МКПП проблема с переключением на пониженную
Добрый день.
Решил проконсультироваться с опытными фьюженоводами
С недавнего времени, обратил внимание, что при переключении на первую передачу (понижение со второй) передача включается очень туго. Порой совсем не включается, либо я мало усилий прилагаю. Но надо сказать, что если приложить больше усилий, будет уж совсем не гуманно по отношению к рычагу ПП
Скорость движения при этом 20 - 25 км/ч, обороты чуть ниже 2 т.
Иногда (ну уж очень редко) рычаг включается как по маслу, с легкостью. В такие моменты есть предположения, что именно так он и должен работать.
Также наблюдаю проблему с включением передачи заднего хода. Практически всегда не попадает с первого раза. Приходится по несколько раз выжимать сцепление и пробовать ставить рычаг в нужное положение.
Подскажите у Вас аналогично коробка работает, или это у меня проблемы и нужно что-то делать. Если делать, то что?
p/s
На форуме видел статью от Дмитрия (Dima!) по чистке МКПП. Но там черным по белому написано, если туго включаются все передачи
p/s
- Год выпуска: 1989
Re: МКПП проблема с переключением на пониженную
Мне кажется при такой скорости первую включать и не нужно.Folc писал(а):Скорость движения при этом 20 - 25 км/ч, обороты чуть ниже 2 т.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Folc, газку поддавай. Слишком высокая скорость для первой передачи, синхронизатор не успевает работать. С подгазовкой будет входить как по маслу.
- Год выпуска: 1989
Там не подгазовывать нужно будет , а "газовать"*Casper* писал(а): С подгазовкой будет входить как по маслу.
Да чуть чуть. У меня понижать получалось без использования сцепления (перегонял фокуса с вытекшим выжимным.
- Полное имя: Валерий
Первую бы на такой скорости не втыкал, - коробка может пострадать.
А задняя у меня тоже не всегда хорошо включается. Если педаль сцепления подержать нажатой некоторое время - может не включиться. Приходится отпускать и нажимать еще раз.
семъа, а вот это про заднюю даже в мануале описано
Ок, надо будет за собой понаблюдать*Casper* писал(а):Folc, газку поддавай. Слишком высокая скорость для первой передачи, синхронизатор не успевает работать. С подгазовкой будет входить как по маслу.
Виноват, не читал*Casper* писал(а):семъа, а вот это про заднюю даже в мануале описано
Первая и задняя гемморой этой коробочки с шестеренками.
Задняя там просто, она прямозубая, поэтому либо:
- полная остановка и подождать пока скорости валов уравновесятся,
- либо двойной выжим сцепления,
- но самое простое подталкивать ее легонько рукой, пока не лезет и при этом отпускать плавно сцепление, сама заскочит
Первая вообще не понял, я ее с лупой изучал, синхронизатор, муфта и шестерня практически идеал. Чего ей надо.
Симптомы:
- иногда либо не втыкается,
- либо втыкается с хрустом.
Но не всегда.
Народ говорил , что после замены сцепы становится лучше, ну поменял я с перебором всей коробки, ничего подобного.
Первая стала только хуже, чаще теперь хрустит, даже на 5км/ч.
Связываю это с вязкостью масла, залил не оригинал, через недельку или две приедет оригинальное масло для КПП, посмотрим подлечит ли первую.
Кто скажет неправильно собрал коробку: ничего подобного, первая и до разбора коробки мозг выносила бывало раз, и я не разбирал первичный вал на шестеренки два, там осталось все как с завода.
Кароче перебрав коробку, стало понятно почему задняя полнейшая погребень, но я так и не понял почему первая иногда мозги любит.
Симптомы:
Но не всегда.
Видимо я не одинок
- Полное имя: Ханнан
Здравствуйте! Не решили проблему? У меня такая же. Фьюжн 2008 г.в., 1.4. На пониженную и на заднюю вообще тяжело идёт. Нужно сильно снижать скорость, знать определённые обороты двигателя. Езжу так уже 5 лет. Уже приловчился, но вот получила права жена - жесть как мучает коробку со всей силы толкает.
