Проблемы с РКПП
- Полное имя: марат
Проблемы с РКПП
Ford FUSION 2007 года выпуска , 1,4 РКПП . Блок АБС накрылся год назад - ездил нормально , без проблем. В авто режиме передачи вверх переключает , вниз не сбрасывает . В ручном режиме переключает , чечрез некоторое время зависает на верхней (3 или 4) Выключение зажигания не помогает ( остается включеной последняя передача на момент остановки ). Горит значок АБС. Предохранитель F6 выбивает при торможении . С предохранителем есть ошибка C0195 . Ошибки в памяти P1000 , U0415. После сброса ошибок включается 1 , при движении вновь все повторяется . Заметил , что при нажатии педали тормоза при выключенных фарах - загорается подсветка приборки и индикация включенных фар. Это как-то связано с глюками робота .
