Вдоль оси тоже? Или только поворачивается?
Не работает задняя и четные передачи. РКПП
- Автомобиль: Нет авто
Re: Не работает задняя и четные передачи. РКПП
- Полное имя: КОБЫЛЬСКОВ
Да, именно такой подключился сегодня на работе, Ошибка Р0919.
Ожидаемо!!! К чему я пришел: ИУС в порядке в плане выжима сцепления и передачи команд на моторчики ИУППа. ИУПП в порядке в плане получения команд от ИУСа и попыток включения передачи. Проблема думаю в том что что-то подклинивает при включении самих передач, как на заглушенном двигателе , как на заведенном, как и во время езды.
ходит вдоль оси свободно а вот поворачивается не могу сказать так как не совсем понимаю как должно.Примерно понимаю что если вдоль оси ходит туда сюда это положение нетрали . а как просходит выбор передач не понимаю.
Перед тем как сдавать коробку на ремонт, поищи заведомо исправный ИУПП, попробовать, Может кто из роботоводов в твоём ареале поможет.. Ещё вопрос: статора на моторах снимал при ревизии ИУПП, посадка на штифтах? По памяти, кто-то на Форуме рассказывал что портачил робот после ревизии ИУПП, и вроде как из-за того что статор установили на 180 градусов от штатного (то есть на пол оборота мотор не докручивает) . По идее так развернуть невозможно, (штифт не даст), хотя если механизм из ремфонда, то возможно всякое.
Кулиса под номером (на твоей схеме) 7М038 , горизонтальный вал своим штифтом елозит по горизонтальным пазам кулисы , тонкая тяга качает кулису по её оси - определяя в какой из пазов встанет штифт горизонтального вала, заодно выбрав вилку нужной передачи
kobulskov90, вдоль оси (внутрь - наружу) это втык передачи, по по оси - это как на ручке - вправо влево.
Пока проблему не решил так и езжу 1-3-5
Возможности подкинуть иупп нет. Он стоит немалых денег. В городе их и не найти . Искать только по стране нужно. Заметил есть люфт коромысла который на самом иупп находится , тот что за выбор передач , который вдоль оси шток перемещает.
Ну вы не можете кого-нибудь стоя попросить 1-2 потыкать, а сами глазами посмотреть,ч то там происходит со штоками в этот момент?
Штоки ходят точно так как в выше упомянутом видео, 1 норм. 2 и R иупп подводит передачу и сразу назад и так непрерывно ,пока не выскакивает шестеренка .Сегодня с утра пару раз на авто режиме (забыл перейти в ручной) а потом и в ручном раз , переходил на вторую и ехал. После пробовал несколько раз сам перейти на 2 -безрезультатно
