Страница 1 из 1
Перестал работать брелок - проблема в пульте или блоке ЦЗ ?
Добавлено: 27 ноя 2024, 23:16
Pavel_Fiesta
Здравствуйте, перестал работать брелок. Брелок оригинал, а также есть вторая китайская плата от пульта (давно, когда покупал, она работала, потом просто лежала) , новые батарейки, напряжение 3,1В где-то - брелок ни с одной платой не работает и не получается их перепривязать. После нескольких поворотов ключа приборка пищит, мигает красная лампочка, а далее на нажатие/удержание кнопок на пульте машина не реагирует и через некоторое время приборка делает ещё несколько писков и всё. Когда я привязывал брелоки, насколько помню, после удачного завершения операции она ЦЗ щёлкала несколько раз.
Если проблема в передатчике в машине, то где он и его антенна ? Я нашёл в продаже блок ЦЗ, но не уверен, что радиомодуль для пультов именно в нём
Re: Перестал работать брелок - проблема в пульте или блоке ЦЗ ?
Добавлено: 28 ноя 2024, 11:30
Fasterpast
Pavel_Fiesta писал(а):
27 ноя 2024, 23:16
Да, в нём
Добавлено: 08 дек 2024, 16:04
Pavel_Fiesta
Fasterpast писал(а):
28 ноя 2024, 11:30
27 ноя 2024, 23:16
Да, в нём
Cпасибо. У меня блок с номером 4S6T - 15K600 - BJ (5WK4 88541 Siemens VDO DCUGA). В том, что купил на разборке, 4S6T - 15K600 - BD . При подключении в него всех кабелей и подключении аккумулятора зажигается приборка и машина громко гудит. Это из-за того, что блок другой модификации, или в другом проблема ?
Фото этикеток моего и нового блока во вложении.
Добавлено: 08 дек 2024, 22:18
Fasterpast
ну как минимум, надо со старого конфигурацию попробовать перенести с помощью проги с этого форума
Добавлено: 06 фев 2025, 14:26
Pavel_Fiesta
08 дек 2024, 22:18
Перенос конфигурации - это копирование строки в 16-ных числах ?
