Не работает задняя и четные передачи. РКПП
kobulskov90
Полное имя: КОБЫЛЬСКОВ
#1 Сообщение kobulskov90 » 22 фев 2024, 09:49
Здравствуйте! Пробег 185тыс.Авто владаею больше 8лет.Проблема в следующем. Не работают 2,4 и задняя передачи. Езжу на 1 (в ручном )крутя мотор до 4 тыс оборот . Далее переключаю в авто режим -корбка перескакивает на 3 , опять вкл ручной и так по кругу. Т.е. как я понимаю сцепление работает. Сцепление меняно недавно!!! . все механизмы смазаны очищены!!! Щетки меняны на пробеге где-то 130тыс.
Масло в коробке-уровень. Провода в полном порядке. Тормозная жидкость свежая. Не лазил только в ИУС (по логике сцепления ж работает на нечетных передачах) Когда включаю заднюю ИУПП пытается вкл , но не довключает или что(туда -сюда вообщем рычагами) .В режиме АВТО в движении при переходе на 2 или вообще не включает или включается на секунду и вылетает сразу.
Надеюсь на ваши советы уважаемые форумчане
Re: Не работает задняя и четные передачи. РКПП
#2 Сообщение timoha-07 » 22 фев 2024, 10:06
99% что капец кулисе; Изображение
имя ей FORD 1930342 (новая от 4000 р, б,у 800 р) И возможен "кариес" на шестерни заднего хода, реверс без синхронизатора. (наверняка "любитель" переключаться на реверс или с реверса без полной остановки авто...
kobulskov90
#3 Сообщение kobulskov90 » 22 фев 2024, 10:15
Что за кулиса , Где эта деталь находится?
kobulskov90
#4 Сообщение kobulskov90 » 22 фев 2024, 10:27
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 103&t=9848
Проблема как в этой теме. Но разница лишь в том что там четные и задняя включается. А у меня нечетные передачи. Но там как я понял проблема решилась очисткой ИУППа. Я же его полностью снимал весь промывал заменил смазку там где шток и шестерня. Все узлы свободно ходят от руки.
#5 Сообщение timoha-07 » 22 фев 2024, 10:29
В самой КПП, гоняет вилки шестерен. Как правило обламывается один зуб кулисы ( из четырёх) и итогом либо чётные, либо не чётные передачи не работают.
#6 Сообщение timoha-07 » 22 фев 2024, 10:31
kobulskov90 писал(а):
22 фев 2024, 10:27
На самой коробке без работы ДВС переключается? Ошибок по трансмиссии нет?
kobulskov90
#7 Сообщение kobulskov90 » 22 фев 2024, 10:36
Без работы двс из салона не вкл ни задняя ни 2. Шестеренка загорается постоянно когда включаешь заднюю или четные передачи. Если ездить в том режиме который я описал в самом начале ошибок нет.
kobulskov90
#8 Сообщение kobulskov90 » 22 фев 2024, 10:38
timoha-07 писал(а):
22 фев 2024, 10:29
Это проблема как я понимаю лечится путем снятия и разборки коробки?
#9 Сообщение timoha-07 » 22 фев 2024, 10:41
Более подробный вопрос: (ДВС молчит, исполнительный механизм на коробке) рукой большой рычаг, от среднего своего положения влево и вправо с одинаковым усилием переключается? При включении питания с джойстика переключает влево-право? Номер ошибки?
Кулису менять коробас надо "колоть",да.
kobulskov90
#10 Сообщение kobulskov90 » 22 фев 2024, 10:52
Сканера к сожалению нет. Сам шток к которому подключается ИУПП не знаю как должен ходить(с каким усилием и т.д.) механизм самого ИУПП дергая за рычаги ходят спокойно.
kobulskov90
#11 Сообщение kobulskov90 » 22 фев 2024, 10:58
Когда шарнирные рачаги ИУППа подключенны к коробке и двс молчит. Пытаясь включять передачи джойстиком 1,2, R. 1 слышно включается. А вот 2 и R -как на видео у автора в теме по ссылке выше. Туда сюда и вылетает ошибка.
