Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла
Нет. Задний должен быть замкнут, разрыв - это включение.
*Casper*, а может от КЗ в ручке ГЕМ с ума сошёл?
Вот не знаю. Не знаю. Сколько перебрал ручек - таких фокусов не было
- Полное имя: Roman
попробую клемму с акума скинуть. мало ли, прокатит. потому как сделал все как описывали.
Жаль что фъюж не полный привод.
Скидывание клеммы не поможет. Профукали с размерами подвижных контактов. Разбирайте и подгоняйте длину.
- Полное имя: Roman
На форуме нашел что, если без переключателя завести то через 60 секунд ГЕМ записывает ошибку в память, я так понял что даже если ручка исправна, то все равно из-за ошибки он не даст работать нормально, или я не прав? нашел распиновку по ручке чот где должно быть замкнуто и разомкнуто и когда, буду проверять, если все норм, придется ехать скидывать ошибку в сервис((.
не прав. Как только восстановишь функционал ручки, ошибка перейдет в разряд "прошлые" и функции вернутся. Я без датчика дождя недели 2 ездил. Первые 3 раза ошибку БК показывал, потом просто включился обычный прерывистый режим. Ошибку показывал раз в сутки. Как только подключил датчик - пропала и ошибка и прерывистый режим. Снова стал зависим от показаний датчика.rombts писал(а):или я не прав?
- Полное имя: Roman
Тогда, юзать ручку чтобы, все контакты соответствовали. правильно собрать надо..
Минимально убедиться, что :
а - длина новых контактов соответствует старым
б - замыкание ими обеспечено.
- Полное имя: Roman
Блин фигня какая то, разобрал снова ручку, на 5 и 6 контакте постоянно кз показывает даже в разобраном состоянии хотя по распиновке написанно что, только при включенном омывателе заднего стекла такое должно быть(
Добавлено спустя 38 минут 12 секунд:
ВСЕ!!!!!))) там 2 клемника))))) клемник заднего омывателя провалился....в корпус и его почти не видно оказалось!!!.....Тут же на форумме нашел картинку где показаны ОБА клемника начал искать и нашел)))) все проверил...сейчас ставить потопал
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Все работает как часы)))))) хожу довольный как мамонт)))
Доброго дня, вопрос на засыпку, нельзя ли переделать дворники в обратном порядке: вверх-вниз- на себя, лобовое стекло, от себя - нажатие на торец, заднее стекло. Не считайте сумасшедшим, просто фьюжа купили жене, а она до этого ездила на пиканто, да и у меня тойота. Каспер выручай, в долгу не останусь.
Аааа , что-то боян о русских шпиёнах напоминает - стакан чая без сахара и без ложечки, а пальцы помнят... Проще спросить как "жапанскую" ручку прикрутить к Фьюжу. Интересно а на "молочной сестре" - Маздяке 2, ручка в каком алгоритме работает? А Шеф?
А я-то чем смогу помочь? Внутренности ручки не переделать. Увы.Zavxoz000 писал(а): Каспер выручай, в долгу не останусь.
А вообще, к фьюжкиной ручке привыкаешь очень быстро. Вот наоборот - мда.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Аха. После Фьюжика очень напрягает отсутствие возможности поливать и чистить одновременно и переднее и заднее стекло.*Casper* писал(а):Вот наоборот - мда
Отец il67, тяни -толкай что ля? На кой одновременно спереди и сзади
" что творится в райском саде.. опа спереди и сзади"
На правильных машинах , после Ежа, такое тоже можно делать
Жаль, а так хотелось. Будем привыкать.
Пропаял контакты кнопки омывателя лобового стекла, теперь постоянно брызгает на лобач, когда сломалась кнопка перекинул шланги, те по старому если сделать то на заднее будет брызгать. Если нажать кнопку то брызгать перестает и начинает работать передний дворник. Пробовал совсем снимать ползунок с контактами, все равно поливает. Не могу разобраться в чем дело, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Может есть временное решение проблемы, главное чтобы дворники работали, может запаять что-то, чтобы моторчик омывателя не сжечь
Правильно я понял что если кнопку нажимаю и дворник срабатывает, то просто меняю ручку, если доврники нет, то в моторчике.
Второй вопрос, если дворник срабатывает то проблемы с предохранителем нет или его все таки проверить и заменить.
Третий вопрос, код ручки кто знает?
И последний вопрос, пишут про контакты сгоревшие в самой ручке надеюсь или где-то их искать в другом месте?
Если нажал, сработал дворник и тишина с водой - либо ручка, либо мотор.msv писал(а):Правильно я понял что если кнопку нажимаю и дворник срабатывает, то просто меняю ручку, если доврники нет, то в моторчике.
Если нажал и дворник стоит - точно ручка.
Пред общий.msv писал(а):Второй вопрос, если дворник срабатывает то проблемы с предохранителем нет или его все таки проверить и заменить.
Почини, это не сложно.msv писал(а):Третий вопрос, код ручки кто знает?
Да в ручке. Конструктивный просчет.msv писал(а):И последний вопрос, пишут про контакты сгоревшие в самой ручке надеюсь или где-то их искать в другом месте?
msv, на сайте есть статья по ремонту кнопки БК.
Со штатной кнопкой омывателя лобового стекла та же аналогия.
