Страница 4 из 4
Re: Машина схватывает, но не заводится.
Добавлено: 08 янв 2023, 10:50
Юрий Мосур
Ну вот и всё. Завелась с первого раза, работает нормально. Когда менял ДПКВ не обратил внимания на провода, они в термоусадке были. А зря, разобрал скрутку, а там грязь и окислы. Всем большое спасибо за участие.
Добавлено: 08 янв 2023, 10:52
caxa_88
Столько мытырств, а мультиметр мог всё решить за пол часа...
Добавлено: 08 янв 2023, 10:59
Fasterpast
Да уж, уже почти весь двигатель откапиталили мысленно))
Добавлено: 08 янв 2023, 11:02
Юрий Мосур
Невнимательность подвела.
Добавлено: 08 янв 2023, 11:03
Юрий Мосур
Кстати на датчике коленвала показания 360 ом. Что на новом, что на старом.
Добавлено: 02 ноя 2023, 21:33
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑02 ноя 2023, 20:51
Ну да. А почему менял прокладку, "масленица"?
Блин, повторил твои слова))) Криво тянутая прежняя прокладка была, или во впускном коллекторе тоже масло?
Масленица, она, родимая... Прокладка стояла ещё родная - задубела конкретно, когда вытаскивал её, она по кусочкам крошилась... Масло было ровным слоем по задней стенке двигателя - обнаружил когда менял шланги и штуцер системы охлаждения - понять сначала не мог, что и где течёт - смесь масла и антифриза...
Снял сейчас корпус воздушного фильтра, а под ним... голый разъём датчика ДПРВ. А сам проводок спокойно лежит себе на генераторе. Этот провод идёт к датчику сверху клапанной крышки, чтобы снять крышку, надо разъём отсоединить и провод убрать... Убрать-то убрал, а вот на место поставить...
Всё основное сказано выше -
Юрий Мосур писал(а): ↑08 янв 2023, 11:02
Добавлено: 02 ноя 2023, 21:39
За то ноутом поигрался))))
Гофру бы по пути прикупил бы в каком-нить электромаркете (на 5-6 мм, такой сейчас как грязи), от узла "над генератором" до "даДДчика" пол-метра примерно.
И колечко на сам датчик( раз клапанная прокладка в хлам) тоже не мешало бы. Если кольцо на нём родное - будет течь.
Добавлено: 02 ноя 2023, 21:42
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑02 ноя 2023, 21:39
А зачем? Чем родная гофра не устраивает?
Ошибка Р0340 сбросилась нормально, три раза завёл-заглушил - ошибка не появляется.
Осталась только ошибка Р1000-70, но я понял что это не ошибка, а нужно время для адаптации АКПП - я аккумулятор откидывал.
Добавлено: 02 ноя 2023, 21:44
ni2ke
Понял. Этот датчик легко выкручивается, или опять крышку снимать?
Код этого колечка есть?
Добавлено: 02 ноя 2023, 21:54
ni2ke писал(а): ↑02 ноя 2023, 21:33
Из-за этих твоих слов понял что нет гофры, ну раз он(провод, в гофре на генераторе поместился... в очках работаешь?))))
"П- тысячная" будет даже после "сброса ошибок" каки-нить софтом. Да, это не "ошибка" , это как в баяне "-а поцеловать?"))
По колечку датчика - не надо крышку снимать, кажись на одном шестёрочном болтике прижимается к голове. По размеру кольца не скажу (ходов много) - если твоё авто уже собрано, то со временем либо ты либо я подсуечусь, обозначим. А так у китайцев или через Озон у китайцев, возьми набор колечек - на много случаев в жизни)))
Добавлено: 02 ноя 2023, 22:02
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑02 ноя 2023, 21:54
Как они меня достали...
Да уже глянул как он там...
Не, маслостойкие прокладки лучше брать в проверенном месте.
Я заднюю стенку двигателя протёр, через несколько дней гляну - если не протекает, то и не к спеху...
Добавлено: 02 ноя 2023, 22:10
Николай, что-то , в чём то не справедливая подпись под твоими сообщениями: раз ты столько лет ремонтируешь .. . каталог ремфонда должен быть полным. Стесняюсь спросить: на том что ты "ездишь" так же печально?)))
"Не, маслостойкие прокладки лучше брать в проверенном месте." да блин у тех же китайцев куплены теми "проверенными барыгами". Если проверенными отечественными:ROSTECO
Добавлено: 02 ноя 2023, 22:19
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑02 ноя 2023, 22:10
Тоже Форд, только Мондео.
Вот эта? Финис-код виден. ROSTECO 20853 - Кольцо уплотнительное
Добавлено: 02 ноя 2023, 22:26
Сейчас - сейчас, по своим сусекам по-зырю...
Мои "сусеки" морально устаревшие.. Твои данные тоже ни о чём - на "маслоохладитель" сваливают.. Да блин нынче много колец маслостойких, я вкорячивал тупо по размеру из того что в наличии, и держит .
А Фусион благозвучнее Мондео))))
Добавлено: 02 ноя 2023, 22:42
ni2ke
General Motors хуже Ростеко? Артикул общий для всех прокладок вроде вот - 55568540.
Добавлено: 02 ноя 2023, 22:46
Ростеко льёт фтор силикон, эта же химоза у китайцев под "кодом" FLS, причём NBR тоже будут работать...
Добавлено: 02 ноя 2023, 22:56
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑02 ноя 2023, 22:26
Вычитал, что нужно внутреннего диаметра 17 мм, толщина 2 мм, максимум 2,2 мм.
timoha-07 писал(а): ↑02 ноя 2023, 22:46
Одни буквы, никакого смысла... (с)
Если рекомендуешь эту Ростеко, то прям сейчас закажу.
Добавлено: 02 ноя 2023, 23:01
ni2ke писал(а): ↑02 ноя 2023, 22:56
Слушай, ну ты загнул.. Сам знаешь кто ГОСТы отменил, и мне пеняешь за товарные фичи)))) До того тебе говорил: ставь любое блястящее, любого цвета, в размер(можно чуть более внатяг), но только не из набора сантехника - и будет маслостойким смысл.
Добавлено: 02 ноя 2023, 23:06
ni2ke
Это он у нас Мондео, а в Америке он и есть настоящий Фьюжн -
https://ya.ru/images/search?lr=28&text= ... нка%20фото
Добавлено: 02 ноя 2023, 23:15
ni2ke
timoha-07, заказал.
