Жесткий металлический стук в районе передней правой стойки
Gost26
Полное имя: Артем
#1 Сообщение Gost26 » 10 авг 2012, 12:07
Добрый день! Проблема такая, при движении не на маленькой скорости, при проезде неровностей или небольших ям,появился жесткий металлический стук в районе передней правой стойки, когда еду один все тихо, как только с пассажиром, то стук появляется, звук удара металла об металл, довольно сильный и страшный. Стойки стабилизатора поменяны. Подскажите в чем может быть причина? :help:
Re: Жесткий металлический стук в районе передней правой стой
#2 Сообщение *Casper* » 10 авг 2012, 12:19
Gost26, скорее всего разломился и вылетел колпачок на стойке аммортизатора, который крепит на себе пыльник.
Пыльнику все равно, он и так проживет, а вот длинная стойка теперь получает жесткий удар, тк отбойник не выполняет свою задачу.
Лечение - берем кусок толстой резины, вырезаем кружок, делаем отверстие и разрез. Домкратим машину и надеваем эту резинку на шток стойки.
Добавлено спустя 26 секунд:
Re: Жесткий металлический стук в районе передней правой стойки
Ах, да. Добро пожаловать на конфу.
Gost26
Полное имя: Артем
#3 Сообщение Gost26 » 10 авг 2012, 12:31
*Casper* писал(а):Gost26, скорее всего разломился и вылетел колпачок на стойке аммортизатора, который крепит на себе пыльник.
Надо будет посмотреть по лучше, но при осмотре не заметил ничего такого.
Спасибо)
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#4 Сообщение i_g_o_r_e_k » 12 авг 2012, 18:43
Аналогичная ситуация!
На правой стойке нет колпака. Тоже предполагал откуда звуки удара доносятся.
Спасибо Gost26 разъвеял сомнения.
#5 Сообщение fidel1970 » 12 авг 2012, 21:08
Gost26 писал(а):Надо будет посмотреть по лучше, но при осмотре не заметил ничего такого.
На, смотри... у меня без колпачка уже отбойник помялся. :(
*Casper*, блин... некритично, некритично...
*Casper* писал(а):берем кусок толстой резины, вырезаем кружок, делаем отверстие и разрез.
Ты где раньше был, змей? :mad:
Я ж два дня в деревне нос ковырял... давно бы уж сделал. :wall:
#6 Сообщение *Casper* » 12 авг 2012, 21:17
fidel1970 писал(а):Ты где раньше был, змей? :mad:
Ну ты ж не спрашивал. Все по тихому.
Вон Шурик RUS63, чуть че - сразу меня за шкирку и в машину - слушай, мол.
Только у тебя видишь ли отбойник крошится, а у него не доходил отбойник до стойки и в результате удар металлический, да такой звонкий - закачаешься.
Тоже по началу не верил даже, что из-за этой фигни, с которой я пол жизни езжу и все нормально. ВИшь как бывает.
#7 Сообщение fidel1970 » 12 авг 2012, 21:19
*Casper* писал(а):ВИшь как бывает.
Вижу, блин... а ещё вижу, что причиной такого конфуза проседание пружин.
Нада менять...
#8 Сообщение *Casper* » 12 авг 2012, 21:23
fidel1970 писал(а):а ещё вижу, что причиной такого конфуза проседание пружин.
Нада менять...
Ага, у меня за 6 лет и 125 тыкм не просели типа? И блин НЕТУ ни ударов, ни крошения отбойников :wall:
Ну и что?
Это не причина, а совпадение. Даже одно с другим почти не связано. ты хоть новые пружины поставь, а все равно будешь со своей манерой езды отбойник крошить. А у Саньки будут удары, потому как до отбойника просто не доходит.
#9 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 06:04
Саш, у мну в подкапотке агрегат тяжелее...
Я планирую попробовать изготовить чашки из какого-нить капронированного пластика типа полистирола...
#10 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 08:22
fidel1970 писал(а):Саш, у мну в подкапотке агрегат тяжелее...
А у RUS63 тоже что ли?
opossum
Полное имя: Борис
#11 Сообщение opossum » 13 авг 2012, 10:28
У меня тоже была подобная проблема! Выяснилось что при замене стоек недотянули гайку на штоке! после подтяжки все пропало!
#12 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 10:30
opossum, так да каких пор её тянуть-то?
opossum
Полное имя: Борис
#13 Сообщение opossum » 13 авг 2012, 10:44
Чесно говоря непонял! так как я в этот момент был озабочен, результатом замены рулевой, а то что она не затянута обнаружил мастер. после пробного проезда. Как я понял хлюпать не должно, главное не перетянуть. У меня щас стоят KYB - газ-масло (не спорт).
#14 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 10:47
Диаметр штока амортизатора подскажите кто-нить...
#15 Сообщение fidel1970 » 25 авг 2012, 17:25
fidel1970 писал(а):Диаметр штока амортизатора подскажите кто-нить...
20 мм, сам померял...
Гайку стойки подтягивал, уже не подтягивается.
Но, исполнил мануал Каспера и сфоткал процесс. :)
*Casper* писал(а):Домкратим машину
*Casper* писал(а):надеваем эту резинку на шток стойки
Прокатился по разбитой дороге... ударов нет.
Посмотрим, надолго ли...
Кстати, а можно эту резинку хомутом или проволокой стянуть? :mda:
#16 Сообщение *Casper* » 25 авг 2012, 18:43
Можно, но чтобы резинка свободно перемещалась. То есть не сильно.
#17 Сообщение fidel1970 » 25 авг 2012, 18:46
*Casper* писал(а):Можно
В середине высоты резинки вырезать канавку, на неё петлёй накинуть проволоку и затянуть/завязать... так?
#18 Сообщение *Casper* » 25 авг 2012, 18:49
Ну типа того, да она и так никуда не денется
sansan
Год выпуска: 2021
#19 Сообщение sansan » 25 авг 2012, 20:01
opossum писал(а):Чесно говоря непонял! так как я в этот момент был озабочен, результатом замены рулевой, а то что она не затянута обнаружил мастер. после пробного проезда. Как я понял хлюпать не должно, главное не перетянуть. У меня щас стоят KYB - газ-масло (не спорт).
Перетянуть не возможно, только если резьбу сорвать.
Витара 1.6 2wd
леонид
Полное имя: mlsdar
#20 Сообщение леонид » 22 сен 2012, 16:04
всем привет!появилась такая же проблема со скрежетом металла справа.на небольших неровностях и переезде полицейских(лежачих) все нормально.но при попадании в резкую ямку происходит такой звук грыщ с металлическим отзвуком.звук появляется не всегда и независимо сидит пассажир или нет справа.стойка стабилизатора целая без износа.как и рулевой наконечник и шаровая.отбойник целый.пластмассовый колпак на стойке целый.см фото
возможна ли причина скрежета отрыв одного из ушей крепления опоры к кузову?(сталкивался с этим на тазиках).стойку пока не снимал полностью лишь визуально осмотрел.
