Не переключаются передачи в автоматическом режиме
Добавлено: 16 май 2019, 21:11
Совсем недавно в машине стало происходить непонятно что. Сначала AUX отказался играть музыку без подключенного к зарядке телефона. Потом стал глючить датчик бензина: то падает вниз и даже на полном баке показывает "0 км до заправки", то неожиданно начинает работать. Периодически не работает подсветка на обозначениях режима печки. Позже, после срабатывания ABS, его лампочка не потухла, а вместе с ней появилась неисправность коробки передач. Машина нормально заводится, но в автоматическом режиме едет только на первой и постоянно выдает ошибку. В ручном режиме передачи переключаются нормально, но на БК номер передачи показывает с запозданием, т.е. я останавливаюсь на светофоре, перехожу на первую, но на экране все еще горит четвертая и только после того, как я дам газу, цифра на экране перескакивает на единицу. В режиме самодиагностики ошибок не выдает.
