Ремонт передней подвески, (часть 1)
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Ремонт передней подвески, (часть 1)
#341 Сообщение osa57 » 23 авг 2017, 15:56
VAKo писал(а): При строго определенном положении пружин (машину поднимали, буквально по сантиметру), начинает сильно болтаться правая стойка. Вот буквально болтается :eek:
во-во совсем как у меня, послали покупать стойку и после того как сняли старую - увидели что не затянута гайка была (резьбы на штоке не хватало), потом новую стойку обратно сдавал в магазин, с трудом, но приняли.
У меня все ходы записаны!
#342 Сообщение timoha-07 » 23 авг 2017, 16:51
osa57 писал(а):во-во совсем как у меня,
:D Ты без кипиша то сделал, а автор полморды машины под панику подставил. Млин ну и терпеливо-наиленивейшие слесаря на юге :D Клиент сам на "разведение" просится, а-а-а лень....
VAKo
Полное имя: Вячеслав
#343 Сообщение VAKo » 23 авг 2017, 19:09
timoha-07 писал(а):У вас там на юге, чё - тотальный кипишь? То рея под замену, то стойка :crazy: Млин, как может стойка болтаться? В низу зажимается в поворотном кулаке стяжным болтом, в верху гайка штока и три гайки верхней опоры. Где стойка не закреплена? Может кулак сам в хлам?
Самому весело :) . Представляю, если бы я, так ремонтировал оборудование :D :D
Для меня, пока, автомобиль - неизученная техника. Общая концепция понятна, а вот с тонкостями, напряг. Стаж вождения 14 месяцев :) . Вот генератор на своём Фью, уже перебирал два раза, но это мне ближе по профессии.
Интуитивно чувствовал, что это не рейка, но то такое... :) :)
Мне, трудно правильно описать "болтание" стойки. Сделал глупость, нужно было снять на видео. Сделаю это, когда придут запчасти и поеду на ремонт. Но она действительно болтается !! :) Я сам видел, честное слово :D По поводу гайки и её затяжки, спрашивал. Мастер проверил и сказал: "Норма".
В общем, посмотрим, чем всё это закончится :) . Как говорится "Вскрытие покажет".
В принципе, некоторое время тому, начитавшись форум, появилась мыслишка, заменить передние стойки. Иногда, на выбоинах, здорово пробивало правую сторону. В общем, не буду больше флудить. Отремонтируюсь - отпишусь. :)
joy111
Полное имя: Евгений
#344 Сообщение joy111 » 23 авг 2017, 20:03
timoha-07 писал(а): как может стойка болтаться?
Приходилось видеть-шток стойки болтается,но течи из стойки нет.
При диагностике на колёсах думалось,что люфт в подшипнике,а вот когда поддомкратил-стало видно,что болтается шток стойки.
VAKo
#345 Сообщение VAKo » 23 авг 2017, 20:52
Кстати да. Очень похоже.
Блин, ну почему запчасти так долго ждать........
(Пардоньте, не удержался) :mda:
VAKo
#346 Сообщение VAKo » 01 сен 2017, 09:49
Ура! Приехали запчасти!
В понедельник установка. Посмотрим, что получится. :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
greyzak
#347 Сообщение greyzak » 01 сен 2017, 11:28
Я когда только фьюжен купил тоже сразу амортизаторы старые снял (но не выбросил) и поставил саксы. Но по нашим разбитым волгоградским дорогам они отходили 39 тысяч и вытекли, я их когда снял офигел, реально почти пустые, даже родные лучше были. В итоге думал, что купить, хотел вообще китайцев самых дешевых на пробу. Потом решил родные в ремонт отдать по 1500 за штуку. Уже тоже 39 тысяч на них проехал - не текут пока (хотя и дороги за последний год стали намного лучше в связи с проведением чемпионата).
P.S. Вместе с саксами ставил пружины от дизеля, так до сих пор и стоят.
win2k
Полное имя: Игорь
#348 Сообщение win2k » 01 сен 2017, 13:54
то же вынашиваю идею перетрести переднюю подвеску , фьюж уже прошел 120 тк км, VAko - не подскажите номерочки ваших полученных запчастей ?
VAKo
#349 Сообщение VAKo » 01 сен 2017, 15:00
Дык, на предыдущей странице выкладывал. :) :)
Единственное, у поставщика не было SACHSвских подшипников и я взял оригинальные. Их артикул 1198235
win2k
Полное имя: Игорь
#350 Сообщение win2k » 01 сен 2017, 15:13
ой , пардонте :o , а пружины не стал менять ?
#351 Сообщение Сергейsp » 01 сен 2017, 17:58
win2k писал(а):ой , пардонте :o , а пружины не стал менять ?
Каспер проверь конфу, не все полностью видят сообщения :(
greyzak писал(а): P.S. Вместе с саксами ставил пружины от дизеля, так до сих пор и стоят.
