1.4. Робот. По трассе ощутимо не хватает 6 передачи. При текущей комплектации на скорости 120 км\ч больше 3000 оборотов двигателя (или около 3000). Собственно, желание понизить обороты двигателя при крейстерской скорости в 120 км\ч до 2000-2500 оборотов. Должно также сказаться на экономичности. В сети нашел информацию о такой возможности только для дизельной комплектации (_drive2.ru/l/9236329/).
В первую очередь интересует техническая возможность такой операции (целесообразность такого всапа уже на втором месте), есть у кого- то опыт таких работ?
Или, другой вариант, есть ли какие- то специализированные ресурсы, чтобмы можно было предварительно сравнить размеры корзины, сами размеры коробки, места крепления и т.д.?
Свап коробки передач с 5-ступки на 6-ступку.
Ches
Re: Свап коробки передач с 5-ступки на 6-ступку.
У вас и так мотор 1.4 а вы еще хотите на него нагрузку увеличить в зоне низких оборотов. Отзовется это повышенным износом. Маловат крутящий момент у него. У дизеля он доступен считай с холостых оборотов, поэтому ему и 6 ступку можно.
Ibragim
- Полное имя: Ibragim Bobrow
Накопил определенный опыт эксплуатации автомобиля (вообще это мой первый автомобиль). Скажем так, осознал и понял ошибочность выставляемых в моем первоначальном посте требований. Увидел на практике, что корреляция между низкими оборотами и низким расходом не всегда работает. Сейчас обороты стараюсь держать 2500-3000, но при правильной работе газом удалось снизить расход в городе на 1-1.5 литра.
Тему можно закрывать.
Согласен.У вас и так мотор 1.4 а вы еще хотите на него нагрузку увеличить в зоне низких оборотов.
