Страница 21 из 22
Re: Схемы / разъемы / жгуты
Добавлено: 27 фев 2021, 15:31
v-load
Добрый день. У кого-нибудь есть распиновка приборного щитка на дорестал? Не получается найти, от рестайлинга не сходится
Добавлено: 15 май 2021, 19:38
Cyrix
*Casper* писал(а): ↑19 янв 2015, 18:09
21 и 23 - это шина CAN и идет она не на ЭБУ. Устройства цепляются парарллельно. Терминаторы шины - Щиток и ЭБУ.
На ней и коробка еще и АБС (собсно).
F31, F19
Fonchik писал(а):как он правильно снимается?
Высверливается болт. Снимается разъем. Потом другим болтом стягивается.
А есть расшифровка выводов? Интересует питание блока и диагностические выводы.
Добавлено: 15 май 2021, 20:40
Cyrix, в схемах на сайте.
Добавлено: 15 май 2021, 21:02
Cyrix
*Casper* писал(а): ↑15 май 2021, 20:40
Раздел "схемы"? Что-то не нахожу.
Добавлено: 15 май 2021, 21:06
Добавлено: 16 май 2021, 01:45
osa57
timoha-07 писал(а): ↑16 май 2021, 01:07
стартерные токи ну ни как не могут быть "150" Ампер)
дядь Юр, может ты и неправ?
Добавлено: 16 май 2021, 06:22
Cyrix
Похоже новый аккумулятор теперь уже не новый.
Амперметр в разрыве плюсовой клеммы, который до 20А измеряет, при включенном зажигании зашкалил. Через несколько минут показал 18А, потом ток начал падать вместе с напряжением.
Добавлено: 16 май 2021, 06:51
Cyrix
https://ibb.co/Bqx4GX8
Что это за точка? Это соединение?
Добавлено: 16 май 2021, 09:47
Cyrix
Не могу найти K-Line на эбу, где он там? Посмотрел по схеме выводов OBD, он с разъёма уходит на какой-то R114 и где этот R114 не понятно. Помогите найти.
Добавлено: 16 май 2021, 17:08
Cyrix
Добавлено: 16 май 2021, 20:13
Cyrix, проверь акб.
Даже 100А так не должны просаживать.
Около 10 а жрет насос, вентилятор печки может и 25 кушать.
Далее. Выкинь реле стартера за бардаком и замкни его, стартер должен закрутиться принудительно.
Так проверим акб без клещей.
Ну и дальше мерий потерю на клеммах, за акб есть хроники, могут ржаветь .
Эбу отзовется на элм при напряжении 9в и выше.
Добавлено: 16 май 2021, 22:12
Cyrix, Клайна нет на эбу. Кан используется
Добавлено: 17 май 2021, 04:04
Cyrix
Какова вероятность установки связи по CAN на коленке? Если я сниму ЭБУ, запитаю его и подам сигнал "зажигание включено", подключится ли в таком виде через ELM 327? Повлияет ли отсутствие иммобилайзера и всяких там панелей, ABS-ов, датчиков ДПКВ, ДПРВ, температуры и остальных устройств на установку связи?
Добавлено: 17 май 2021, 06:38
100%. Я так прошивал даже
Добавлено: 17 май 2021, 07:30
Cyrix
Высверливать страшно
провода там рядом с колодцем, как уведёт сверло всторону...
Добавлено: 18 май 2021, 18:31
osa57 писал(а): ↑16 май 2021, 01:45
Судя по кино не прав. Признаю.
Cyrix писал(а): ↑17 май 2021, 07:30
Не бойся, сверли не насквозь. Достаточно более-менее по центру и глубиной миллиметров пять. Затем "подкалиберную" сверлу биту типа "торкс" забиваешь внаглую в отверстие и трещоткой или воротком выкручиваешь. Я так же и закручивал родной ошмёток срывного болта.
Добавлено: 17 июл 2021, 23:37
slava-karate
Не могу найти разъём С-801. Где он находится? Вот где нарисован там его нет.
! | Отредактировал.
Сергейsp. |
Добавлено: 18 июл 2021, 16:23
slava-karate, во-первых, к чему этот оверквотинг? Зачем дублировать целые сообщения, тем более целую иерархию сообщений.
Во-вторых, есть схемы. И по схеме видно, что это разъем на датчик капота. А у тебя датчика нет. С какого такого ражна ты ищешь разъем?
Добавлено: 18 июл 2021, 22:03
slava-karate
*Casper* писал(а): ↑18 июл 2021, 16:23
Прямо публичная порка за вопрос
Заканчиваем с оверквотингом!
Сергейsp.
Добавлено: 18 июл 2021, 22:39
svita2000
slava-karate, ничего не поделаешь, жара!
Но критика справедливая, и ответ на вопрос есть.
