Страница 1 из 1
В РККП ДЫРА в корпусе коробки ...
Добавлено: 25 сен 2013, 01:37
Taselhof
вчера ехал по МКАД, пару раз чуть подпрыгнул на стыках ремонтируемого осфальта. Услышал что что-то брякнуло металлическое.
сегодня заехал в гараж, залез в яму, снял защиту и офигел. Увидел дырень рядом с правым приводом. Видна шестеренка :crazy: причем уже немного стертая :wall: проехал наверное так 500 км.
К сожалению не было под рукой фотика, поставил защиту да поехал потихоньку до дому. Понимаю что фигово без масла в коробке, так ещё грязь в коробку попадет, но делать было нечего.
В связи с тем что идут дожди масла я не увидел. Наверное всё водой смыло :unknw:
PS: Нашел фотку Почему шестеренка видна, я думал что этого быть не должно !!! Что за нафиг ? :insane:
Глянул описание замены подшипника передней правой полуоси. На фотках также выдна шестеренка :)
Re: В РККП ДЫРА в корпусе коробки ...
Добавлено: 25 сен 2013, 07:05
Mr Phil
Taselhof,шестеренка это маховик,а уровень масла в коробке можно проверить ,сняв пластиковый защитный экран и открутив болт залива масла.Уровень должен быть чуть ниже этого отверстия.Думаю 500 км.без масла невозможно проехать не заметив.
Добавлено: 25 сен 2013, 08:14
Taselhof, то, что на фотке - фигня. Таких несколько даже. Без масла (даже если уровень подупал) коробка начинает так выть, что ехать не возможно.
Спасибки
Добавлено: 25 сен 2013, 21:16
Taselhof
просто раньше и не думал что такое допустимо :)
Добавлено: 25 сен 2013, 21:44
Я когда-то тоже. Даже помнится тут недоумение высказал, что поджег сцепление и дыму было много. А он-то через эти вот дырочки-то и выполз.
Добавлено: 25 сен 2013, 22:12
Arsen
А дыра-то где? На юбке коробки под которой сцепление? По фотке не понятно.
Добавлено: 25 сен 2013, 22:14
Между коробкой и картером. Как бы кривая картера не соответствует кривой коробки.
Добавлено: 25 сен 2013, 22:43
Arsen
А, под дисками сцепы, если я правильно понял. И в дыру видно зубы маховика.
А дыра-то снизу или сбоку?
Добавлено: 25 сен 2013, 22:45
Arsen писал(а):А дыра-то снизу или сбоку?
Их три :) по кругу
Добавлено: 25 сен 2013, 22:59
Arsen
Обалдеть! Не отпадёт на колдобинах? Хотя болтов там много и половины крепежа хватит. Масла там нет и полость эта не герметична. Но грязи будет больше попадать на сцепление и выжимной подшипник. Но ездить можно, куда деваться-то?
Добавлено: 25 сен 2013, 23:04
Хрен его знает, но когда утонул и застрял красиво - ничего не случилось
Добавлено: 25 сен 2013, 23:50
центробежной силой все выбрасывает от туда. так что не бойтесь.
Добавлено: 25 сен 2013, 23:54
Puwistiy писал(а):не бойтесь.
7 лет не знал и не думал об этом. Теперь вот знаю. Но спать хуже не стану. Не за чем. За 7 лет никакого криминала.
Добавлено: 26 сен 2013, 13:31
да 99 шиток как то не поставили, так там треть маховика снизу и ничего. все пучком.
Для Arsen: Фотка кликабельна:)
Добавлено: 26 сен 2013, 22:41
Taselhof
нужно ткнуться в неё и сразу будет видно шестеренки :)
