Ошибка P0810 Не завелась машина
igorwxxcc
- Полное имя: Игорь
Авто fusion 2008 1.4 РКПП Пробег 132000. Вечером в -15 при заведении стартер крутился будто вхолостую и не крутил двигатель. Но спустя 5 раз получилось завестись и поехать, но это было до следующей остановки. При повторной попытке снова завести машину стартер крутиться вхолостую и спустя несколько раз вылезла ошибка P0810 и ещё U0415. До этого пару лет назад была проблема со стартером, когда он щелкал но не крутился, тогда произвел ремонт. Пробовал сбрасывать ошибку и в это время ручку переводил с нейтрали на передачу, то что-то еле щелкает под капотом но передача не включается, сразу моментально загорается ошибка. Что в этом случае можно сделать, чтоб для начала не снимая привода, иус и тд. Читал что может выжимной заело или ещё что-то, может нужно вручную на нейтраль поставить (то есть может не до конца что-то дошло. Или какие действия нужно выполнить? Спасибо заранее
igorwxxcc
- Полное имя: Игорь
Re: Ошибка P0810 Не завелась машина
А ошибка которая не сбрасывается, как ее убрать? Изза нее p0810 не могу завести , не даёт заводить машину и на бортовом пишет что обратитесь в сервис
igorwxxcc
- Полное имя: Игорь
Просто к чему я спрашиваю, многие пишут что эта проблема появляется постепенно, а у меня внезапно и ошибка появилась только тогда когда я стартером покрутил больше ~5 раз . А до этого ездила и проблем с переливанием передач не было
angst
- Полное имя: Виктор
Ну еще попробовать в тепло машину поставить на денек, может где то чего то замерзло
angst, не в тепло машину - напряжение батареи зырить надо.
igorwxxcc, скорее всего совпало: чахлая ( или голодная батарея) и сдулась обгонная муфта -"бендикс".
Виктор, "втягивающее" живее всех живущих в той машине - 99,(9)%
angst
У меня в мороз втягивающее умерло как то
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Виктор, обрыв в катушке, витковое или контактная группа обгорела?
igorwxxcc
- Полное имя: Игорь
Сама проблема оказалась в бендиксе, ошибка вылезла скорее всего из-за того что машина несколько раз подряд не завелась. Но странное то что ошибка не уходила, подергал тяги переключения передач и ошибка пропала. и смог завести машину. Та и акб тоже наверное дал о себе знать, так как было в районе 12-12,3 .
Когда лучше в дальнейшем когда производить то блока иус, сцепление и привод переключения передач? на данный момент 130к пробега. Очень редко бывает когда нужно завести машину выскакивает шестеренка и пишет о неисправности коробки и высокая температура двигателя, хотя до этого все было в норме, и температура двигателя тоже в норме.. после 2х минут перерыва все попадает и заводится
igorwxxcc
- Полное имя: Игорь
timoha-07, хотел бы услышать ваш ответ на мое сообщение выше, спасибо! в целом все что вы сказали так и все и было
По ИУС: щётки на его моторе на излёте к 200 тКм, сцепление около 250 тКм. Это в "среднем по больнице", у кого-то часто межгород, а у кого сугубо короткие поездки - частые старты/прогревы = больший износ щёток ИУСа. Ресурс сцепления меньше, если машина как ишак гружённая часто работает. При том "пороге" можно заменить только ведомый диск и "выжимной". ГЦС в моём случае родной около 470- 480 тКм ( машина не со мной точнее не скажу)). ТО по ИУС - чаще раза в два года или 40 тКм ( "что раньше")) менять тормозную жидкость в бачке и тракте сцепления. "Основной" показатель - темная жидкость в бачке и на стенках бачка осадок, не поленись замени, уйдёт грамм сто жидкости не более ( любой ДОТ-4) и полчаса времени, тормозные контуры не надо трогать.
По сервоприводам - точного регламента не скажу. Тотальную ревизию делал около 300 тКм. - осмотр щёток,подшипников, замена смазки редукторов и реи. И пару раз ( когда менял сцеплени и после тотального осмотра) просто ревизия редуктора с рейкой. В редукторах мазь с полимочевиной ( в морозы не дубеет), в рее (втулках) и оголовках тяг спрей с опилками фторопласта. В коробке раза три сменил масло, последние две замены равенолова синтетика.
И регулярно бди напряжение батареи - "пенёк" с вольтметром в прикуриватель или отдельно вольтметр ( через самодиагностику лениво)).
Виктор, уточни "фамилию" стартера - Бош или Валео. Вопросы залудил для своей статистики ( чаще с Бошами вожусь)
angst
Бош, пришлось срезать винты, закисли. Можно было высверлить, но под рукой была болгарка.
igorwxxcc
- Полное имя: Игорь
А почему может вылазить ошибка u0415. Паралельно горит неисправность коробки, высокая температура двигателя - из-за нее не могу завести машину. спустя какой то промежуток времени ошибка коробки уходит и все без проблем заводится. Куда копать? помню было такое что поддомкратил правую переднюю часть машины и попробовал завести, то вылезла ошибка
igorwxxcc
- Полное имя: Игорь
timoha-07, Спасибо за информацию!
