Замена датчика скорости!
kostik777new
Полное имя: Костик
#1 Сообщение kostik777new » 26 май 2010, 15:42
здравствуйте!
подскажите как меняется это чудо....
залез под машину, нашел датчик, попытался вытащить штифт, а он не дается... не крутится не вытаскивается=((
поскажите как его оттуда вытащить?? должно что-то быть на конце? у меня торчит где-то около сатиметра... и все!
Re: Замена датчика скорости!
#2 Сообщение fidel1970 » 26 май 2010, 16:05
kostik777new, если добрался до датчика, значит защиту уже снял или её нет?
Датчик @ снимается тяжело. Придётся WD-шкой побрызгать.
Шплинт смотри не погни.
Его лучше плоскогубцами тянуть, предварительно приподняв скобу.
Повторю снимается тяжело... колечки уплотнительные прикипают.
kostik777new
Полное имя: Костик
#3 Сообщение kostik777new » 26 май 2010, 16:51
защиты нет, до датчика добрался, но цепляться плоскогубцами практически невозможно=(( нет места...
пробовал кусачками со стороны выхлопной трубы цепляясь и упираясь носами кусачек в корпус КПП (наподобее выдергивания гвоздя из доски), но все никак...
насколько сильно это дело туда прикипает?? что за скоба такая? а колечки уплотнительные на штифте?? а датчик в посадочном месте шевелится немного=) но вытащить его не дает штифт...
PS: машина фиеста рестайлинг ( но они же с фьюженом там одинаковые)
#4 Сообщение ANG » 26 май 2010, 17:28
Болтик его держит.
kostik777new
Полное имя: Костик
#5 Сообщение kostik777new » 26 май 2010, 17:35
что за болтик?? откуда откручивается??
#6 Сообщение fidel1970 » 26 май 2010, 18:02
ANG писал(а):Болтик его держит.
Нет там болтика, штифт там...
kostik777new, для чего скажи понадобилось снимать датчик?
Если не работает спидометр вначале надо с электрикой разобраться, может разъём глючит?
А если с проводкой всё правильно, то скорее всего поизносилась пластмассовая шестерёнка механизма передачи вращения на датчик скорости внутри КПП - это абзац....
Но, ремонтируемый. ;)
Костя, вот полюбопытствуй: http://ffclub.ru/topic/20715/jump_200/
kostik777new
Полное имя: Костик
#7 Сообщение kostik777new » 26 май 2010, 18:10
ситуация такая: купил машину ( не новую), а стрелка падает на ноль, потом через какое-то время опять начинает показывать, может долго работать, потом какое-то время на работать и тд... предыдущему хозяину на сервисе (дилеры) подписали датчик и он даже его купил и отдал мне=)
падение стрелки замучало и решил наконец поменять датчик, но оказывается не все так просто=((
#8 Сообщение fidel1970 » 26 май 2010, 18:20
Почитай материал по ссылке... :yes:
kostik777new
Полное имя: Костик
#9 Сообщение kostik777new » 26 май 2010, 18:48
мда.... попробую еще разок=)) но только надо предварительно почаще проливать WDшкой... или тормозушкой=))и будем пробовать...
спасибо за ссылку=)
#10 Сообщение fidel1970 » 26 май 2010, 19:02
При результате (любом) зафотофиксируй процесс, пожалуйста....
Удачи тебе в любом случае! :hat:
#11 Сообщение ANG » 26 май 2010, 20:36
Тогда о каком датчике скорости идет речь? На указанной комплектации только 4 датчика на колесах. Других нет. А документы говорят, что датчик удерживается болтом.
kostik777new
Полное имя: Костик
#12 Сообщение kostik777new » 26 май 2010, 20:39
датчик скорости на КПП
#13 Сообщение ANG » 26 май 2010, 20:42
АБС имеется? Какого года машина?
kostik777new
Полное имя: Костик
#14 Сообщение kostik777new » 26 май 2010, 22:52
без абс, фиеста 2006 года, 1.4 механика
#15 Сообщение ANG » 26 май 2010, 23:19
Другое дело.
Тогда не буду мешать.
Валерьян
Полное имя: Belikov Valeryan Vladimirovich
Двигатель: 1.4 Дизель
#16 Сообщение Валерьян » 10 июн 2010, 02:08
fidel1970,Прочитал ссылку очень внимательно, и по поводу магнита постоянного в датчиках тоже отчасти где то согласен.Но когда туда приплюсовали электро двигатели от CD и DVD, Я как специалист по радиоэлектроники, твёрдо заявляю что в электродвигателях снашиваются щётки.Хотя тема датчиков очень интересна.
LexSBG
#17 Сообщение LexSBG » 01 авг 2012, 22:46
Здравствуйте!
У тестя на даче появилась проблема с машиной.
Симптомы:
1) периодически падает на 0 стрелска спидометра.
2) на время "зависла" АБС - срабатывала при каждом торможении на нормальном покрытии.
Если я правильно понял предыдущее обсуждение, то видимо проблема в одном из датчиков частоты вращения переднего колеса? Если да, то не подскажите ли его каталожный №.
Спасибо!
#18 Сообщение НачТех » 02 авг 2012, 00:25
LexSBG писал(а):его каталожный №.
Датчик абс передний 1 207 357 = 5 000 рублей примерно.
LexSBG
#19 Сообщение LexSBG » 02 авг 2012, 19:24
Спасибо, НачТех!
Я тут покопался - ELCATS.RU предлагает 2 варианта:
1 207 357 для 5-дверного UAV Fiesta/Fusion 2002
1 151 951 для 3- и 5-дверного седана/фургона Fiesta/Fusion 2002
Точно уверены, что 1 207 357?
Цена примерно одинаковая.
И еще хотелось бы понять, насколько возможна установка неоригинала (EXIST предлагает замены от 1000 руб.)?
Alsunica
Полное имя: Алсу
#20 Сообщение Alsunica » 23 июл 2018, 01:41
Подскажите, а чем отличаются эти два датчика для форд фьюжн, только отсутствием/наличием кабеля или это вообще разные датчики :mda::
1) Ford1 087 548 Датчик скорости вращения вала КПП
2) Ford1 207 357 Датчик абс передний, замена артикула производителем - Ford 1 698 686
Среди аналогов, предложенных Экзистом как их только не называют: Датчик скорости, Датчик положения распредвала, Датчик спидометра, Датчик коленчатого вала, Датчик импульсов, Датчик частоты вращения, Датчик абс, Датчик положения распредвала, Датчик частоты вращения колеса, Датчик холла. :insane:
