Страница 1 из 1
Гул сцепления на задней передаче
Добавлено: 08 ноя 2010, 18:10
Diessel
Коллеги, необходим Ваш совет или помощь по следующей проблеме:
При движении на задней скорости, с динамичным или резким троганием (в нагрузку, часто в гору) возникает гул из-под капота, предполагаю, что сцепление, но не уверен. При спокойном трогании гула нет.
Прошу дать совет, очень раздражает этот звук!!!!
Re: Гул сцепления на задней передачи!!!
Добавлено: 08 ноя 2010, 18:40
Diessel, приветствую на форуме!
Разреши пару наводящих вопросов?
Извини, конечно, но, что подвигло тебя так резко трогаться и активно ездить на задней передаче?
И каково "зашкаливание" тахометра при таком манёвре?
Добавлено: 08 ноя 2010, 20:10
Гул на задней - это нормально.
Добавлено: 10 ноя 2010, 14:10
Diessel
fidel1970 писал(а):Diessel, приветствую на форуме!
Например трогаюсь в гору на задней и что бы авто не катилось в перёд более динамично отпускаю педаль сцепления.
Обороты около 1500-2000
Добавлено: 10 ноя 2010, 14:16
Diessel
*Casper* писал(а):Гул на задней - это нормально.
Casper, это посторонний гул, не как обычно на задней, он возникает именно при резкой перегазовки.
Добавлено: 13 ноя 2010, 15:41
navialex
Diessel писал(а):*Casper* писал(а):Гул на задней - это нормально.
А на 1-й передаче аналогичного гула нет? обычно у нас типа спарка: 1-я и ЗХ, многие его слышат, некоторые прошли с этим гулом 100к км.
Добавлено: 14 ноя 2010, 23:09
LipSer
У меня тоже скрипит и при 1-ой и при 2-ой и при ЗХ, главное, как говорит автор, хорошенько газонуть и быстренько отпустить сцепление.
Добавлено: 15 ноя 2010, 20:29
navialex
LipSer писал(а):У меня тоже скрипит и при 1-ой и при 2-ой и при ЗХ, главное, как говорит автор, хорошенько газонуть и быстренько отпустить сцепление.
Странно, у меня токо 1-я и ЗХ, но без какого либо периода.
Добавлено: 17 ноя 2010, 17:13
Diessel
Такой характерный гул только на задней передаче, 1, 2..... - всё ОК.
Добавлено: 28 ноя 2010, 11:57
VasilievNU
При движении на задней скорости, с динамичным или резким троганием (в нагрузку, часто в гору) возникает гул из под капота, предполагаю, что сцепление, но не уверен. При спокойном трогании гула нет.
Прошу дать совет, очень раздрожает этот звук!!
Господа! У меня похожая проблема. Причем только в холодное время. Но гул больше похож на металлический скрип. Что это может быть? Помогите пжл...
Re: Гул сцепления на задней передаче
Добавлено: 28 ноя 2010, 14:27
VasilievNU, может сцепление? Может брак накладки?
Добавлено: 28 ноя 2010, 14:44
ONT 150
Ручной тормоз используется ли при троганьи? Но наперёд уверен, что у Вас пока всё нормально. Трогаться в гору на задней ни одному автомобилю не нравится и если будите делать это систематически, то готовтесь к замене подушек двигателя и сцепления.
Добавлено: 29 ноя 2010, 17:21
VasilievNU
В гору редко. Сейчас снега много, так вот когда выезжаешь с заснеженной парковки (задом), снег создает определенную преграду, и появляются этот неприятный звук (скрип).... Что это?
Добавлено: 29 ноя 2010, 17:46
VasilievNU
VasilievNU писал(а):В гору редко. Сейчас снега много, так вот когда выезжаешь с заснеженной парковки (задом), снег создает определенную преграду, и появляются этот неприятный звук (скрип).... Что это?
А точнее скрип со свистом... Ручником пользуюсь крайне редко.
Добавлено: 29 ноя 2010, 19:21
обороты при этом какие?
Добавлено: 29 ноя 2010, 19:23
VasilievNU
1500-2500
Добавлено: 29 ноя 2010, 23:49
энергет
У меня что то похожее в прошлую зиму было, только не скрип, а рокот и именно на задней передачи. То появится то исчезнет. Потом в апреле машина встала на светофоре и все, дальше на веревке. Срезало шлицы на диске сцепления из-за умершего двухмассового маховика. Но это у дизиля, на бензине там все проще.
Добавлено: 17 окт 2013, 22:13
GluMo
Прошу прощения за поднятие темы с недров! Но я так понял ситуация не разрешилась! У меня вот гул уже два года и после замены сцепления так же остался! металлический противный гул! только при движении задом)))
Что может быть ?
Добавлено: 17 окт 2013, 22:15
GluMo писал(а):Что может быть ?
коробка. У меня это было всегда, думал так и надо. Уже 7 лет и 150000 км
