Шаровая опора
шериф
- Год выпуска: 2011
Шаровая опора
А RUVILLE Страна производителя: Германия,кто нибудь ставил?
шериф
- Год выпуска: 2011
Шаровая опора
Если больше ни кто не менял шаровые и лучшего производителя сказать не может, может кто знает у нас устанавливается шаровая опора одна и слева и такая же справа? Или одну левую а другую правую надо покупать ??
шериф
- Год выпуска: 2011
Шаровая опора
ну слава богу хоть выяснил по шаровой. Спасибо.
diman779
Шаровая опора
На них ещё никто не жаловался, я их стойки стабилизатора поставил год назад и гоняю ,не парюсь, а до это замучился менять каждые 3-5 месяцев всякие febi, meyli и прочии.
Шаровая опора
Кто чего о турках думает, меня чего-то BSG не разу еще не подвели вот думаю над:
Опора шаровая на форд фьюжен BSG 30-310-016
Наконечник рулевой правый BSG 30-310-014
Почему они, потому что:
1. их опора коробки и стойки багажника радуют и не подводят много лет
2. На фотках видно правильное уплотнение пыльников (насколько оно жесткое можно узнать только имея на руках запчасти, естетсвенно уплотнения будут проверяться и если слабы переделываться на свои + добавление смазки).
Кто что думает за BSG
А к лемфордеру как-то доверия нет уже.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Шаровая опора
я про фирму БСГ только на этом форуме узнал.
Подушку купил, вроде норм. Но я и 5тык на ней не прошел еще.
Di1986man
Шаровая опора
Есть даже оригинальные шаровые отдельно от рычагов... https://exist.ru/Price/?pid=F7408479
kitik_v
- Полное имя: Konstantin
Шаровая опора
Буду ставить опору шаровую Motorcraft 1679382, посмотрим сколько проходит.
Ант
- Полное имя: Анатолий
Шаровая опора
На 100 000 км тоже менял левую в месте с наружным шрусом шаровую установил ремонтный комплект Лемфордер, пока ходит, подошло время правой стороны тоже ставить буду ремонтный комплект Лемфордер, на сегодня 178000км правая то же родная.
DarVeter
- Полное имя: Roman
Шаровая опора
На пробеге 130000 порвался пыльник, но порвался не от пробега, а просто высохла резина от времени, 11 лет все таки, сама шаровая живая, тугая, все как положено, ну может на капельку слабее той что купил.
Купил Лемфердер 2600302 в Эмексе, на залипалово похоже, про-во Турция, лейбы спилены, топорно болгаркой, там походу на ковеер предназначалось, но по каким-то причинам (скорее всего не прошло контроль) партия ушла на свободное плавание, лейбы спилили.
Так же решил заменить обе стойки стабилизатора, пыльники на них высохли и на грани порыва уже, а сами кулачки живые, взял тоже лимфердер 3449701, про-во Корея, ну не знаю, выглядят они массивнее родных за счет более толстого штока как будут ездить не знаю.
Вопрос по замене шаровой, контрящий ее болт (тот что торксом Т50 фиксируется с одной стороны) обязательно на синий фиксатор резьбы садить, стойка мне просто после зимы не нравиться, легкий след запотевания под пыльником просматривается, возможно скоро разбирать опять все. Sanat писал про него? Я этот болт и все что вокруг шруса наоборот на медянку сажу, разбирал год назад, когда менял подшипник промежуточного вала, вроде ничего не отпустилось за год.
revolution it now
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Шаровая опора
Ненадо болт на фиксатор.Достаточно медянки или мовиля. Гайку новую. Место проблемное.Закисает всё быстро.
Шаровая опора
Я ставил новые болты и садил на синий фиксатор (старую гайку) Узел ответственный фиксатор резьбы обязателен. Также как сам болт и шаровая.
DarVeter
- Полное имя: Roman
Шаровая опора
Гайка и болт новые в комплекте Лимфедор, на фиксатор ставить не стал, там на гайке в конце резьбы контрящий пластмасс, думаю как раз для этого, от руки гайка крутиться до этого пластмасса, дальше только трещеткой.
revolution it now
hlbooster
- Полное имя: Александр Караваев
- Год выпуска: 2011
Шаровая опора
посоветуйте, не могу посадить палец шаровой в кулак с правой стороны, верхняя часть пальца зашла нижняя не садится, чем только уже не смазывал и не брызгал, пробовал давить снизу на рычаг домкратом и опускать машину на рычаг уперев на брусок. задиров на пальце нет. FFn trend 2011, старую шаровую высверлил, новую установил trw jbj711, единственно когда снимал шаровую пришлось выбивать болт прикипел намертво
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Шаровая опора
Болты многие выбивают и старая шаровая садится без проблем.Что могу посоветовать,так это взять штангенциркуль и проверить новую и старую.Ответ должен получиться.
hlbooster
- Год выпуска: 2011
Шаровая опора
Штангенциркулем промерял все ок, хорошенько прошкурил посадочные отверстия смазал графиткой. В итоге посадил поставив упор под рычаг и длинной монтажкой разводил посадочное место в кулаке куда заводится палец шаровой
Taf
Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Ни как не могу найти артикул на болты крепления шаровой опоры, даже по запросу по VIN дают опору в сборе
Кто нибудь знает их артикул?
