Момент затяжки гайки ступицы!
Здравствуйте, форумчане!
такой вопрос:
на фьюжнгуру указан момент 235
на фиестовском форуме фидель отписал 240 (ну не критично, конечно)
на некоем стороннем сайте указано - затянуть усилием 45 и на стоящем авто затянуть на 100
ещё попадалась инфа о затяжке на 45 и докрутить на 90 градусов.
почему в "срочку", менял правый передний ступичный (сам) кроме запресовки, при сборе показалось, что кулак залез на 1мм меньше, чем на левом. сидит мёртво. затягивал без динамометрического ключа (забыл дома, пустая голова), по приезду обнаружил более сильный нагрев правого колеса в районе ступицы. отпустил гайку и перетянул на усилие ~110 Н.м
(а может ещё и тормоза где трут?)
а уже потом полез искать правильный момент и началось.......
завтра предстоит поездка за 600 км, ткните носом, развейте сомнения, пожалуйста.
для общего развития, какие последствия при недотянутой\перетянутой?
такой вопрос:
Re: Момент затяжки гайки ступицы!
Уменьшение ресурса подшипника.muertofs писал(а):для общего развития, какие последствия при недотянутой\перетянутой?
ну, колесо не отвалится в пути?)))
или его ресурс может уменьшиться до 500 км?))
muertofs, Всё может быть. В теории. На практике, чтобы это произошло, колесо должно или совсем болтаться на ступице, или с трудом вращаться.
С нагревом колеса надо было проверять без торможений педалью. Только двигателем и ручником. Потому что, если один суппорт отходит медленнее, чем другой, то колесо будет греться сильнее. Именно в районе ступицы - там площадь контакта с тормозным диском максимальна.
потыркался, ощущение, что колодка подлипает (внутр). чистить направляющие или менять цилиндр?
Момент мог повлиять на ресурс и на надежность, например на подщипнике, который был у меня на Пассате B3 и то на задних барабанах. Там подшипник регулировался. А тут простите обойма внешняя, обойма внутренняя. Как ни тяни (в разумных пределах) крутиться тяжелее не станет. Зажимаем то как-бы внутреннюю обойму. Чтобы она деформировалась - как же надо дури дать, особенно если это гайкой делаем ступичной.muertofs писал(а):ну, колесо не отвалится в пути?)))
В летературе чаще указывается предел от и до и тяну я обычно средним между этими параметрами усилием и норм. Но когда кто-то на форуме указывает, бывает по нижней, бывает по верхней границе укажет.
Доворачивать - бывает если измерять усилие, то дает тот же результат
сейчас вот 290Н.м нашел...
добавлю ссыль. и на этом же сайте в описании ремонта вариант 45и на стоящем до 100Н.м
http://ava-avto.ru/ford/fusion/3c270684 ... c75283.jpg
Снять и посмотреть состояние. Тогда, думаю, станет понятно, менять или нет.muertofs писал(а):чистить направляющие или менять цилиндр?
ща так до замены катализатора дойдёт)))
шутка-минутка.
спасибо за советы, полезу пока с тормозами разбираться, про момент затяжки ступичной гайки - актуально.
если тема мешает, дайте ответ в личку, пожалуйста, а тему закрывайте.
шутка-минутка.
Метровый рычаг и на конец усилие 25 килограмм.
А вот я недавно передавал - гайка наборная расслоилась
Всем большое спасибо, с моментом затяжки внесена ясность.
По итогу получилось, что уже не срочно)))
Всё остальное на форуме есть в полном объёме.
Так и не понял смысл этой "хитрой" гайки... В чем ее одноразовость ? Или в чем ее крутость?*Casper* писал(а): гайка наборная расслоилась
Кто-то из производителей кернит соединение, кто-то шплинтует,дедавова писал(а):смысл этой "хитрой" гайки..
кто-то ставит на резьбовой герметик,
кто-то использует самоконтрящиеся гайки с пластиковой вставкой.
Форд использовал вариант с несколькими самоконтрящимися гайками зажатыми в одну обойму.
Цель у всех одна - предотвратить самораскручивание.
При повторном накручивании есть вероятность повредить резьбу на валу.дедавова писал(а):В чем ее одноразовость ?
Менял нынче задние ступичные, у SKF в комплекте просто цельная гайка. Закрутил старыми наборными, изъянов у них не нашел вроде.
Затяжка по инструкции к подшипнику - 110Н*м + 60 градусов довернуть.
ШРУС Metelli также в комплекте цельная гайка, не наборная. Ну тут ее поставил.
На драйве смотрю народ ставит, у всех (или многих) производителей гайки цельные в комплекте, не самоконтрящиеся. Видимо есть смысл покупать дополнительно наборную гайку? Но цена за оригинал гайки неадекватная...
- Полное имя: Тень разума
А разве 500 рублей это много для гайки? Её же не нужно откручивать/закручивать регулярно. Поставил и забыл до следующей замены ступичного подшипника.Александр71 писал(а):Но цена за оригинал гайки неадекватная...
SotM, все относительно. Себестоимость ясное дело завышена. Думаю именно это имелось в виду. Вон, как с прокладкой клапанной крышки...
А если подходить из соображений надежности и долговечности, то да, поставил и забыл (если конечно не придется валы выдергивать еще для чего-то другого, пыльник там менять или еще чего из той области, когда требуется демонтаж
Какой ещё пыльник?!MakPol писал(а):пыльник там менять
ну например, пыльник ШРУС внутренний или внешний. Они рвуться и не только по времени, но и от дорожных условий и порой совсем некстати. Чтобы поменять, ну всяко гайку отворачивать ступичную.SotM писал(а):Какой ещё пыльник?!
