Гуру,помогите разобраться или как я облажался с з.фарой
- Полное имя: Митя Пуховичев
Добрый день!
Прошу только, смеяться, но не сильно...
У супруги перегорела лампочка стоп-сигнала (двунитиевая). Купил, приехал по раньше с работы. Сделав умный вид, взяв отвертку и ребенка в "помошники" стал менять. Я провозился 2.5 ЧАСА и не смог снять фару...вернее фонарь правильно говорить вроде. Нервы еле не сдали, я уже чуть с мясом его не вырвал... Еле удержался. Ребенок хохотал, хоть его порадовал.
Значит так, что я делал: откуртил два винта с "звездочкой", открутил винтик где крючок в багажнике, поддел (резиновым шпателем) фару и чуть подал её с посадочного места. ВСЁ! Больше мне ничего не удалось сделать...В мануале все просто расписано, на самом деле-это ужас какой-то. Не до каких 6 пластиковых креплений я так и не смог добраться. Вроде не безрукий, но был беспомощен.
Помогите советом,а? Как снять ФАРУ ЗАДНЮЮ!!!???
Спасибо!
Спасибо!
Re: Гуру,помогите разобраться или как я облажался с з.фарой
Я просмотрел весь форум (если что), прочитал все инструкшины. У меня не получается извлечь фару...вот что! Не вытягивается она, хоть аккуратно, хоть нет, поддается на сантим-полтора и больше ничего. Но этого не достаточно, чтобы раскрыть внутри пластиковый крепеж из 6 шт.
Там где-то еще 1 или 2 крепления. Только не винтом, а типа шарик на стержне входит с натягом в металлическое ухо, отделанное пластиком на кузове машины. То есть, надо тянуть и расшатывать. Ухи эти жестяные, гнутся легко. Поэтому у тебя они и шли на изгиб, соответственно, не давали штырям выйти из зацепления. Одно из креплений в самом верху, второе в самом низу. Кажется.
Точно. Ты их на изгиб, и вся сила твоя расходовалась против тебя. Крепеж как штыри крепления воздушного фильтра. Только во много раз мельче.
- Великий и Всемогущий
Винтик или довольно большую пластиковую гайку-барашек?Пухин писал(а): открутил винтик где крючок в багажнике
А надо было. Как раз так он и снимается, если все болтики и гайка откручены.Пухин писал(а):я уже чуть с мясом его не вырвал..
- Полное имя: Валерий
Крепление одно в верхней части фонаря (его видно с улицы). Я его отщёлкивал используя как рычаг плоскую отвёртку с намотаной тряпкой, что бы не повредить ЛКП и сам фонарь.ANG писал(а):Там где-то еще 1 или 2 крепления. Только не винтом, а типа шарик на стержне входит с натягом в металлическое ухо, отделанное пластиком на кузове машины.
Citroen Berlingo B9 с ушами
ANG, шарик на стержне, который сверху, тоже снял, когда подавал на себя и с снизу (там типа штырька)...Я пользовался резиновым шпателем, чтобы тоже не повредить ЛКП (как и Tim2).
SHA134, да гайку-барашек. Так что прям рвать сильнее, это точно?
Господи, ну почему так сложно...?
Похоже, 50гр коньячку перед началом работы не помешает. И 50 послеПухин писал(а):Господи, ну почему так сложно...?
Именно так - 2 винтика снаружи, барашек изнутри, и фару на себя с шариков стянуть.
Нет! Надо разобраться:Пухин писал(а):Так что прям рвать сильнее, это точно?
1. Гайку-барашек, из багажника открутил
2. Колодку с проводами отсоединил
3. Два самореза-звёздочки выкрутил
4. Шарик вытащил
фонарь должен легко выйти
Да, выброси шпатель. Возьмись руками.
Tim2, колодку с проводами не отсоединял. Вроде про это не сказано нигде. Она может держать или там есть ход свободный? Может она и не давала фаре вылезти?
SHA134, не пьющий я...Коньяк , уж лучше Тархуна холодного настоящего, сейчас на разлив продают.
Пухин, обратно будешь ставить фонарь - гляди прокладку не смести.
А то будешь лампы почаще менять!
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=9 - это про провода, а свободный ход есть.Пухин писал(а):Вроде про это не сказано нигде. Она может держать или там есть ход свободный?
Дак это ж в медицинско-технических целях! Не, Тархун не поможет.Пухин писал(а):SHA134, не пьющий я...Коньяк , уж лучше Тархуна холодного настоящего
Ну как процесс? Провода ход дадут, но лучше их сначала откинуть, чтоб не мешали. Да и напившись Тархуну можно сильнее рвануть и вынуть фонарь вместе с проводами. И проводов не много по длинне, удобнее клеммку снять, пока фонарь на месте.
Я на работе уже, только завтра смогу опять "приложиться". Вообщем я провода не отсоединял (неужели в этом причина?)
fidel1970, Дим, какую прокладку? Там еще и прокладка? Вроде нет её у меня...
- Полное имя: Полное имя
Разъем сними от греха. Может, и вправду проводами зацепился, нет тем слишком больших усилий.
Прокладку увидишь, когда фонарь разберёшь. Мягкий шнур в канавке.
- Полное имя: ZanZag
я вот тоже не понимаю, почему разъем не снять? хуже точно не будет.
Пухин, от правильно обжатой прокладки зависит геметичность фонаря и собственно салона. Сместишь - намучаешься с водой в фонаре. Там вроде она к фонарю одной стороной приклеена...
У меня не приклеена. Разбираешь фонарь, прокладка частично отходит.
