Страница 1 из 1
И снова робот. Ошибка e196
Добавлено: 12 янв 2011, 00:31
Вова
Всем доброго времени суток.
Третью зиму подряд робот подводит
В этот раз решил к дилеру не ехать, т.к. гарантии нет и продавать скоро. Все манипуляции проделал как в инструкции, провода прозваниваются, но всё равно не заводится (стартер не крутит) и выдаёт ошибку e196.
Две недели стоит без движенья
Какие мысли?
Re: И снова робот. Ошибка e196
Добавлено: 12 янв 2011, 22:11
Вова писал(а):Какие мысли?
INVALID 'ENGINE RPM' DATA
Не правильные показания ДПКВ.
Как бы робот тут не при делах, надо проверить датчики коленвала и распредвала
Добавлено: 17 янв 2011, 00:45
Вова
Спасибо за расшифровку!!!
Буду смотреть, но шестерёнка тоже выскакивает, но теперь только при первых 2-х попытках завестись
Ксати, видимо, благодаря шаманству со жгутом удалось перевести её с 5-ой на нейтраль.
Добавлено: 17 янв 2011, 00:54
Шастеренка еще и неисправность силового агрегата. Как она совместно с роботом работает не понятно. Может быть и то и другое умеет показать?
Добавлено: 17 янв 2011, 09:02
Вова
На дисплее пишет "Неисправность коробки"
Добавлено: 12 фев 2011, 09:17
Вова
В общем, оказалась проблема в проводке PCM, подозреваю, что, поскольку, ковырялся я в ней на улице в сильный мороз, мог сам повредить.......... а, может, и не мог....
Сейчас всё работает нормально, но проблема, честно говоря, задолбала......
Добавлено: 06 апр 2019, 11:35
Fusion_kz
Доброго времени суток всем!
Возродим тему. Прокатился сегодня по рекам своего города во время дождя и встал.
Ошибка коробки, передача с N на 1/R не переключается или N не загорается на табло. Бортовой комп показывает ошибку е196. Горит неисправность двигателя и шестеренка.
Куда копать?
Спасибо за советы.
P.S. Защита двигателя установлена (если это имеет значение).
Добавлено: 06 апр 2019, 13:53
Если всё просохло и поехал - проводка, уплотнение в разъемах..
Добавлено: 07 апр 2019, 15:34
Fusion_kz
Где искать этот раз’ем? Или там внизу он один?
