Переподключение прикуривателя.
timur
- Полное имя: Тимур
Добрый вечер,а как можно переделать прикуриватель,чтобы плюс на нем был только при включенном зажигании.Нужно для питания навигатора и регистратора(функция начала записи при подаче питания).
Может еще какие варианты,добавлять еще одну розетку не хотелось бы.
2002 г.выпуска.
2002 г.выпуска.
- Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Re: Переподключение прикуривателя.
Я подключил так:
1.к вилке регистратора припаял два провода (+)и(-).
2.саму вилку привязал хомутами на трубу над блоком предохранителей.
3.(-)посадил на трубу ,а плюс в блок предохранителей вот сюды
провод протянул туда где стоит регистратор за обшивкой.
и усё. питание подаётся при повороте ключа.
timur
- Полное имя: Тимур
Спасибо.
Еще есть варианты?Нужно еще и навигатор задействовать.
От прикуривателя был бы идеальный вариант.
- Alexanderz
так ты две вилки туды засунь .timur писал(а):Спасибо.
timur
- Полное имя: Тимур
Проще из указанного места взять плюс на прикуриватель.Перемычку от предохранителя прикуривателя на Ваш плюс?Alexanderz писал(а):так ты две вилки туды засунь .timur писал(а):Спасибо.
- Alexanderz
Не люблю я лишние провода в салоне,( когда включены всякие разветвители ,в них блоки питания ,а от них провода по панели ко всяким девайсам ).а в штатном прикурке иногда включаю телефон и трансмиттер.timur писал(а):Проще из указанного места взять плюс на прикуриватель.Перемычку от предохранителя прикуривателя на Ваш плюс?Alexanderz писал(а):так ты две вилки туды засунь .timur писал(а):Спасибо.
Последний раз редактировалось Alexanderz 25 дек 2011, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
timur
- Полное имя: Тимур
Перемычка на блоке предохранителей.
- YRA
- Полное имя: Юрий.
Есть же удлинители прикуривателя, там на две, три вилки от желтолицых братьев, так вот из него и делай удлинитель на два своих девайся, и размести где тебе удобно , а штатный пусть будет. А подключать там где указано, через предохранитель.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
- fidel1970
Alexanderz, давай опосля НГ встретимся.
Надо кой-какие мысли за подключение регистратора покумекать.
- Alexanderz
окейfidel1970 писал(а):Alexanderz, давай опосля НГ встретимся.
