Вопрос по самодиагностике щитка приборов
Fusik2005_1.4-16v
Полное имя: Константин
#1 Сообщение Fusik2005_1.4-16v » 20 фев 2019, 19:07
:help: Уважаемые дамы и господа , вопрос заключается в следующем, машина 2005 года , ~135 т пробег , при самодиагностике , при графе температуре ож, показывает от 004c-009c и на 009 все дальше не идёт , хотя показывает типо темп в норме , при этом не срабатывает вентилятор охлаждения. Подскажите что смотреть, куда залезть ) предохранитель за бардачком заменил но толку нуль .... не так давно меняли термостат , но до этого теже самые были показания(
https://vk.com/photo13304611_456242588
#2 Сообщение fidel1970 » 20 фев 2019, 22:09
Сделайте, пожалуйста, фото щитка приборов с экраном показаний температуры. Сдаётся мне, вы не те параметры мониторите.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Предохранитель на вентилятор охлаждения двигателя вроде за АКБ находится, не?
Автомобиль: FFn Luxury
#3 Сообщение *Casper* » 20 фев 2019, 22:50
Если стрелка живая то не туда смотришь. Давай фото
Fusik2005_1.4-16v
#4 Сообщение Fusik2005_1.4-16v » 21 фев 2019, 00:26
#5 Сообщение fidel1970 » 21 фев 2019, 22:51
Fusik2005_1.4-16v писал(а):
21 фев 2019, 00:26
https://yadi.sk/i/Pe_NhW1TSOtNMQ
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Александр Юрьевич, моя нихт не понимать.
Fusik2005_1.4-16v
#6 Сообщение Fusik2005_1.4-16v » 21 фев 2019, 22:58
fidel1970, ?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
У меня не стрелка температуры а такой датчик , типо как бенз, а под временем , в режиме самодиагностики температура ож
#7 Сообщение *Casper* » 24 фев 2019, 09:49
Ну стрелка или полоска не суть. Стрелки у нас тоже цифровые, это шаговые двигатели с редуктором.
А вот че за хрень с показаниями, тут я честно в замешательстве. Получается стрелка кажет норму, а при этом диагностика фигню.
А если форсканом посмотреть? Он че покажет?
