Смеёшся?! при замене жижи всегда вывешиваю авто, руль крутится легче это даже у машин у которых и гура нет без нагрузки всегда так. от и тема ,что может масло не правильное для моего климата у меня ща в тени 36 с плюсом. Так понимаю в насосе проблема либо в рейке конкретно в редукционом клапане., и\либо износ рейки в этом месте что более жидкое масло проходит без сопротивления. как проверить что из вариантов не исправно
Жидкость для ГУР
- RASDVA
Re: Жидкость для ГУР
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
Мослач
- Полное имя: Пётр.
а у меня редко,но тоже бывает похожая температура,а сколько машин южнее эксплуатируются,но никто не грешит на масло.Редукционный клапан на насосе вроде находится .Рейка у тебя не закусывает,а насос на машине как проверить.Манометр ведь не поставишь.Подменный насос взять у кого-то,белеберда это.Да и менять его то ещё удовольствие.А обороты в момент кручения руля поднимаются?.На рейке датчик стоит ,он мозгам команду даёт обороты поднять.
- NatalkaN
- Полное имя: Наталья
Запуталась! Помогите разобраться. Залита вроде зеленого цвета, а по каталогу пишет ,что красного. Так какую долить? Может она позеленела от времени.. разве такое может быть?
Доливать можно только того цвета, что у вас. Она темнеет со временем. Берете полоску бумаги, окунаете в бачок и на просвет пытаетесь понять она с красноватым оттенком или нет. Если никто не менял на зеленую, то там должна быть красная.
- NatalkaN
Подскажите! При замене масла в ГУР 1 литра хватит?
- Tim2
- Полное имя: Валерий
У меня с промывкой системы потребовалось 1,5 литра. Покупал 2шт по 1л.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- NatalkaN
Tim2,Спасибо. Прикуплю еще одну литрушечку.
Nick23
- Полное имя: Nick
Подскажите, какую жидкость мне долить? Везде пишут по разному, в паспорте указано: WSS-M2C204-A2 зеленая, в elcats WSS-M2C938-A красная. Набрал в шприц немного жидкости, посмотрел вообще светло-коричневая какая-то, больше на красную похоже, хотя если на белый листок капнуть, зеленоватый цвет. Жидкость ни разу не менялась, машина 2010 года.
- Tim2
Есть смысл поменять всю жидкость. 13 лет это много. Менять не долго, да и самой жидкости много не понадобится.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Nick23, если деньги есть заливай зелёную,можно от Феби,нормальная синтетика Легче будет насосу в сильные морозы.Если живёшь где не так холодно,то залей Меркон красную.Система переваривает обе жидкости,главное промыть хорошо от старой Поэтому минимум надо два литра .И жидкость так сама не уходит.Сначала надо разобраться с утечкой Бывает визуально не видно,а пыльники рулевых тяг полны масла .
Nick23
- Полное имя: Nick
Воронеж. А Феби подскажите какой артикул?Мослач писал(а): ↑24 сен 2023, 14:20Nick23, если деньги есть заливай зелёную,можно от Феби,нормальная синтетика Легче будет насосу в сильные морозы.Если живёшь где не так холодно,то залей Меркон красную.Система переваривает обе жидкости,главное промыть хорошо от старой Поэтому минимум надо два литра .И жидкость так сама не уходит.Сначала надо разобраться с утечкой Бывает визуально не видно,а пыльники рулевых тяг полны масла .
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Nick23, не знаю артикул Феби.Искать и не хочется.Забил сейчас на озоне жидкость для ГУР зелёная, выскочило Феби,Пентосин..Это не запчасть,будь проще.
"Веретёнка" от ВМП работает, правда еще пока тепло (около - 20)
Начало испытаний было со стоек, в стойках работа этого масла понравилась. Намедни "декстроном" порвало ремонтную магистраль от насоса (лет десять отходила), поновой-ремонтную поставил (ремонт 2,2 кР.) и залил "Валеру". "Будем посмотреть".
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Не, полностью заменил. Вернее - машину завёл прогреть, пошёл кофе сварить - в окошко зырю "пара" слишком много))) Выхожу -вонь парафиновая. Абзац. Декстрон остался только в рейке и на коллекторе)) Поэтому в системе не к чему было доливать.
- ni2ke
дедавова, "подробная" часть моего рассказа не из-за тугого зимнего старта. Элементарное буржуазное раздолбайство западных инженеров провести магистраль над коллектором. Имею четыре наблюдения перфорации этих магистралей (три оригинала, один аналог) всё!! начинают сечь у кронштейна над коллектором. Оригинал резина с металлокордовой рубашкой, аналог - пластик с пластиковой рубашкой. ятд температурные градиенты +вибрация. Ведь без прогрева в более ранние времена (по "шкале" жизни магистрали)) её не рвёт.
