Датчик замка двери
АлександрБ
- Полное имя: АлександрБ
Датчик замка двери
При постановке на сигнализацию на брелке моргает изображение открытой двери. Хотя дверь закрыта. Через 30 сек подается звуковой сигнал, что дверь открыта. У кого-нибудь случалось такое. Может дадите совет.
Re: Датчик замка двери
АлександрБ, приветствую на форуме.
Похоже сломалась защёлка на концевике замка багажника. Где-то тут темка была...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вот - www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=3095
АлександрБ
Дверь-то не багажника, а со стороны пассажира. Может там что-нибудь сломаться?
АлександрБ, как выяснили, что дверь пассажира?
АлександрБ, попробуй прозвонить эл. разъёмы на передних дверях...
Обычно со стороны водительской двери бывает недоконтакт.
АлександрБ
А определил я очень просто - на брелке мигает как раз дверь со стороны пассажира. А разъёмчик попробую пошевелить. Какой-нибудь результат будет - отпишусь!!!
АлександрБ, чего за сигналка, кстати?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
На многих сигнализациях она одна и мигает, других просто нету.АлександрБ писал(а):на брелке мигает как раз дверь со стороны пассажира
Тогда это сигнал: "какая-то дверь не закрыта"
а с учетом, что у него задержка опроса стоит, то подключение на плафон и там может быть и багажник тоже
Да, у мну на кошке как раз такое разделение есть.
АлександрБ
Сигнализация - CENTURION. Да и вот сейчас - машина под сигнализацией, двери все закрыты, но на сигналке дверь со стороны пассажира мигает. Ну я не думаю, что это сигнализация сломалась.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
АлександрБ, проверяй дверь багажника, как советовали выше, и будет тебе счастье!
АлександрБ, сигналка не показывает какая именно дверь открыта. Она всегда показывает одну и ту же дверь.
Показывают конкретную дверь только очень дорогие модели, да и их в природе одна
Попробуй выключить оба плафона в салоне (положении ОФФ).
Если поможет - дело в подключении сигналки - прошило диод
АлександрБ
Так вот в чем все дело!!!! Теперь понятно. Буду смотреть дверь багажника, тем более точно знаю, что там она что-то не фурычит. Спасибо за совет!!!
vovochka4545
- Полное имя: Владимир Ермаков
Нужна помощь а сервис далеко . форд фьюжн 2009 года. Центральный замок. Периодически - при закрывании
(без разницы -от ключа или штатного брелка дистанционки) вновь открывается и не берется под охрану.
На пульте в кабине надпись "открыта дверь водителя". При ручном повороте защелки замка слышны переключения
микрика замка и после этой процедуры бывает , что замок срабатывает сразу или после того как покрепче хлопнешь дверью. Как убедиться что микрик неисправен без разборки двери - на переходном дверном разьеме? Нужна схема расположения жгутов фьюжика и распиновка разьема левой передней двери.
Спасибо
Спасибо
nan52
- Полное имя: александр
Здравствуйте! Форд фьюжн 2008 года. У меня ,примерно, такая же картина... Только это происходит только летом, при высокой температуре в салоне. Когда температура заваливает за 30 - при включенной сигнализации, срабатывает сигнал "открыт багажник".... А теперь еще добавилось : так же при высокой температуре за бортом и горячем двигателе - загорается лампочка "открыта дверь"( даже лампочка в плафоне загорается) и замки не закрываются. Ни с брелка ни с ключа...vovochka4545 писал(а):Нужна помощь а сервис далеко . форд фьюжн 2009 года. Центральный замок. Периодически - при закрывании
микрика замка ....
Спасибо.
Anatolykra
- Полное имя: Анатолий
Сообщение продублировано в другой теме. Удалено.
Сергейsp.
Сергейsp.
А нафига дубли?
