Страница 4 из 4
Re: Не работает подсветка приборной панели, переключения вен
Добавлено: 09 янв 2018, 20:52
dkopylov,чтоб просто заменить лампочки можно было и не снимать балалайку, достаточно отстегнуть со своего места "бардак" со стороны пассажира,... с той ниши один кон вынул пару пачек сигарет, если кисти рук не как паровые молоты, то можно отстегнуть патроны ламп, заменить лампы и собрать. А так - да должно кому-нить пригодиться, только будь готов ответ держать где такие красивые ключики добыть))).
Всё то "нафталин" в архивах Конфы всё есть и жёвано не раз.
Не работает подсветка приборной панели, переключения вент
Добавлено: 05 июн 2020, 16:21
msv
а куда смотреть и что может быть если (походу разом)
перестали подсвечиваться стрелка и цифры приборки, кнопка аварийки (подсвечиватьяс именно)
подсветка печки
фары, аварийки габариты работают
иконки фар, птф, всякие лейки масла, поворотников работают.
Вчера были сильны дожди и на скорости вьехал в лужу, оказлась большая и бырзги выше авто были с двух сторон (это так мало ли что смыло из под дна авто из проводов, малоли)
Добавлено: 05 июн 2020, 16:42
Скорее всего короткое в подсветке номера сзади. И предохранитель соответствующий.
Добавлено: 06 июн 2020, 11:57
msv
А какой номер предохранителя это?
Так же заметил, что если включены габариты, и открываешь дверь, больше не пищит сигнал, раньше пикал.
Re: Не работает подсветка приборной панели, переключения вент
Добавлено: 28 ноя 2020, 20:48
Илия
Приехал в гости всë было нормально. Через час селл в машину возникла вот эта проблема.
Не работает подсветка приборной панели, переключения вентилятора и подсветка кнопок магнитоллы. При этом Борт комп работает и контрольные лампы то же.
Как выше писали, на выключенном двигателе включал лампы ближнего света работает .проверил предохранитель рабочий. Что может быть кто что подскажет?
Добавлено: 02 дек 2020, 10:54
msv, не помню. По значку "габариты" смотри все.
Илия, то же самое
Добавлено: 27 дек 2020, 18:35
msv
предохранители я менял, все заработало потом. А что именно выбило их не знаю, склоняюсь что из под лампочки подсветки номера замкнуло.
