Подрулевой переключатель поворотника
Taf
#1 Сообщение Taf » 30 окт 2019, 10:22
Подрулевой переключатель поворотника не возвращается в исходное положение при повороте налево, на право возвращается, менять? или можно, что то придумать - поковырять?
Taf
#2 Сообщение Taf » 22 июл 2020, 15:29
ни кто не сталкивался с подобным?
#3 Сообщение ERV » 22 июл 2020, 15:51
Taf писал(а):
22 июл 2020, 15:29
Неа.
Но недавно тут его разбирали
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 44#p403444
#4 Сообщение timoha-07 » 22 июл 2020, 21:08
Неа, Ромыч, разбирали ту приблуду на Форуме при младом ещё Шефе)))
Taf, поди тяги рулевые, наконечники там менял... Спицы рулевого сикось-накась, да? Просто когда рулевое колесо криво, опосля манипуляций с ходовой, то механизм переключения "храповика" не в диапазоне да. Иными словами: после поворота налево чуть заложишь сруль вправо и поворотник выключается? Если так - наруливай тягами в наконечниках так чтоб рулевое колесо встало правильно.
#5 Сообщение ERV » 23 июл 2020, 08:03
timoha-07 писал(а):
22 июл 2020, 21:08
Юр, я нашел по этой приблуде только разбор кнопки БК на рычаге. Внутренностей коробульки/блока там не было... :unknw:
