спасибо видимо не умею пользоваться ), и еще вопросец по опоре очень сильный разброс по ценам.. какую посоветуете?fidel1970 писал(а):Да, ладно...MeqBeqb писал(а):на экзисте нет
http://exist.ru/price.aspx?pid=8B404630
Подвеска странная
Гость
- Гость
Re: Подвеска странная
Советую оригинальный фордовский Моторкрафт.Гость писал(а):вопросец по опоре очень сильный разброс по ценам.. какую посоветуете?
Своими задними кайабами несовсем доволен...
fidel1970, ты опоры что ль каябовские взял?
А ты не помнишь штоль? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 11#p195411*Casper* писал(а):ты опоры что ль каябовские взял?
Дак я думал ты только стойки, а ты еще и опоры прикупил?
А чёрт... снова по диагонали читаю.*Casper* писал(а):а ты еще и опоры прикупил?
Не, Сань, опоры старые оставил... нормально всё с ними.
Стойки хавно.
Вооот. Я и думаю че за фигня.
За стойки могу за САЧ сказать "вкусно". А вот опоры и у меня родные.
MeqBeqb
- Полное имя: Медведкин Максим Львович
- Год выпуска: 2002
Оригинальные по ценам кусаются ((( да и не факт что в моем захолустье их найдут (привезут), самый главный вопрос мне не ответили господа - можно ли потихоньку до сервиса доехать? (5-7км примерно) и менять я так понимаю нужно все (кроме пружин)? С обеда отпросился с работы попробую у дома снять валенок посмотреть а потом или в сервис или за з/частями... стоки пара, отбойники с пыльниками пара и опоры тоже пара? правильно понимаю если предположения подтвердятся?
и по стойкам каябу точно брать не буду, а если Sachs не будет то что еще посоветуете?
MeqBeqb, там даже валенок снимать не надо. Отстегнуть от стенки его и подлезть ключом на 10. 2 болта, затем 1 болт (гайку не крути, оно приварено) снизу - стойка у тебя в руках. Делай с ней и опорой что хочешь.
Можно и не потихоньку... ничего не случится.MeqBeqb писал(а):самый главный вопрос мне не ответили господа - можно ли потихоньку до сервиса доехать?
Да, желательно. Чтоб не думалось потом...MeqBeqb писал(а):стоки пара, отбойники с пыльниками пара и опоры тоже пара? правильно понимаю если предположения подтвердятся?
- Год выпуска: 2019
Лучше перебдеть, чем недобдеть.fidel1970 писал(а):Можно и не потихоньку... ничего не случится.
Как-то давно шрусы захрустели. Мастеру звоню - давай, грит, гони сюда. Тихонечко?
Да едь как всегда, у тебя же недавно. Еду по городу, никого не задерживаю, 50-60. Шрусы сняли, а там в одном четыре шарик из пяти, а в другом три.
От шруса? Чет новое. Не будет сцепления с коробкой - это да. На галстуке придется ехать дальше. Но чтобы в раскорячку, это надо либо шаровую сломать, либо рулевую оторвать.alex57 писал(а):В любой момент мог лечь пузиком в раскорячку.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Для подтверждения даже не пришлось снимать колесо, не то что валенок отгибать, едва поддомкратил стойка стала болтаться - оба уха на опоре отломаны, стойка вся в масле, обидно что з/ч ждать 2-3 дня, походу пешком ( и все таки страшновато ехать с отломанной стойкой....
MeqBeqb, поменяй сам. Работы на 10-15 минут с перерывом на чай.
- Год выпуска: 2019
Ну да, на веревочке потом потащат, обездвиженного. Еще и искать бы пришлось на проспекте буксира. (Нетехнично выразилсяНе будет сцепления с коробкой - это да.
Это каяба хавноfidel1970 писал(а):А чёрт... снова по диагонали читаю.*Casper* писал(а):а ты еще и опоры прикупил?![]()
Стойки хавно.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Стойки каяба у меня прожили примерно 20 тыщ, решайте сами,
менять буду сам но до гаража все равно ехать машина во дворе тут не инструментов да и прохладно как то... можно конечно собрать все на работе например (больную сторону хотя бы) и попробовать на месте поменять привезти инструмент но блин реально холодно ))))
Задвинь шток и закрепи, чтоб не колотил где не надо и можешь ехать сколь угодно.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Заклинило стойку не шевелится, опустил машину уперлась вроде в правильное место... посмотрим как погода будет когда приедут
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Поменял сам действительно ни чего сложного, опоры к сожелению пришли разные рубекс поставил слева, топран справа - на вид абсолютно одинаковые но у топрана нашел небольшой прилив (видно на фото)
Стойки поставил ТРВ посмотрим как они походят, каябой еще раз повторюсь разочарован
ну и поломанная опора и стойка
