Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
Re: Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
#121 Сообщение *Casper* » 23 мар 2016, 16:47
Одинаковые.
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
#122 Сообщение sergeyich » 23 мар 2016, 22:50
а еще вопрос, если зимой заедает влево вправо, примерзает. не факт что тросы менять надо? может быть механизм загрязнился: ? туда не лазили два года наверно
#123 Сообщение *Casper* » 23 мар 2016, 22:57
sergeyich, вероятность троса 95%
Svar
Полное имя: Ruslan Bogdanov
#124 Сообщение Svar » 14 апр 2016, 22:48
Мужики, помогите! Нужен специалист.
Предыстория:
Туго ходила рукоятка КПП (МКПП 1.6, 2013, пробег 30тыс.км.) при нагреве, даже передачи путались, очень туго при 3 часах езды, на холодную всё нормально, очень легко. Поехал в сервис по Фордам, был там пару раз на старом форде делали всё нормально, лишнего не накручивали. Рассказал им как есть, они сказали 100% тросы, сделали за пару часов, сказали заодно промазали механизм переключения. Короче хватило на 2-3 дня, потом опять такая же хрень.
Посмотрел-почитал форум, решил в другой сервис "на горячую" ехать, рассказал что дело в механизме, надо снимать чистить механизм переключения передач, они сказали ок, ваш каприз за ваши деньги. Проверяли тросы-говорят тросы отличные. Короче хватило уже на 7-10 дней, потом опять такая же хрень.
Блин, третий раз облома я уже не вынесу, те сервисмены говорят ...ну тогда дело в коробке, для начало масло поменять потом коробку вскрывать...
Друзья в чём дело? Посоветуйте в Москве сервис или мастера который сделает! Желательно ВАО
Я бы и сам мог но ямы нет, время нет :weep:
#125 Сообщение Dima! » 15 апр 2016, 08:21
Svar, Первый пост в этой теме читал? Симптомы 100% совпадают.
Svar
#126 Сообщение Svar » 15 апр 2016, 19:41
Dima! писал(а):Svar, Первый пост в этой теме читал? Симптомы 100% совпадают.
Читал, чистили механизм, помогло на 10 дней я же писал!
#127 Сообщение maxs-vd » 15 апр 2016, 19:53
Svar писал(а):Читал, чистили механизм, помогло на 10 дней я же писал!
А вот это? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 257#p82257
А то так много страниц в теме, чтоб Всё прочитать и сделать выводы.
Так нет. :mad: :shit:
Странник
#128 Сообщение SHAMAN » 15 апр 2016, 19:54
Много букав повторно писать нет смысла...
https://www.drive2.ru/l/9215325/
#129 Сообщение Dima! » 15 апр 2016, 21:14
Видимо читал по диагонали. Там дальше написано что чистка помогает не на долго, и в итоге после 2-й чистки был куплен новый рычаг.
nekto75
#130 Сообщение nekto75 » 06 май 2016, 19:51
В общем починил ещё осенью себе тугое переключение передач.
Было сделано всё: смазаны тросы, заменены втулки рыжего маятника (выточил втулки и капролона токарь) вместо покупки всего маятника, заменён на новый шток маятника. Не помогло.
В итоге заменён фиксатор передач 1475356.
Как видно на фото, у старого просела пружина.
По идее, должно легче ходить. А на самом деле был сильный люфт, но переключалось очень тяжело, рука болела постоянно днём и ночью.
В итоге был куплен новый и заменён.
Он новый тоже туговат, я его под него намотал капроновой ленты и затянул. Он примоднялся почти на миллиметр. Стало легче. Но чую лучше было поднять на 2 мм, но с лентой это нереально, надо проволоку и герметик. Или опять вывинтить и шайбу ставить + герметик.
В общем может ещё приработается и будет полегче через какое-то время.
Фото показывает степень залегания пружины.
Поэтому если всё сделали и не помогает - просто открутите на пару мм этот фиксатор - масло литься не будет. И попробуйте попереключать передачи.
#131 Сообщение timoha-07 » 06 май 2016, 19:59
nekto75, из алюминия сделай шайбы, и колхоза со шнуром не будет. Алюминий отжигается и пластичен, без гермета зачеканит хорошо.
nekto75
#132 Сообщение nekto75 » 06 май 2016, 20:08
timoha-07 писал(а):nekto75, из алюминия сделай шайбы, и колхоза со шнуром не будет. Алюминий отжигается и пластичен, без гермета зачеканит хорошо.
ну я поезжу, будет напрягать - сделаю. Всё-таки пружина там стоит на мой взгляд туговатая - не нужна такая там.
