Замена масла в акпп
Re: Замена масла в акпп
Тоже наконец дошли руки поменять масло в коробке. Машине 7,5 лет, пробег 80 000.
Узнавал в сервисах, что почем со своим маслом и деталями. Видно, что сервисы не привыкли менять масло в АКПП в машинах такого класса. Разброс цен - от 3,5 до 5к за три слива.
В результате менял сам. Цвет масла был хоть и темный, но запах был вполне нормальный, "синтетический". Стружка была наплывами на одном из магнитов, другой же был почти без стружки. Дно поддона также было относительно чистым, ожидал худшего. И внутри фильтра криминала не увидел.
Менял с тремя сливами с недолгим катанием по округе между ними, с включением 1-2-3 передач и R. По мере сливов масло стабильно меняло цвет в лучшую сторону. Поэтому не совсем согласен с некоторыми спецами в сервисах, которые говорили, что если не поездить "две недельки" между сливами, то буду сливать-заливать одно и то же масло. Хотя, конечно, провести новое масло по 100% каналов коробки тоже вряд ли удалось.
Результат - переключения под слабым газом почти такие же, как раньше, с минимальными изменениями в положительную сторону. Это говорит о том, что со старым маслом можно было еще покататься, переключалось в штатных режимах все и раньше очень плавно (по сравнению с автоматом Хонды Цивик 2003 г. с 320к пробега), без "бумов" и вибраций.
Но переключения под сильным газом стали намного лучше и плавнее.
Ребят, может подскажете не слишком дорогое масло для АКПП?
Мобил ком про него пишет прям как "есть такая жидкость...."
А еще варианты? Мне что б не убить коробку сразу. Может попозже и на фордовское разорюсь, но пока не могу.
Я лил Motocraft XT8QAW, синтетика, фордовская спецификация (как и у Mobil 3309), по цвету даже аналогично оригиналу. Помнится, для большинства подкапотных штуковин Motorcraft и есть оригинал (бачок антифриза, помпа?).
Покупал в августе, около 700 рублей литр.
800 у нас. Но блин 5*800 = 4000.Podracer писал(а):около 700 рублей литр.
Ровно месяц назад менял масло в автомате, проехал с тех пор около тысячи. Сегодня решил проверить уровень масла - а там на заведенном двигателе и прогретом автомате щуп до масла не достает. Хотя 3 недели и 600 км назад уровень был строго между мин и макс. Видимо, воздушные пробки все же имеют место быть при замене...
Podracer, а перед измерением прогонял режимы? А то я тоже заправлял пофигу. А как по 15 сек в каждом подержал - масло стало убывать. В итоге первая заправка - 3.5 литра вошло, а когда гонять режимы начал, еще банку влил. Так-то.
- Полное имя: Кирилл
Появились "бумы" при переключении передач,особенно при движении в горку. Есть пара вопросов: 1) проверка уровня масла при температуре 55градусов - это достоверная информация? 2) Какой код в Форскане на этот датчик температуры? Ни разу не пользовался этой программой, а в Torque этих данных нет.
Покатайся немного и будет от 50 до 60.Lyr писал(а):1) проверка уровня масла при температуре 55градусов - это достоверная информация?
Далее держишь тормоз и переключаешь от Р до 1 и обратно с удержанием в каждом режиме секунд по 10. Теперь парк и идешь проверять масло.
прошу прощения, непонятно написал. Имелось в виду 1900р. за 4 банки по 946млhiv87 писал(а):1900 руб. за 12 шт. масла мобил атф 3309? Так дешево??Lyr писал(а):Заменил вчера масло "частичным" способом. Очень много грязи на поддоне, оочччееень.
3) MOBIL Mobil ATF 3309 (946мл) (12шт) масло трансмиссионное (США) http://bam52.ru/products/MOBIL/112610.html ~1900р
"Немного" это сколько? Минута прогрева и 12-14 минут езды 30-50км./ч считается за "немного"?*Casper* писал(а):Покатайся немного и будет от 50 до 60.Lyr писал(а):1) проверка уровня масла при температуре 55градусов - это достоверная информация?
Я проехал 2 км по асфальту. Туда и обратно по километру. Прибор показал 48 градусов. Еще заехал в гараж - уже 56. Ну проедь 3 км. Как вариант.
Недолив жужжит как ГУР. Характерный такой звук. Ощутил его пропажу, когда дозалил по правилам.Podracer писал(а):А сильные бумы? Может недолив.
А бумы - может быть опора. На акпп она тоже есть и тоже иногда кончается.
У меня никакого прибора нет.. Если я при текущей погоде (+4...+6) погреюсь 3..5 мин. и проеду километра три, температура для проверки уровня АКПП будет подходящая? Или как-то измерить температуру?*Casper* писал(а):Я проехал 2 км по асфальту. Туда и обратно по километру. Прибор показал 48 градусов. Еще заехал в гараж - уже 56. Ну проедь 3 км. Как вариант.
Хочу проверить именно при рекомендованной температуре (проверял при недогреве - ниже "мин."; после долгой езды - выше "макс.")
Прямо с прогоном по всем положениям в обоих случаях?Алексей 150 писал(а):проверял при недогреве - ниже "мин."; после долгой езды - выше "макс.")
Ну да.
Потом проверял после непродолжительной езды - было в пределах, а хочется замерить именно при требуемой температуре. Вот и задача: в какой момент это сделать?
Алексей 150, эльм327 и elm-ffn или ADA дадут показания температуры.
Только у меня нет ни того ни другого, поэтому надо подгадать с прогревом и пробегом..