#12 Сообщение timoha-07 » 22 фев 2024, 11:02
Тогда "ключевое" -переключение рукой и усилие руки одинаково? Попутно тонкой тягой поиграть.
Сейчас рысачить мне надо, кино по ссылке позже позырю.
Последний раз редактировалось timoha-07 22 фев 2024, 11:13, всего редактировалось 2 раза.
kobulskov90
#13 Сообщение kobulskov90 » 22 фев 2024, 11:11
Двс молчит. Педаль тормоза нажата. Джостиком включаю 1- включилась! Включаю R-щелчки циклические непрерывные(работа иупп) как на видео -не вкл , ошибка. Опять 1-норм., 2-щелчки такие же , ошибка.
#14 Сообщение timoha-07 » 23 фев 2024, 04:29
Самое главное забыл спросить; нейтраль в окне монитора не исчезает? То есть после "шестерёнки" на приборке, выключаем зажигание - включаем, есть индикация нейтрали, "шестерёнка" гаснет и всё по-новой? Если всё примерно так, и если автор видео ( по ссылке) не "заливает" про "Проблема была со всеми штоками."(с), то в оставшемся одном проценте того что может быть с твоим роботом: упорол втулки рейки на "большом" редукторе. Сверлом втулки ковырял? Пластиковые оголовки шара в шарнирах корректно снимал?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#15 Сообщение Fasterpast » 24 фев 2024, 11:54
22 фев 2024, 11:11
А если физически отсоединить робота от коробки, всё норм включает? У него обратной связи то нет никакой, либо смог, либо нет...
Масло в коробке сливали? Шарик не перетянули?
kobulskov90
#16 Сообщение kobulskov90 » 25 фев 2024, 16:44
По новой снял ИУПП. По новой все перебрал. нигде нет выработки, шток ходит нормально. Все шарнирные соединения в полном порядке. При отсоединенных тягах ИУППа ,руками шток самой кппп ходит внутри туда сюда спокойно. Склоняюсь к механической проблеме в самой коробке. Буду искать сервис по ремонту РКПП. Если есть информация по сервису в Омске буду заранее благодарен.
kobulskov90
#17 Сообщение kobulskov90 » 25 фев 2024, 16:52
timoha-07 писал(а):
23 фев 2024, 04:29
нетраль находит !!! После включение выключения зажигания шестеренка гаснет. Завожу, включаю 1, авто едет . Если ехать на 1 в ручном режиме шестеренка не загорается. Шестеренка загорается только когда переключается на 2 или включаю заднюю.
Самое интересное что эта проблема появилась резко утром в мороз. Т.е. доехал до дома без проблем , после работы припарковал. А утром вот так...
#18 Сообщение timoha-07 » 25 фев 2024, 17:30
25 фев 2024, 16:44
Вывеси перед, с помощником (он за рулём) помоги рукой до включить передачу если рычаг будет строчить. Включится - выбьет? (ДВС молчит) реверс включи и проверь (вращая руками колесо) трансмиссию. Перед тем как сдать коробку в ремонт можно так попытаться оценить исправность кулисы.
25 фев 2024, 16:52
То есть ревизия редукторов была после появления проблемы? Дело в том что, раз ссылаешься на похожий пример, автор того приме говорит о проблемах в тягах, а там она может быть по причине просаженной втулки, то есть рейка встаёт сикось-накось и вот имеем недовключение.
kobulskov90
#19 Сообщение kobulskov90 » 25 фев 2024, 19:25
Ревизию сделал после появления проблемы. Втулки в порядке- ни ступенек, ни выработки.
#20 Сообщение timoha-07 » 25 фев 2024, 21:01
kobulskov90, купи под тип такой приблуды, или попроси у кого из друзей попользоваться. Ошибки бы знать какие.
