Конец АКПП?
dim235
Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 18 авг 2022, 23:12
Добрый вечер. Такая проблема, началось с того, что после переключения с 3 передачи на 4 сразу переключение обратно, подумал сам немного сбросил газ, потом повторилось, после добавилось на более низкой скорости ощущение проезда по разметки -сетки как на перекрёстках бывает (на Варшавке) мелкие частые вибрации и ощущение придушеннго движка, дальше было уже переключение с 2 на 3 и обратно с ощущение потери тяги движка, чаще эти эти мелкие частые вибрации как от плохой дороги - возникают обычно на прогретой машине, тоже с переключениями, на холодной машине все нормально.
Машина старая, 2007 г, покупал в 2013 г с пробегом 61000 км, ездил мало - работа и Ашан недалеко от дома, сейчас пробег 88000 км. Машина была битая слева в пассажирскую дверь и заднее крыло, узнал потом уже. У меня был случай занесло на эстакаде, погнул только тягу правого колеса. Менял масло в коробке 3 раза частичной заменой с 65000 тыс где-то раз 2,5 года, последний раз в 2021 г на 81000. ГРМ менял в 2018 с помпой на 72000. Свечи вроде норм, хотя менял давно 2016, но пробег на них меньше 20000. Оставил на работе местному автомеханику энтузиасту, всем чинит авто, золотые руки. Я думаю это коробка 😔, хотя тычки переключения есть, но не сильные, масло розовое, без горелого и стружки.
Фильтр топлива менял в 2019
Re: Конец АКПП?
Сообщение Dima! » 19 авг 2022, 14:32
Ошибки бы по коробке прочитать. Без них это гадание на кофейной гуще. Сама коробка при надлежащем сервисе вполне надежна. Обычно ее БУ летит.
Re: Конец АКПП?
Сообщение *Casper* » 19 авг 2022, 15:01
Первый раз слышу чтобы на нашем автомате блок управления сдох.
А ошибки да. Вообще обычно розовоя масло без гари шоворит что все не так уж плохо
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Конец АКПП?
Сообщение Fasterpast » 19 авг 2022, 15:34
Либо это мотор тупит, а коробка неправильно реагирует на недостаток мощности
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 19 авг 2022, 16:50
Dima! писал(а):
19 авг 2022, 14:32
это надо ехать подключаться к мозгам? У меня таких приблуд нет. Решили для начала поменять топливный фильтр, последний раз когда менял, это был не знакомый сервис, первый раз туда приехал, мало ли что.
Fasterpast
Re: Конец АКПП?
Сообщение Fasterpast » 19 авг 2022, 17:05
Приблуду за тыщу рублей по любому надо купить ) Кучу денег сэкономит
Re: Конец АКПП?
Сообщение Dima! » 19 авг 2022, 17:20
dim235, Тезка, я конечно сейчас скажу прописные истины, но менять по очереди ЗЧ вместо того что бы потратить 1000 р. один раз, это сродни мазохизму.
Машина пару сотен т.р., телефон вряд ли меньше 10 т.р, купить приблуду за 1 т. р. что бы их подружить нормальный ход диалектического материализма.
Re: Конец АКПП?
Сообщение ANG » 19 авг 2022, 19:08
На Фокусе у одного товарища коробка гидроавтомат похожим образом глючила - оказалось, тросик от рукоятки КПП разболтался и коробка постоянно была в переключении между режимами. И плюсом высшая передача не включалась, кажется.
Re: Конец АКПП?
Сообщение ANG » 19 авг 2022, 19:12
dim235 писал(а):
18 авг 2022, 23:12
Вот прям похоже, как он описывал.
Только он был в дальней дороге и по итогу когда вернулся что-то ещё у него полетело от постоянных метаний коробки.
dim235 писал(а):
18 авг 2022, 23:12
Ну вот при переключении передач как раз и тяга мотора снижается.
Не знаю, как на гидро, а на павершифте передачи у меня показывались через адаптер на телефоне. И текущая и выбранная.
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 19 авг 2022, 20:01
Dima! писал(а):
19 авг 2022, 17:20
а можно название, что бы не искать, которая точно подходит к фьюжину? Сегодня ехал с работы, уже чаще эти микровибрации с потерей тяги, даёшь газку и дальше вроде норм
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 19 авг 2022, 20:03
ANG писал(а):
19 авг 2022, 19:12
dim235 писал(а):
18 авг 2022, 23:12
dim235 писал(а):
18 авг 2022, 23:12
а вот как раз метаний давно не было, хотя может не обратил внимание и не смотрел на тахометр в тот момент, когда была эта дрожь и машину как держит сзади
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 19 авг 2022, 20:05
Много работы, не было времени почитать форум про сканер ошибок, за выходные постараюсь найти и проверить ошибки
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 20 авг 2022, 12:57
Пробовал сканировать ошибки Rokodil ScanX, говорит ошибок нет.
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 20 авг 2022, 12:59
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 20 авг 2022, 13:01
На Андроид смартфоне тоже самое, ещё почему то показывает 100 гр температуру ОЖ.
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 20 авг 2022, 13:04
Ещё сегодня ездил в Ашан, туда пару раз были затыки с потерей тяги и дрожью, обратно включил O/D off, может совпадение, но доехал нормально
Re: Конец АКПП?
Сообщение ANG » 22 авг 2022, 09:14
А передачу АКПП он показывает?
dim235 писал(а):
20 авг 2022, 13:01
А сколько надо?
Fasterpast
Re: Конец АКПП?
Сообщение Fasterpast » 22 авг 2022, 09:43
dim235, вам надо данные записать ввод время поездки, в тч расчётную нагрузку на двигатель
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 22 авг 2022, 11:34
Fasterpast писал(а):
22 авг 2022, 09:43
мне сказали посмотреть ошибки, ошибок нет. То что вы написали, я не понял как и что сделать
dim235
Re: Конец АКПП?
Сообщение dim235 » 22 авг 2022, 11:38
ANG писал(а):
22 авг 2022, 09:14
Нет
dim235 писал(а):
20 авг 2022, 13:01
А сколько надо?
Вроде как до 100, в районе 90 должно быть
Вернуться в «Автоматическая КПП»
