Сильный развал колеса
- Полное имя: александр
здавствуйте! у меня такая проблема,купил фьюжен посмотрел вроде всё нормально,хорошо не очень разбираюсь в иномарках т.к. иномарка у меня первая. погнал её домой проеха больше пол пути и решил отпустить руль на ходу посмотреть ведёт машинку в сторону или нет,окозалось что ведёт в право и хорошо ведёт,остановился посмотреть оказалось что переднее левое колесо стоит в развал очень сильно по отношению к правому,заглянул под крыло оказалось что сломана пружина,думал поменяю то всё будет хоккей,поменял пружину колесо встало на место показалось на первый взгляд,но всё равно маленько стоит в развал и тянет в право и руль так же криво стоит . сделал схождение тянуть перестало и руль встал на место. но на взгляд всё равно колесо в развал,может что то где то загнуло на глаз невидно,если кто сталкивался с такой ПРОБЛЕМОЙ подскажите ПОЖАЛУЙСТА. зарание блогадарю!
Re: Сильный развал колеса
Если показания стенда после регулировки подвески в норме, то это не проблема, а фамильная особенность Фьюже. Называется домик.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
александр102, прости забыл... приветствую на форуме!
- Год выпуска: 2019
Копейку добавлю. Если домик симметричный, то у всех так.
А если нет (хотя сомневаюсь, что глазом такое супротив стенда заметишь), то
хорошие сервисмены советуют пружины парами менять, а не по одной.
(Но тут много зависит от предистории, пробега и тп
я обе пружины поменял... ещё в магазине сказали что их парами меняют. и что за домик,как выглядит?
всё,понял. эти домики у всех фьюжен есть,специально обращал внимание на встречные фьюжен. но у меня у одного колеса тоже домик но в пределах допустимого у второго больше развал,машина 5 го года я третий хозяин,пробег 49 000 если не смотан,хотя по внешнему виду и диагностики движка не скажешь что был смотан.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Про уменьшение пробега можно почитать, например, тут: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 8&start=60александр102 писал(а):машина 5 го года я третий хозяин,пробег 49 000 если не смотан,хотя по внешнему виду и диагностики движка не скажешь что был смотан.
александр102, вливайтесь! У нас много чего полезного можно узнать.
Так как Ваша тема исчерпана, то я ее пока прикрою.
