Проблемы со сцеплением или еще с чем?
Neospb
подскажите пожалуйста.... такая ситуация..... трогается машина нормально...затем на высоких оборотах нажимаю на газ( без сцепления) стрелка тахометра обороты поднимает... а мотор ооочень медленно реагирует.. как будто на сцеплении еду... не знаю чего делать) может сцепление пора менять? скоро 72т.км.
Последний раз редактировалось *Casper* 22 фев 2011, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправлено название темы.
Ford Fusion Black Panther 1.4 Trend MT год выпуска 2007
Re: проблемы
Neospb, проверь сцепление. Включи ручник, третью передачу и медленно отпускай сцепление. Должен заглохнуть. А вообще вроде бы все нормально.
И замечание! Следующее нарушение правил конференции (а именно публикация постов) - тему удалю без разговоров. Повторное нарушение - перерыв на сутки.
Re: Проблемы со сцеплением или еще с чем?
Для начала определись, о чем разговор идет.стрелка тахометра обороты поднимает... а мотор ооочень медленно реагирует
Neospb
Re: проблемы
*Casper* писал(а):Neospb, проверь сцепление. Включи ручник, третью передачу и медленно отпускай сцепление. Должен заглохнуть. А вообще вроде бы все нормально.
вообщем так... на холодную машину отпустил сцепление машина не заглохла не на 3 передаче,не на 2,не на 1...
а на тёплую заглохла...
Neospb, на холодной и на горячей сравни обороты по тахометру на Х/Х
Neospb
тоесть всё нормально?
а примерно на каком пробеге надо сцепление менять в среднем?
Что нормально? Что мотор не глохнет?
Как начнет помирать, так и менять. А срок зависит от стиля езды. Можно и за 10 тыс убить.Neospb писал(а):а примерно на каком пробеге надо сцепление менять в среднем?
Neospb
даANG писал(а):Что нормально? Что мотор не глохнет?
Neospb, сцепление умирает так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =102&t=124
Мотор должен заглохнуть.Neospb писал(а):даANG писал(а):Что нормально? Что мотор не глохнет?
Раз не заглох, значит либо износ ведомого диска, либо диафрагма корзины ослабла. Или все вместе.
На ручнике? Тогда однозначно сцеплению кирдык.Neospb писал(а):вообщем так... на холодную машину отпустил сцепление машина не заглохла не на 3 передаче,не на 2,не на 1...
у меня подобное было на москвиче (любил ездить и держать ногу на педале сцепления). Только мотор-то реагировал нормально, гудел, а вот машина двигаться отказывалась.Neospb писал(а):трогается машина нормально...затем на высоких оборотах нажимаю на газ( без сцепления) стрелка тахометра обороты поднимает... а мотор ооочень медленно реагирует
Neospb
*Casper* писал(а):На ручнике? Тогда однозначно сцеплению кирдык.Neospb писал(а):вообщем так... на холодную машину отпустил сцепление машина не заглохла не на 3 передаче,не на 2,не на 1...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:у меня подобное было на москвиче (любил ездить и держать ногу на педале сцепления). Только мотор-то реагировал нормально, гудел, а вот машина двигаться отказывалась.Neospb писал(а):трогается машина нормально...затем на высоких оборотах нажимаю на газ( без сцепления) стрелка тахометра обороты поднимает... а мотор ооочень медленно реагирует
так у меня тоже мотор реагирует нормально... а разгоняться вообще не хочет)) до 70км\ч наверно несколько минут разгоняюсь)))
На какой передаче?Neospb писал(а):до 70км\ч наверно несколько минут разгоняюсь
Neospb
Doc Brown писал(а):На какой передаче?Neospb писал(а):до 70км\ч наверно несколько минут разгоняюсь
70 на 4 передаче
тянет ещё хоть как-то первая передача... дальше беда... чуть чуть перегазовал и всё... машина вообще не реагирует на газ... расход топлива только увеличился из-за перегазовки и всё. наверно всётаки придётся сцепление менять...
Что - на сухом асфальте обороты растут, а стрелка спидометра идет с сильным запаздыванием? Тогда сцепление.Neospb писал(а):машина вообще не реагирует на газ.
Вообще то разгоняться до 80 км/ч надо на 3-й. Это если более-менее спокойно. А если на обгоне, то до 70 на 2й и до 110 на 3й. Т.е. раскручивать не менее, чем до 5000 об. Тогда машина будет ехать. А 70 на 4-й - это просто равномерная езда с очень неспешным ускорением. Особенно на двигателе 1.4.Neospb писал(а):70 на 4 передаче
Neospb
я сейчас крутил... а толку ноль.. она так и тупит.. вообщем решил сейчас сгоняю на даигностику... и всё точно узнаю... а пока приценился.. сцепление с подшипником и с работой мне встанут примерно в 10-11т.р...
Добавлено спустя 9 часов 38 минут 52 секунды:
вообщем накрылся впускной гидравлический клапан...
SHA134
- Великий и Всемогущий
Neospb писал(а):впускной гидравлический клапан...
Компрессию украли.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Neospb, может перепускной клапан в главном цилиндре?Neospb писал(а):впускной гидравлический клапан
Citroen Berlingo B9 с ушами
