АКПП заблокировалась
syktyvkar
#1 Сообщение syktyvkar » 21 ноя 2013, 11:25
доброго всем ввремени суток! ситуация такая после непродолжительной поездки на парковке при включении D удар, глушу, завожу изагорается неисправность двигателя, неисправность акп, датчик абс, неисправность тормозов, и на дисплее штрихи во всех позициях, при этом перестали работать эл стеклоподъёмники, дворники и кнопка открывания багажника и автомат не переключается из положения P, такое было неделю назад и через 10 минут само прошло, а сейчас вторые сутки не проходит, почамуто кажется что с электрикой что-то, подскажите с чего начать!?
Re: Акп заблокировался
#2 Сообщение fidel1970 » 21 ноя 2013, 11:30
syktyvkar, коробка робот?
Добавлено спустя 1 минуту:
Какие штрихи на дисплее? БК?
syktyvkar
#3 Сообщение syktyvkar » 21 ноя 2013, 11:41
коробка автомат, 1.6, пробег 145000 штрихи на панели приборов
#4 Сообщение fidel1970 » 21 ноя 2013, 11:46
У селектора АКПП, с правой стороны есть заглушка. Выкоаыривай ее и вставив ключ зажигания поверни на пол-оборота. Рычаг встанет в нейтраль.
Проверяй затяжку клемм АКБ и ее зарядку.
syktyvkar
#5 Сообщение syktyvkar » 21 ноя 2013, 12:15
в прошлом месяце была проблема, заводилась и при нажатии на газ глохла, всё решилось заменой аккумулятора, так что не думаю что клеммы, всё таки магнитола работает, а вот зарядка... вечером отпишусь
КСМ
Re: АКПП заблокировалась
#6 Сообщение КСМ » 21 ноя 2013, 15:55
Магнитола вообще не показатель. Если клеммы окислены, то потеря напряжения весьма значительна при подключении большой нагрузки(стартер). Аккумулятор могли продавать и недозаряженным, а в условиях городского трафика он хронически недозаряжается.
Так что fidel1970 всё правильно пишет. Надо проверять клеммные наконечники(зашкурить, смазать Литолом) и зарядку.
syktyvkar
#7 Сообщение syktyvkar » 21 ноя 2013, 18:57
вечером завёл двигатель, те же проблемы, поработал минут 5 и электрика ожила, на приборке остался гореть chek, из клеммы в норме, зарядка 14.3 с любой нагрузкой и без неё, на генераторе окислился контакт с "массовым" проводом, зачистил, может он...
syktyvkar
#8 Сообщение syktyvkar » 24 ноя 2013, 23:29
не он... фьюжик опять встал... полистал умную книжку и все неисправности привели к блоку предохранителей под капотом, точнее возле акб, там пять предохранителей на акп, стеклоподъёмники, печку и ещё что-то, поэтому только часть электрики и не работало, снял, почистил, поставил и авто как новый!
#9 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2013, 18:59
syktyvkar, молодец. Все глюки начинаются с питания. Верный ход мыслей.
Вернуться в «Автоматическая КПП»
