Ошибка коробки передач на Fusion 2006г.
KomarovAlexandr2016
При попытке запуска двигателя возникает ошибка "Неисправность коробки передач". Раньше помогало следующее: вытаскивали ключ из замка и обратно включали. На 2,3 или 4 раз ошибка пропадала. Думали, что проблема в старом аккумуляторе - зарядили, подключили, а проблема не исчезла. Может ли быть причиной ошибки старый аккумулятор или же проблема в чем-то другом?
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Ошибка коробки передач на Fusion 2006г.
Нужно подключить сканер ELM/ELS и написать коды ошибок сюда.
Или изучить раздел "сдох робот"
KomarovAlexandr2016
Что мы имеем на данный момент. Привезли знакомые аккумулятор. Поставили - тоже самое.. Поставили обратно родной акк. Узнали на этом сайте, что можно сделать самодиагностику. Сделали все по инструкции. Ошибка следующая:
DTC 1
9318
[quote]9318 - зарегистрировано падение напряжения на аккумуляторе ниже 10 вольт. Как правило машина не завелась, приборка еле светилась перед этим. То есть если наблюдалось это явление, то на ошибку можно не обращать внимания.[/quote]
после этого даже получилось завести машину.. Задняя передача не работала, попробовали тронутся вперед. Поехала. Но двигатель работал громко, была детонация. Спустя несколько минут началась "цветомузыка":https://yadi.sk/i/1foDo5L6vbywc.
Что делать - не знаем.
Вопрос по буксировке.. В данном положении как отбуксировать машину?
DTC 1
9318
Вручную ставить нейтраль.
Проверь чистоту и затяжку клемм. Тонкий чёрный провод на минус клемме почисти
KomarovAlexandr2016
Спасибо за советы.. Прошу не закрывать пока тему. Постараюсь не забыть и написать что в итоге было.*Casper* писал(а):Вручную ставить нейтраль.
САША 1104
- Полное имя: АЛЕКСАНДРА
Здраствуйте,у меня тоже такая проблема форд фьжен 1.4 робот,когда было лето все было нормально,грянули морозы
машину заводишь пишет неисправность коробки передач,стою долго прогреваю,потом глушу машину,потом опять завожу,вроде норм едит,двигатель работает не шумно.Но что делать с такой проблемой,думую может аккумулятор????
wet23
- Полное имя: Witaliy
Несмотря на трехмесячную давность темы, поздравляю с ремонтом шлейфа сервоприводов. 70% тонкий желтый с зеленой полосой или коричневый с зеленой полосой (к одному датчику идут) черного нижнего разъема (2 и 3 контакт). Поверьте, в тысячу раз приятней перебрать шлейф в комфортной домашней обстановке, чем торчать под машиной. Тем более что снимается и ставится он за 5 минут. В прикрепленном файле очень полезная картинка.
