Трипод внутреннего Шруса
- Полное имя: Василий
Добрый вечер, меняли пыльники и при съёме трипода был одна из 3ёх частей подшипника была повреждена, ззубчики рассыпались, собраны были отчасти и штук 5-6 были взяты из трипода другой машины, подшлифованы до нужного размера, всё собрано в обратном виде и установлено. Плюсом ко всем добавилось установка неродной гайки ( родная с боем и зубилом кое как была вытащена)
Через 40 км езды послышался небольшой шум, под машиной плавно перемещающийся от правой стороны к левой, ещё через 10 км начался сильный стук с левой стороны.
Доехал до дома с таким стуком на аварике около 20 км\час ещё 50 км)
Вопрос к знатокам))
Кто ни будь в курсе диаметра и количества зубчиков на триподе( 21 зубчик 30 диаметр) такой ли он?
Какие ещё возможны повреждения? (ориентируюсь на подшипник, но может пронесло?)
Колесо гуляет достаточно сильно во все стороны, обе гранаты визуально целы.
Из за недокрута могло разнести подшипник? и по триподу очень актуален вопрос?
Заранее благодарю за ответы и советы.
Вопрос к знатокам))
Re: Трипод внутреннего Шруса
Недокрут в ступичной гайке? Если да то может до кучи быть амба магнитному кольцу АБСки.
Абс и так не работала( до неё руки не дошли ещё так что это не особо значительная проблема)
Дык, если магнитному кольцу амба, то подшипник под замену, заменишь подшипник- АБС заработает
Для воможных интересующихся, трипод для моей машинки (1.6 акпп) найти в Москве определённо не возможно, при одинаковости зубчиков и большинства параметров, по ширине он просто не влазит в гранату.
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
Полная чушь. Покупается трипоид, идентичный снятому, по количеству зубчиков и диаметру наружной обоймы подшипника.
Я легко нашел телефон магазина на авито (метро Новогиреево) заплатил 1800 руб. Ремонтировать трипоид нельзя, т.к. снятые стопорные колечки поставить на место не получится, а если и получится, то при нагрузке они повылетают. Подшипник припоида рассыпется и разобьёт всё внутри.
На экзисте артикул 24067 (22 зубчика, 30 мм) в два раза дешевле.
Вчера разобрали внутренний левый ШРУС. Рассыпался один подшипник. Трипоид , получается, под замену. Фьюжен апрель 2007 года 1.4. Количество зубьев - 21. Подскажите код подходящего трипоида пожалуйста срочно. Машина на сервисе, скучаю
А собрать обратно?
Если там все целое, то иголки собрать внутри корпуса и пыльника, стопорное кольцо иголок надо лишь проверить, чтоб держало.
p.s. У меня самого кривые мастера при снятии развалили один из подшипников, ничего мы за 10 минут собрали обратно, все как новое, стопор поставили смазали проверили.
Я успел поездить после того как развалился. Так что восстановление не подлежитSAnat писал(а):Если там все целое, то иголки собрать внутри корпуса и пыльника
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 56 секунд:
ТРИПОИД FORD FIESTA/FUSION (CBK) 2001-2008
Нашел вот такой:
Цена 1 053руб.
Купить
Код товара: 2116-FOC16
Аналог ОЕМ: 1061883
ТРИПОИД FORD FIESTA/FUSION (CBK) 2001-2008 Раземер: 21x30.4
По количеству зубьев подходит. Подойдет ли нам ?
