Страница 1 из 3
Туго включаются передачи
Добавлено: 05 июн 2012, 15:05
seacon
Fusion 1,4 МКПП 2007г.в., пробег 75к. В пятницу поставил машину в гараж, все было нормально, сегодня утром пришел забирать, очень туго включаются все передачи, причем ход рычага влево-вправо (выбор 1-2, 3-4, 5-задн) легкий, а вот включение и выключение тяжелое... С прогревом двигателя ситуация не поменялась... Зимой в -20 машина ночевала всегда на улице, проблем с примерзанием и тугим включением не было.
К чему готовится? трос? Если он, то может кто-то подскачет код запчасти... Заранее спасибо!
Re: Туго включаются передачи
Добавлено: 05 июн 2012, 16:42
Добавлено: 05 июн 2012, 17:13
seacon
статью читал, но там написано, что дефект проявляется с прогревом, а у меня и на холодном двигателе
Добавлено: 06 июн 2012, 09:03
seacon, Скорее всего это именно тросик. Довольно типичная ситуация. Он замахрился и плохо двигается.
Экзист дает два номера но вот какой из них я сказать не могу. Я их и в натуре то постоянно путаю. Нужно на месте смотреть.
1386998 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Fiesta/Fusion 2002
22/5/2006 - 28/3/2007 - Трос привода.
1489301 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Fiesta/Fusion 2002
28/3/2007 - .. Трос управления переключения передач.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ЧТо то подумалось, что скорее тросы одинаковые раз их различают только по дате выпуска машинки.
Добавлено: 06 июн 2012, 11:01
Mayday
У меня похожая беда была, этой весной, машина тоже 2007 года, тросик не замахрился а немного подзаржавел, механник сдвинул кожух, его почистил от грязи и ржавчины и хорошенько смазал, теперь все как на новой, переключается без проблем. Надолго ли хватит посмотрим.
Добавлено: 06 июн 2012, 12:36
Вперед назад - трос привода
Влево-вправо - управления
Вроде так.
Добавлено: 06 июн 2012, 12:43
*Casper* писал(а):Вроде так.
Тут вопрос в другом. Почему Екзист дает на оба два номера но с упопром на год выпуска. ЧТо троса сами по себе одинаковые?
Добавлено: 06 июн 2012, 14:30
Dima! писал(а):Почему Екзист дает на оба два номера но с упопром на год выпуска. ЧТо троса сами по себе одинаковые?
Может и одинаковые.
Добавлено: 06 июн 2012, 19:51
seacon
Вобщем проблему решил. Забил сегодня на работу и поехал в гараж. Дело было в закисшем шарнире как в статье. Но, повторюсь, тугое включение передач у меня наблюдалось как на холодный, так и на горячий двигатель! Когда снял рычаг с шарнира, увидел внутри втулки ржавчину, как сказано в статье, в качестве подшипника скольжения используется втулка. Так во у меня две втулки с обоих сторон рычага, а между ними есть небольшое пространство. Вот там и было ржавчина. В гараже у меня сыро, вот за 4 дня видать ржавчина и наросла. Кстати защитного колпачка тоже не было. Заказал, как приедет поставлю.
Добавлено: 31 авг 2012, 17:42
Buldozer20071
Уважаемые форумчане, может быть кто-нибудь поспособствует решению аналогичной проблемы? С меня простава. А то уж больно сильно сервисы заламывают цены за решение этой проблемы.
Добавлено: 31 авг 2012, 17:53
Buldozer20071, приветствую на форуме, для оказания помощи по месту проживания нужно в профиле соответствующую графу заполнить.
Добавлено: 31 авг 2012, 18:01
Buldozer20071
Спасибо за совет)
Добавлено: 31 авг 2012, 18:18
sansan
Buldozer20071 писал(а):Уважаемые форумчане, может быть кто-нибудь поспособствует решению аналогичной проблемы? С меня простава. А то уж больно сильно сервисы заламывают цены за решение этой проблемы.
Звони.
Добавлено: 01 сен 2012, 23:25
midaff
У меня грохот ужасный был непонятного происхождения, такой маятниковый звук какай-то, секунды 3, в коробке передач при переключении... думал всё, приехал... но сцепление отпустил, все нормально... прошло уже больше недели, всё нормально, но что тогда могло это быть, до сих пор для меня загадка...
Добавлено: 17 окт 2012, 21:41
GluMo
в общем тоже пишу, в последнее время тоже туго включаются все передачи...
в ближайшее время поеду в сервис и там посмотрим...
Добавлено: 17 окт 2012, 23:40
Svarog
Чего там ехать: если нет защиты, снять передний щиток с МКПП (можно без ямы, только морду домкратами поднять), обрызгать все проникающей смазкой, постаить щиток на место. Если передачи станут переключаться легко - он, рычаг закис на оси. Дел при наличии ямы и рук - на пару часов, и то первый раз, далее быстрее.
Добавлено: 18 окт 2012, 09:39
Svarog писал(а):Чего там ехать:
Ну я бы не был столь категоричен. Гораздо чаще это тросик замохрился. А его менять то еще удовольствие.
Добавлено: 30 июл 2015, 12:50
nekto75
Никто не пытался выточить из фторопласта (бронзы) втулку на замену износившейся?
Новый рычаг стоит от 3500 руб - жаба душить покупать.
А деталюха плёвая - две детальки одинаковых.
Нашёл форум фиестоводов, там чел всё промерил кроме самого главного - диаметра отверстия в рычаге под эту втулку.
У кого старый рычаг дома валяется - не промерите?
Просто на рабочей машине стрёмно втулку из рычага вынимать - можно назад не вставить так как пластик развалится.
Тем более я на эстакаде всё делаю арендую почасово - своего гаража нет.
ЗЫ: материал втулки скорее всего капролон - почитал тут люди из него делают.
Добавлено: 30 июл 2015, 23:37
nekto75
nekto75 писал(а):Никто не пытался выточить из фторопласта (бронзы) втулку на замену износившейся?
Короче съездил на эстакаду - толщина втулки 1 мм, т.е. внешний диаметр 14 мм.
Длина половины втулки примерно 15 мм, то есть когда они обе вставлены, между ними примерно 5-6 мм пустоты.
Втулки посажены на клей, то есть их не вынуть без их разрушения.
Толщина шайбы втулки 1 мм, диаметр шайбы 20 мм.
Добавлено: 28 июн 2016, 20:39
SeregaN
Привет. Скажите код болта на 8, который держит кожух коробки передач.