#133 Сообщение Puwistiy » 09 май 2016, 15:37
nekto75,код детали пож. добавь в пост, для будущего, кто будет искать.
nekto75
#134 Сообщение nekto75 » 09 май 2016, 16:15
Puwistiy писал(а):nekto75,код детали пож. добавь в пост, для будущего, кто будет искать.
В старый пост уже не добавить.
1475356 Фиксатор вала переключения передач МКПП / FORD.
#135 Сообщение Сергейsp » 09 май 2016, 20:04
Давай и там добавим.
Neur
Полное имя: Neur
#136 Сообщение Neur » 21 июн 2016, 16:02
Добрый день. Проблема с переключением передач. На холодную все вполне идеально работает. Но после примерно минут 30 (или более) начинает туго переключаться, порой заедает на выталкивании на нейтраль, получается что рычаг застревает где-то между нейтралкой и чем-то еще :) но если полностью остановиться то вроде машина не глохнет (к сожалению запамятовал). Как мне кажется больше проблем всего именно с 3 скоростью.
Подскажите кто виновник, тросы или механизм выборки?
nekto75
#137 Сообщение nekto75 » 21 июн 2016, 16:27
Neur писал(а):Добрый день. Проблема с переключением передач. На холодную все вполне идеально работает. Но после примерно минут 30 (или более) начинает туго переключаться, порой заедает на выталкивании на нейтраль, получается что рычаг застревает где-то между нейтралкой и чем-то еще :) но если полностью остановиться то вроде машина не глохнет (к сожалению запамятовал). Как мне кажется больше проблем всего именно с 3 скоростью.
Смазать и почистить всё что можно. Там всё уже высохло и загрязнилось. Машину сняли с производства в 12 году. Даже самой свежей 4 года. Там давно надо чистить механизм переключения передач и мазать тросы.
Зачем думать да гадать - просто отвезти на сервис и сделать. Или самому на эстакаде.
KOT_CocuckuH
#138 Сообщение KOT_CocuckuH » 23 июл 2016, 19:32
Доброго времени суток, граждане!
Пару недель как езжу на Фунтике 2008 года о 120 тысячах пробегу. Много чего уже вычитал на форуме, и понял, что механизм переключения передач у нас вообще слабое место.
Знакомство с машиной у меня состоялось на эвакуаторе по пути в сервис, чтобы убитое сцепление заменить. Заодно конечно масло-шмасло. Попросил поменять также масло в коробке. Получая машину, услышал от мастера, что дескать тросы переключения/выбора передач были закисшие, ручка КПП ходила туго, но сейчас они всё почистили, коль уж туда залезли. Оценить улучшения я не мог, так как впервые сел за руль машины, когда уже всё починили.
Сейчас внезапно начало заклинивать ручку КПП в положении между задней и 5-й, при попытке выключить заднюю. Если после задней ручку КПП передвинуть дальше на 5-ю, а потом опять вниз к нейтрали, то с некоторым щелчком ручка отскакивает на середину, как и должна. Даже просто двигать ручку вправо тяжело стало. Но если уж подвинул - передачу воткнуть без проблем.
В принципе ездить можно. Может ли это быть симптомом серьезной неисправности или пока забить и ездить, просто учитывая такую новую "особенность" переключения пары передач?
nekto75
#139 Сообщение nekto75 » 24 июл 2016, 01:38
KOT_CocuckuH писал(а):Доброго времени суток, граждане!
Проще всего на эстакаде или на подъёмнике скинуть тросы и попереключать вручную. Если нет проблем - тогда тросы.
dmn
#140 Сообщение dmn » 25 авг 2016, 20:26
Уже 2 раза за последний год чистил механизм переключения передач. В том сентябре и в апреле и вот, как поездил недавно в жутко дождливый день, передачи на горячую опять стали заметно туже переключаться.
Опять всё разобрал, но теперь померил диаметр штока и внутренний диаметр втулок, которые на штоке крутятся.Шток 12 с копейками, а втулки 11,85-11,95 примерно внутри (с краёв, где мерил. Да и надевается противовес туговато на шток. Чуть пошкурил шток и совсем слегка внутри втулок посередине, поскольку казалось, что туже надевается именно середина. Тросики не трогал.
Грязи , после последней очистки в апреле, практически не было, шток остался смазанным.
И что же клинило????
Похоже, что отверстие втулок совсем не разболтано, а наоборот.
После этой очистки (шток и втулки внутри опять смазал литолом, но теперь из баллона - белым) на холодную, передачи стали переключаться заметно легче, а в жаркий день (было +29) поездил час и опять(!) что-то туже...
Может, наоборот эти пластиковые втулки в противовесе чересчур расширяются???
