Страница 1 из 1
Коробка робот, перегрев сцепления.
Добавлено: 20 май 2018, 19:59
Vvviiin
Добавлено: 20 май 2018, 20:51
robin
Может щетки иус проверить...
Добавлено: 20 май 2018, 21:24
kaluk
Vvviiin писал(а): ↑20 май 2018, 19:59
перегрев сцепления,Может кто сталкивался или подскажет что делать???
Обычно перегы когда буксуешь в сугробе или что то похожее >
Очень странная ошибка .
Можно обратиться к тем , кто меня сцепление , с претензией .
ps Что бы я сделал : Прокачал сцепление .
Добавлено: 23 май 2018, 19:51
Vvviiin
robin писал(а): ↑20 май 2018, 20:51
это щётки в роботе? в модуле который сцепление переключает????
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
kaluk писал(а): ↑20 май 2018, 21:24
Сцепление менял у официалов, дело в том что когда покупал проходил у них диагностику, они диагностировали перегрев, я у них же поменял сцепление и выжимной,после притензий они сказали надо смотреть выжимной и снимать коробку.Может с электрикой проблема какая ??? а то у меня разъём модуля тсм отсутствует ,там как то сделано на прямую, герметиком залито
Добавлено: 07 июн 2018, 20:32
robin
Иус - исполнительное устройство сцепления. Несложно поменять. Есть информация на сайте
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
При трогании с места иногда не дёргается?
Добавлено: 20 июн 2018, 21:27
Vvviiin
Ошибка выскакивает если двигаюсь со скоростью 100-110 км в час минут так 5-10, если при горящей ошибке остановиться потом отпустить тормоз машина сама движение не начнёт, нужно нажать педаль газа ,при этом да , машина дёргается. Но только в момент трогания с места, дольше передачи переключаются нормально. На холодную (без горящей ошибки) трогается нормально
Добавлено: 26 июн 2018, 20:29
Фуськовод
Остается только одно,соблюдать скоростной режим 90 км.
Добавлено: 29 июн 2018, 23:05
Vvviiin
кэп
Добавлено: 21 июл 2018, 16:11
Vvviiin
а если в момент ошибки остановиться и газ в пол ,то трогается без рывков
Добавлено: 31 июл 2018, 17:43
Santila
официалы предлагают снять коробку ,но это денег у них стоит куча.Может кто сталкивался или подскажет что делать???
Сменить официалов на нормальный сервис. Официалы только бабло рубят и толком ни чего не делают.
Если они предлагают снять коробку, то встречный вопрос задать - что будут делать после того как снимут коробку?
Добавлено: 31 июл 2018, 18:00
KotenoK-Ira
Vvviiin, поехать к официалам и написать претензию на качество ремонта
Добавлено: 09 сен 2018, 05:59
sviridov1973
Ремонт ТСМ вам нужен
Добавлено: 09 окт 2018, 21:35
poman6
Vvviiin писал(а): ↑20 июн 2018, 21:27
Такая же проблема. Постоянно выбивает ошибку по перегреву сцепления. В параметрах при движении температура сцепления поднимается до 240 градусов при движении 100-110. Когда останавливаюсь не глуша мотор температура сцепления медленно падает до 60 градусов. Сцепление заменено. Конечно же прокачано и адаптировано. Переключения мягкие. Трогается вперед и назад плавно. Еще обратил внимание на пераметр «пробуксовка сцепления». Так вот в движении этот параметр логично должен быть равен нулю. А у меня всегда от минус 30 до минус 115. Причем эта цифра пропорцианальна оборотам двигателя на любой передаче. Видимо из-за этого калькулируется высокая температура? Куда рыть подскажите?
Добавлено: 10 окт 2018, 21:37
poman6
Может кто подскажет как блок управления измерят/калькулирует температуру сцепления. Натолкните на путь.
Добавлено: 17 окт 2018, 21:42
poman6
Неисправность найдена. Тема закрыта.
Добавлено: 17 окт 2018, 22:40
Vvviiin
так а в чём неисправность ??? что чинить??
Добавлено: 22 окт 2018, 00:13
poman6
После исследований этого робота, оказалось,что температуру сцепления он калькулирует. Калькулирует исходя из условий оборотов двигателя и скоростей передних колёс на определённой передаче. Так вот в моём случае ктото поставил передний правый подшипник ступицы китайский, в котором магнитное кольцо насчитывало на 5 из 73 импульсов больше оригинала. Для АБС этого не хватало чтобы выявить ошибку, а блок коробки «думал» ,что одно колесо буксует в плюс, и соответственно калькулировал себе бробуксовку диска сцепления и рисовал повышение температуры сцепления. Заменил подшипник на правильный и всё решилось.
Смотрите параметры побуксовки сцепления и параметры скоростей всех колёс.
Добавлено: 10 дек 2018, 14:15
leprosy
Доброго времени суток!
У меня тоже проблема с перегревом сцепления, только несколько иначе, чем описано выше по теме.
Где-то на 100 тыс было заменен диск, корзина и выжимной. Сейчас пробег 170 тыс. км.
Пару дней назад возникла ситуация - при подъезде к "лежачему полицейскому" потух магнитофон, загорелась шестеренка с !, и появилась надпись - "Неисправность коробки передач", машина не заглохла, но на педаль газа не реагировала. Далее заглушил машину. И тут же завожу! - машина завелась, (ошибки потухли) и я продолжил движение в обычном режиме. Вчера все повторилось, и тоже именно перед "лежачим полицейским"!
был на диагностике. Сказали, одна ошибка - перегрев сцепления. Необходима замена.
Но мне кажется что как то рановато (менее 70 тыс). Приценился к ЗИПам - более 20 тыс. без учета работы, адаптации и т.д.
Не очень хотелось бы поменять сцепление, а причина проблемы не будет решена.
Потребовать провести диагностику АБС??
Буду благодарен у любым дельным советам по обозначенному вопросу.
Добавлено: 12 дек 2018, 10:07
gostandart
Щетки проверьте в ИУС