VAKo
#352 Сообщение VAKo » 04 сен 2017, 23:03
Ура!!! Мой Фью, как заново родился :rotate: :rotate: !
Машину, просто не узнать. Мягкий ход, уменьшился шум в салоне. В общем - отлично!
Заодно, сделали развал-схождение.
Причиной стука , действительно, был правый передний амортизатор. Шток амортизатора болтается в цилиндре и не имеет рабочего хода. Шток, достаточно легко и быстро вталкивается в цилиндр, и так же легко вылетает обратно. Никаких подтёков нет.
Вот видео. https://yadi.sk/i/e2WIe_6p3Mbngm
#353 Сообщение *Casper* » 10 сен 2017, 11:53
Может стоит озвучить сервис.
Сергейsp писал(а): Каспер проверь конфу, не все полностью видят сообщения :(
Это не ко мне, это к окулисту
RASDVA
#354 Сообщение RASDVA » 13 сен 2017, 11:20
Подскажите чисто гипотетически, при мокрой погоде начинается хруст в передней подвеске отчётливо прослушивается в верхней её части. Звук похож на перемалываюшийся песок. Причиной может быть просевшие пружины? Предполагаю, что песок, пыль, грязь, попали либо в опорный подшипник либо под пружину стойки.
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
#355 Сообщение *Casper* » 13 сен 2017, 11:33
Как себя чуствуют резинки стабилизатора?
#356 Сообщение SAnat » 13 сен 2017, 15:38
SAnat писал(а):
SAnat писал(а): Точные данные производителя
22.1 - d1,
57.2 - d2,
65 - h.
Код 2606161 (в любом автомаге бьется).
Угол впрессовки заднего сделали больше ибо машина на лифте.
Сидят жестко. Рычаг как влитой на задних сайлентах.
Прошло чуть более года, как я поменял все сайленты передних рычагов. 13 месяцев если быть точным.
До замены машинка гуляла после 90км/ч, приходилось подруливать (подлавливать ее рулем, блудная машинка была, блудница блин :smirk: ).
После замены 140км/ч по трассе на расслабоне - один пальчик на руле, четко держит траекторию.
По шуму и жесткости не знаю, честно :(
Подвеска у машины как у телеги (дубовая) и что резинки или полиуретан, по шуму от дороги и жесткости я честно разницу особо и не ощутил.
Наверное должно быть чуть жестче и шумнее, но человек к таким мелочам быстро привыкает и садясь на другого фьюжа разницу не видно, потому что там например нет проставок в подвеске и машина от этого жестче.
Чего пишу-то:
Сегодня схождение ездил делать.
Чувствую машинка как-то не так рулится.
Едет прямо, но в поворотах реактивные усилия на руле, не те, совсем не то.
А я же вхожу с визгом резины частенько, с огоньком так сказать.
Я даже сидуху откидываю назад, ремень фиксирую рывком и предвигаю сиденье вперед, чтобы меня зафиксированным ремнем в кресло вдавило. Иначе не реально в поворотах в таком кресле удерживаться :weep:
И мне важно чтобы остро и четко рулилась.
Кароче схождение ровненько левое -36, правое - 28.
Ровно ушло.
Мастер говорит сайленты подвески у тебя приработались, типо норма что они подсаживаются и так ровненько схождение уходит.
Пробежал я 13 месяцев и 4800 км.
RASDVA
#357 Сообщение RASDVA » 14 сен 2017, 09:49
*Casper* писал(а):Как себя чуствуют резинки стабилизатора?
Визуальный осмотр не выявил трещин сползания в стороны и каких либо деформаций. Качания монтажкой тоже особых изъянов не выявило резина эластична на стабилизаторе сидит плотно, понимаю что пробег приличный для авто (167 скопём). но запчасти по ходовой большинство оригинальные. Предполагаю просадку пружин. Так как стук происходит в момент распрямления (разгрузки) пружины при наезде на препятствие типа полицейского.
#358 Сообщение *Casper* » 15 сен 2017, 00:41
Так стук или скрежет?
Стук может быть от недотянутого штока или разбитого отверстия опоры.
Хотя.. Я тут новые поставил опоры, стойки, затянул вроде норм, четко. Но все равно стучит. Так и не понял откуда стуки.
win2k
Полное имя: Игорь
#359 Сообщение win2k » 15 сен 2017, 11:39
вопрос - если ставить на передок нашего авто пружины от дизеля на бензиновую версию , то передок будет немного повыше и ходовая в целом по жесче ?
#360 Сообщение ERV » 15 сен 2017, 11:53
win2k, попадалась мне такая темка:
viewtopic.php?f=104&t=11022&p=344479&hi ... B0#p344479
Там нет ответа на интнресующий вопрос? Просто для меня лично не актуально - не углублялся сильно.
