель, наждачная бумага, мелки и маркеры для определения мест застревания, и ооочень много терпения. Судя по замерам, суммарно выбрал около 5 десяток в диаметре на каждую сторону, в основном с гильз и слегка со стаканов балки. И всё равно, в итоге, садил кувалдой.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
#22 Сообщение timoha-07 » 12 сен 2024, 21:14
Jotunn писал(а):
09 сен 2024, 21:48
Купил полиуретановые..
"Точка опоры" поди? Говно уже-не-редкостное. Втулка болта уже этой зимой отслоится от полиуретана, спорим?))... В Африке, наверное, этим сайлентам сносу нет.
msv
#23 Сообщение msv » 14 сен 2024, 14:31
какие сейчас лучше ставить? пластиковые или металл?
и по нынешнему времени каких фирм стоит рассматривать?
vstebel
#24 Сообщение vstebel » 14 сен 2024, 15:26
Поставил Patron, он в пластике
Мослач
Полное имя: Пётр.
#25 Сообщение Мослач » 14 сен 2024, 16:49
msv, пластиковые по любому ставь.
224nik
Полное имя: Николай Полыгалов
#26 Сообщение 224nik » 17 сен 2024, 10:21
тоже предстоит менять сайлентблоки, и тоже вопрос что ставить, в экзисте Lemforder 37492 01 стоит 2500 но непонятно какой это Lemforder - тот который правильный или тот который ZF Russia... который китай, а зачем платить больше за непонятное, есть какие то другие боль-менее ходимые варианты?
#27 Сообщение timoha-07 » 18 сен 2024, 23:07
На "масуму" позырь, китаец но к каждому сайленту размеры прилагает.Изображение
Намедни (прошлой осенью) перебирал сзади подвеску на маздяке (24 сайлента!), так только и китайцев зырил)))
